2С9 "Нона"
zakat50Дата: Пятница, 04.07.2014, 02:05 | Сообщение # 46
Ух ты, я и не знал что на БМДшные траки есть резка. Я то своей БМД резал ножичком .
ShogunДата: Пятница, 04.07.2014, 15:51 | Сообщение # 47
Цитата Павел ()
Shogun, все шикарно получается!:)
А не расскажете за пробойник из сверла подробнее?
Спасибо.
С пробойником всё просто.
У сверла срезал винтовую часть, срез сделал максимально перпендикулярным:
Принцип работы простой.
Заготовку кладу на старый коврик для резки, ставлю сверло и ударяю молотком.
В результате получаем ровное отверстие и ровный кружок. smile (на фото диаметр сверла 1,5 мм)
Насколько я знаю если пробойнику придать другую форму то можно пробивать отверстия отличной от круга формы.
Александр, да, есть от SLC company:
sauronДата: Вторник, 08.07.2014, 09:21 | Сообщение # 48
Shogun как всегда на высоте! Буду следить smile
Программист и лентяй, временами модели клею.
ПавелДата: Вторник, 08.07.2014, 23:30 | Сообщение # 49
Shogun, Спасибо! smile
Нужно будет сделать себе такие пробойники!
В сборке:
Завершено: Су-27, ЗиЛ-29061
ShogunДата: Среда, 09.07.2014, 17:05 | Сообщение # 50
sauron, спасибо!
Доделал звёздочки:
от себя добавил "пипки" которые есть на фото - видимо для смазывания подшипников.
Начал ленивцы.
Про них хочу сказать что они бывают трёх типов:
в журнале дан, как я понял, самый ранний из них:
Начал с бандажей, использовал детали из лазерной резки, но картон оказался тонковат, поэтому делал проставки из остатков:
внутренняя полоска в журнале дана как и наружняя - чёрной, но на фотах видно что она всегда красится в тот-же цвет что и остальное железо (переделал из напечатанного "запаса цвета"):
picassoДата: Четверг, 10.07.2014, 21:15 | Сообщение # 51
Shogun, дайте пожалуйста ссылку на траки, заранее спасибо.
бумага всему голова...
ShogunДата: Четверг, 10.07.2014, 21:28 | Сообщение # 52
Ответил в личку чтобы не сочли за рекламу.
zakat50Дата: Пятница, 11.07.2014, 03:17 | Сообщение # 53
Shogun, Антон, прекрасно все получается !!!! Смотрится по-настоящему. Обратите внимание, что грани жесткостей на направляющем катке скруглены, а в журнале они нарисованы без скругления. Удачи в работе , интересно увидеть все в сборе.
ShogunДата: Среда, 23.07.2014, 20:45 | Сообщение # 54
zakat50, Александр спасибо.
На закругления внимание обращал, к сожалению на выкройках дана линия сгиба, так что сделал как смог, изначальную выкройку пришлось немного покромсать:
ShogunДата: Вторник, 29.07.2014, 16:05 | Сообщение # 55
Вклеил все "лучи" и гайки в ленивцы:
Гайки приклеивал до установки "лучей", так мне показалось проще.
На зелёный ленивец примерил крышку ступицы, дело за остальными болтами.
Ну и потихоньку начал заниматься опорными катками:
Ещё 240 отверстий в дисках катков и 48 ободов wacko
ShogunДата: Четверг, 31.07.2014, 15:39 | Сообщение # 56
Микрообновление.
Испортив выкройку для крышки ступицы второго ленивца решил их выдавить из остатков цвета:
Всё что для этого понадобилось видно на фото: обточенная ручка кисточки и мягкий ластик.
Лично мне такие понравились больше изжурнальных cool .
Сообщение отредактировал Shogun - Четверг, 31.07.2014, 15:40
АйбарДата: Четверг, 31.07.2014, 16:01 | Сообщение # 57
молодца!
визитка Айбара
ShogunДата: Пятница, 08.08.2014, 16:39 | Сообщение # 58
Айбар, спасибо!
Перешёл к опорным каткам.
Начть решил с бандажей, чтобы к ним если что уже подгонять середину.
Вот одна пробная половинка катка, диск к бандажу пока не приклеивал (к сожалению с фокусом телефон не угадал wink ):
Хочу обратить внимание на такие моменты:
- внутренняя полоска для обклеивания торца бандажа в журнале дана как и на ленивце - чёрная, хотя должна быть в цвет диска (опять использовал напечатанный "запас цвета";
- в инструкции никак не отражено то, что разметка под болты на дет.251 должна располагаться напротив отверстий в дет.259;
Для наглядности фото оригинала:
Ну и не теряя времени запустил бандажный конвейер:
zakat50Дата: Суббота, 09.08.2014, 05:19 | Сообщение # 59
Shogun, молодца Антон, крышки пыльников получились отлично. Я таким способом даже корпуса на некоторые фары ,,штампую". Главный плюс - быстрота изготовления и отсутствие швов.
ShogunДата: Среда, 13.08.2014, 20:54 | Сообщение # 60
zakat50, Александр, спасибо. Способ действительно хорош, вообще вода+типографски напечатанный оригинал могут дать интересные результаты smile
Промежуточное в изготовлении катков обновление.
Оклеил бандажи полосками снаружи:
на фото выглядит неряшливо, но стыки боковин с полоской ещё буду прокатывать, должно стать чуть красивше.
Забыл сказать что боковины перед вырезанием наклеивал на ватман, чтобы не заморачиваться с проставками между слоями резки как на ленивце.
Из багов: полосочек для оклейки бандажей (дет. 262, 263) в журнале по 22, а бандажей 24 surprised .
Я использовал внутренние полоски для оклейки снаружи, недостающую длину наращу, благо детали 263 у меня ушли в запас cool
