2С9 "Нона"
Iridium | Дата: Пятница, 19.12.2014, 18:50 | Сообщение # 106 |
| Shogun, из чего делались и как подкрашивались тяги? Краска тонко и ровно легла.
Самый тяжёлый период в жизни мужчины -- это детство. Особенно первые сорок лет.
Визитная карточка
Shogun | Дата: Пятница, 19.12.2014, 18:58 | Сообщение # 107 |
| 2 Iridium Денис, тяги делал из припоя 0,3, предварительно прокатывал его по столу бруском оклееным наждачкой, для получения шершавой поверхности. А потом красил кисточкой обычным звездовским акрилом.
Сообщение отредактировал Shogun - Пятница, 19.12.2014, 18:59 |
Shogun | Дата: Среда, 24.12.2014, 16:22 | Сообщение # 108 |
| Сделал укладку на 4 снаряда, осталось сделать ремешки для крепления снарядов. Положу туда ОФСы активно-реактивные:
Shogun | Дата: Четверг, 25.12.2014, 16:29 | Сообщение # 109 |
| Повесил экран на вторую пневморессору, над ней - ФВУ. Упомянутая выше укладка пока просто приставлена на своё место: под укладкой пришлось удлинять тяги, т.к. полика здесь не предусмотрено, получилось страшновато, ну видно особо не будет
Слева фотографии - пиллерсы с перегородкой позади механика-водителя. Справа, на надгусеничной полке - ящик с пучками пороха (доп. зарядами).
Shogun | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 16:46 | Сообщение # 110 |
| Всех с наступившим! Сделать за выходные удалось не очень много. Собрал все футляры для зарядов. Всего их 13, т.к. в каждом по 2 зарядных устройства с полным метательным зарядом, а снарядов - 25. Один голубоватый - тестовый, решил его оставить, т.к. он будет под самой крышей боевого отделения.
Потом сделал хомутики для крепления футляров на местах, не стал на них имитировать замки, они довольно миниатюрные, сначала как-то на знал как за них взяться, а потом уже руки не дошли: (на фото укладка футляров в левой надгусеничной нише, там их 2)
А вот на снарядах замки таки решил делать, они там побольше: (на фото укладка на 12 снарядов) а попытка заменить их просто ленточками выгдлядела довольно уныло.
Ну и приклеил на своё место укладку со снарядами, ещё один экран на пневморессору и полик под ногами заряжающего (для рельефности на нём приделаны пластины с отверстиями). В правой надгусеничной нише крепится три футляра с зарядами, один из них к крыше, а т.к. крыши пока нет он валяется просто на полу
Shogun | Дата: Четверг, 15.01.2015, 20:47 | Сообщение # 111 |
| Хотелось бы сделать небольшое "лирическое отступление" по укладкам . Я делаю Нону в её первоначальном варианте, т.е. с б/к в 25 снарядов, из них: 2 укладки по 4 снаряда = 8; + 1 укладка на 12 снарядов = 20; + 5 снарядов поштучно на пиллерсах боевого отделения = 25. Фото я уже раньше выкладывал:
К чему я это? А к тому, что в журнале Техника и вооружение, №2 за 2008 год укладки такие: это вариант модернизации разработанный в 1985 году: 2С9-1 (шифр «Свиристелка»), где возимый боекомплект увеличили до 40 выстрелов. За механиком-водителем установили ещё одну укладку на 12 снарядов, а укладку на 4 снаряда увеличили на 2 гнезда. Укладка в нише, для зарядов, тоже увеличена. Позже была ещё модернизация после которой появилась возможность использования управляемого снаряда "Китолов-2".
Всё.
oren006 | Дата: Суббота, 17.01.2015, 19:02 | Сообщение # 112 |
| В 110 посте я принял снаряды за реальные !!! Я просто не понимаю как это можно сделать???
Shogun | Дата: Четверг, 22.01.2015, 16:08 | Сообщение # 113 |
| oren006, ну в 110 посте реальные снаряды тоже есть
Сделал вторую укладку на 4 снаряда (еще не приклеил) и полик под ней, закрыл кожухами все пневморесоры. Много времени отняла очередная порция гидросистемы на стенке МТО (слева-направо: ручной гидронасос, магистральный фильтр и предохранительный клапан): Слева на фотографии выглядывает заготовка укладки на 12 снарядов, а внизу - заготовки для пиллерсов. А вот так оно есть в реале:
Zirnbirnshtain | Дата: Суббота, 24.01.2015, 19:50 | Сообщение # 114 |
| такой уровень копийности по отношению к оригиналу это нечто!
Будь честен с самим собой...
Shogun | Дата: Пятница, 30.01.2015, 15:56 | Сообщение # 115 |
| 2 Zirnbirnshtain, Максим, спасибо!
Добавил ярких штрихов (ещё один баллон и трубочки пневмосистемы, а также баллон и блок системы пожаротушения): - голубой цвет получился уж слишком весёлым, с размерами баллонов тоже не очень угадал - снаряды в процессе изготовления, поэтому в укладку напиханы просто чтобы не валялись и сама она не приклеена
Хотелось бы отметить цвет покраски трубочек. На Skalemodels Сергей, который выкладывал фоты Ноны отметил: "...Медные трубки по которым проходит масло,вода,противопожарная система,топливо и воздух имеют свои цвета. 1)Вода-зеленый. 2)Масло-коричневый. 3)Воздух-синий. 4)Топливо-желтый. 5)Противопожарная система-красный " Оттуда-же и примеры: (слева реальная служащая Нона, справа - идеальный вариант, вроде заводская фота БМД) Не знаю практиковалось ли подобное в Советской Армии, но смотрится красивенько
Сообщение отредактировал Shogun - Пятница, 30.01.2015, 16:19 |
zakat50 | Дата: Суббота, 31.01.2015, 02:48 | Сообщение # 116 |
| Антон, потрясающий реализм. И где ты только столько фоток оригинала находишь ?
Shogun | Дата: Понедельник, 02.02.2015, 17:47 | Сообщение # 117 |
| Александр спасибо. На фоты напал на Skalemodels, были там парочка тем по сборке Ноны и БМД из пластика, к сожалению заглохших. А вот фоты нутра остались. Есть пара видеозаписей снятых внутри ноны, скрины я прикладывал выше. В общем было бы желание найти
Shogun | Дата: Вторник, 10.02.2015, 16:51 | Сообщение # 118 |
| Разделался с укладкой на 12 снарядов:
Ещё до изготовления укладок читал в руководстве, что снаряды должны прикрываться крышками (поз. 34 на схеме):
Но нигде на фото не видел этих самых крышек и потому в маленьких укладках ремни накидывал прямо на снаряды. И вот недавно наткнулся:
Но т.к. начал делать без них, соответственно так и останется, тем более в реальности видимо пользоваться крышками не удобно и их убирают (в предыдущих постах есть фото).
VanyaD | Дата: Вторник, 10.02.2015, 16:56 | Сообщение # 119 |
| Shogun, это просто ВАУ! Одна из подробнейших детализаций+высокое качество сборки.
Сообщение отредактировал VanyaD - Вторник, 10.02.2015, 17:06 |
Shogun | Дата: Вторник, 10.02.2015, 18:14 | Сообщение # 120 |
| VanyaD, Иван, спасибо!
Ну и общий вид тогда
