Суббота, 28.11.2026, 16:21
2С9 "Нона"
Mari4kaДата: Пятница, 09.05.2014, 02:13 | Сообщение # 31
Журнал можно заказать на Фритайм, Кард Модел или W.M.C. интернет автоматически должен перенаправить Вас на страничку
Украинскую или Российскую, Беларускую.
ShogunДата: Среда, 14.05.2014, 17:27 | Сообщение # 32
Цитата picasso ()
Shogun, А где вы заказывали этот журнал?
Журнал получил по подписке на WMC, но как и сказала Mari4ka в указанных магазинах тоже должен быть.
Со временем у меня как-то не особо, поэтому делаю потихоньку колпак панорамы.
В разработке предлагается сделать её закрытой защитной крышкой, я решил её "открыть", для чего пришлось наживую прорубать окно (нож АК-4 с новым лезвием рулит smile )
Изнутри решил оклеить зелёной бумажкой (типа изначальный цвет), а края козырька сделаю голубым (типо когда камуфляж наносили покрасили biggrin )
Также на фото можно заметить "ракету" это кумулятивный снаряд, точнее типа тестовая сборка его, там ещё надо отдельные моменты поправить.
Это я попросил Антона (разработчика модели) нарисовать боеприпасы, по ним есть и фоты и схемы. С кумулятивного начал т.к. он самый простой smile
Заряды делать не буду, т.к. они в боеукладке хранятся в тубусах и пристёгиваются к снарядам перед ведением огня.
Сообщение отредактировал Shogun - Среда, 14.05.2014, 17:28
AlexxDДата: Среда, 14.05.2014, 18:12 | Сообщение # 33
Поделитесь?
ShogunДата: Среда, 14.05.2014, 18:15 | Сообщение # 34
Цитата AlexxD ()
Поделитесь?
Ну это уж если разработчик разрешит, то конечно.
ShogunДата: Вторник, 20.05.2014, 16:10 | Сообщение # 35
Переделал снаряд (не хватало одного стабилизатора в оперении) и добавил поясок с нарезами.
Калибр соответствует smile
Ну и среди другой текущей мелочёвки:
ShogunДата: Среда, 28.05.2014, 16:49 | Сообщение # 36
Мини-обновление.
Сделал "стекло" на прицел прямой наводки.
Сначала попробовал кусочек плёнки покрасить маркером, получилось не айс.
Поэтому, по подсказке RamiroSS, использовал DVD-R диск.
На самом деле чтобы увидеть "радужный" эффект нужно ещё нужный угол к источнику освещения найти, но всё равно так смотрится "живее" чем, как мне кажется, любой другой вариант.
Дооформил кормовые приборы наблюдения, для вида "через люк" сойдёть:
Ну и потихоньку начал выдумывать прицел и тестировать следующий снаряд:
Честно говоря головная часть из лепестков как-то смущает, с другой стороны если засунуть в стеллаж видно не будет smile
Вообще, прицел должен быть типа такого (на фото от Акации):
Естествено я такой навороченный не смогу запилить, сделаю как получится cool
SaxarДата: Среда, 28.05.2014, 16:58 | Сообщение # 37
отличная сборка! я не любитель бтт послевоенной, но слежу с интересом и огромным удовольствием!
Собрано
RamiroSSДата: Среда, 28.05.2014, 19:02 | Сообщение # 38
Shogun, рад что мой совет пригодился. смотрится вроде как не плохо
ShogunДата: Понедельник, 02.06.2014, 18:50 | Сообщение # 39
Попробовал собрать снаряды в цвете:
Баллон для пневмосистемы орудия - третья попытка, всё никак не попадает в размер smile
Пробовал собрать мину, но уж очень страшная получается, даже не стал доделывать и раскрашивать:
Итого, насколько я понял, кумулятивных снарядов надо 5 штук (для них есть отдельные укладки),
осколочно-фугасных надо 20, думаю сделать 12 одного типа и 8 другого (1 укладка на 12 снарядов и 2 по 4).
zakat50Дата: Среда, 04.06.2014, 02:14 | Сообщение # 40
Красиво получается ! Антон, а не пробовали прокатать лепестки на мине чем-то круглым типа стального шарика ? Это должно помочь в сборке мины
ShogunДата: Среда, 04.06.2014, 16:30 | Сообщение # 41
Александр, спасибо.
Насчёт мины думал, но решил их вообще не делать.
Т.к. штатные боеприпасы всё-таки снаряды, и боекомплект не большой, думаю минами всё-же стреляют больше с грунта:
На фото правда лоток самопальный из какой-то трубы, наверное родной потеряли каким-то военным способом smile
Сообщение отредактировал Shogun - Среда, 04.06.2014, 16:31
ShogunДата: Вторник, 17.06.2014, 17:41 | Сообщение # 42
Наконец-то получил резку, ждал её с нетерпением, очень хотелось начать ходовую biggrin
Начать решил с поддерживающих катков.
Всего их 10 штук 2-х типов.
Получились они разной степени красоты, при установке скомбинирую для оптимального вида smile
Катки одинарные, располагаются необычно, в шахматном порядке:
По-хорошему надо ещё болтики сделать, может потом сподоблюсь tongue
leva98Дата: Суббота, 21.06.2014, 19:16 | Сообщение # 43
Shogun, Хорошая сборка! Да, с болтики вообще супер будет, они оживляют модель) Удачи!
ShogunДата: Четверг, 03.07.2014, 16:07 | Сообщение # 44
leva98, спасибо.
Последнее время занимался ведущей звёздочкой (точнее её переделкой по сравнению с изжурнальной).
Вот так дано в журнале:
даже в инструкции видны не прикрытые торцы (под цифрами 1 и 3 - 1 мм, под цифрой 2 - 2 слоя плотной бумаги).
Детали 242 и 234 "вдвинул" внурь венцов для чего 234 пришлось подрезать для уменьшения диаметра, а 242 пришлось уменьшать и перепечатывать на принтере, т.к. она с отверстиями и простой подрезкой не обойтись. Прилегающие к ним детали в результате тоже подрезались и подгонялись.
Перепечатал также деталь 244 (кольцо) т.к. оно дано в журнале не тем цветом (голубым), заодно уменьшил его размер.
Вот так получилось:
А также потихоньку "дырявил" центральные диски опорных катков.
На фото детали 252 наклеены на детали 251 (итого 288 отверстий диаметром 2 мм):
Пробивал сточенным обрезком сверла (спасибо за подсказку Михаилу) другим способом боюсь пробивал бы несколько лет biggrin
ПавелДата: Четверг, 03.07.2014, 19:02 | Сообщение # 45
Shogun, все шикарно получается!:)
А не расскажете за пробойник из сверла подробнее?
В сборке:
Завершено: Су-27, ЗиЛ-29061
