2С9 "Нона"
ShogunДата: Четверг, 10.04.2014, 15:52 | Сообщение # 16
Сделал ствол, честно говоря сам не пойму как получилось.
Вроде есть заломы, вроде нет. На кожухе тонкая деталька криво встала. Ну уж пусть будет как есть. cool
Да и на фото он не в фокусе:
От себя добавил нарезы.
Взял серую цветную бумагу, расчертил, скрутил спиралью и вклеил (что-то сейчас смотрю вроде крутовато взял):
Вообще кожух ствола дан не совсем верно.
Под усилителями диаметр должен быть меньше чем на входе в башню. Сами усиления приварены ребром.
ShogunДата: Четверг, 17.04.2014, 15:58 | Сообщение # 17
В процессе приборы наблюдения.
Отверстия для них всё-таки прорезал. Сделал бронировку. Вклеил "стёклышко" и кусочек зеркальной самоклейки (что-то на фотах этого правда не видно smile )
Ну и как обычно, после этого глянул на фото.
И ведь знал же что прибор вставляется в бронировку отдельно. На фото сразу это видно.
Наверное попробую поправить, сделать имитацию прибора.
PS: Ну и ещё заметочка.
Вертикальный сварной шов, который проходит рядом с прибором, в модели не нарисован.
ShogunДата: Вторник, 22.04.2014, 15:52 | Сообщение # 18
Сделал маску орудия:
Само орудие пока не вклеивал, просто вставил.
Для установки орудия перепилил родные формеры чтобы хоть отдалённо напоминало оригинал.
"Полуцилиндр" в который вклеено орудие оставил как есть, к его тыльной части приклею макет казённой части, думаю через люки будет смотреться приемлемо.
Орудие, соответственно подвижно:
АйбарДата: Вторник, 22.04.2014, 15:57 | Сообщение # 19
Отлично!
визитка Айбара
zakat50Дата: Среда, 23.04.2014, 00:40 | Сообщение # 20
Shogun, Антон, красиво получается. Но никак не пойму она будет с внутренним интерьером или без ?
ShogunДата: Среда, 23.04.2014, 15:52 | Сообщение # 21
Айбар, zakat50, Спасибо!
Александр, да, постараюсь сделать интерьер отделений управления и боевого. Двигатель однозначно не буду.
zakat50Дата: Четверг, 24.04.2014, 01:09 | Сообщение # 22
Антон, если с интерьером, то буду с интересом следить за работой. А будут ли фото настоящих интерьеров для сравнения с модельным ?
ShogunДата: Четверг, 24.04.2014, 15:34 | Сообщение # 23
Конечно будут, есть некоторое количество.
Только хочу сразу заметить что не буду добиваться фотографического сходства, буду делать как получится, чисто ради оживления модели.
ShogunДата: Вторник, 29.04.2014, 15:54 | Сообщение # 24
Сделал приборы наблюдения.
Решил что самым аутентичным будет сделать также как на прототипе.
Поэтому приборы сделал "рабочими", изнутри обклеил зеркальной самоклейкой и застеклил. Ну и клей маленько на стекло вылез, как же без этого smile
Установил приборы на свои места (башню обмотал хоз.плёнкой чтобы не испачкать, т.к. часто приходится её брать):
А изнутри пока так:
(отверстия во внутренней обшивке сделал слишком большими, но тут ещё будет оформляться всё, может чего придумаю. А также приклеил балки усиления крыши башни)
RamiroSSДата: Вторник, 29.04.2014, 16:48 | Сообщение # 25
Shogun, ну приборы вобще замечательные biggrin
zakat50Дата: Четверг, 01.05.2014, 03:41 | Сообщение # 26
Антон, триплексы - класс. А на них не должно быть резиновых налобников ( или как они там называются)? и по-моему снизу должна быть деталь поддерживающая корпус триплекса в корпусе башни. У БТР ов так, но возможно я ошибаюсь и у БМД по другому.
ShogunДата: Четверг, 01.05.2014, 06:30 | Сообщение # 27
Спасибо!
Абсолютно верно, здесь также:
Постараюсь сделать что-то подобное, учитывая мои реалии smile
Прикрепления: 9917499.jpg (55.5 Kb)
zakat50Дата: Четверг, 01.05.2014, 19:17 | Сообщение # 28
Shogun, ага, именно об этом и говорил. Хорошо когда есть фото того что делаешь. Я когда собирал свою БМД намучался с поиском фоток внутренностей. Удачи !
EgorkaДата: Воскресенье, 04.05.2014, 07:23 | Сообщение # 29
Качественно получается.
Толковый совет,обязательно запомню.
picassoДата: Пятница, 09.05.2014, 01:58 | Сообщение # 30
Shogun, А где вы заказывали этот журнал?
бумага всему голова...
