StuG 40 Ausf.F Ostketten
VanyaD | Дата: Понедельник, 22.12.2014, 05:53 | Сообщение # 76 |
| dimadzak, Ух ты! Не обращал раньше внимания. В любом случае, спасибо за информацию и подробные фото Может и придумаю чего-то
VanyaD | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 03:44 | Сообщение # 78 |
| Кстати, вопрос к знатокам: какое можно ещё использовать расположение троса, кроме предложенного инструкцией? Вдоль борта, например? И можно ли использовать трос диаметром 2мм? В переводе из 1/25 в натуральную величину получилось бы 5см...
Alex55 | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 05:30 | Сообщение # 79 |
| Так например 2 мм толстовато, 1-1,5 пойдет
Сообщение отредактировал Alex55 - Понедельник, 12.01.2015, 05:30 |
zakat50 | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 05:56 | Сообщение # 80 |
| VanyaD, просмотри в сети фото реальных самоходок. Фоток уйма.
VanyaD | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 16:43 | Сообщение # 81 |
| Alex55, zakat50, cпасибо! Просто 2мм под рукой лежит, а 1мм где-то потерялся. Ладно, куплю 1мм
Сообщение отредактировал VanyaD - Понедельник, 12.01.2015, 16:43 |
Айбар | Дата: Понедельник, 19.01.2015, 03:52 | Сообщение # 83 |
| катки разъехались.
в работе: ЭБР "Цесаревич", КР2 "Жемчуг" визитка Айбара
VanyaD | Дата: Понедельник, 19.01.2015, 03:53 | Сообщение # 84 |
| Айбар, да, есть такое дело по правому борту. Если что-то получится - исправлю!
dimadzak | Дата: Понедельник, 19.01.2015, 04:21 | Сообщение # 85 |
| Ваня, срезай с канистр ручки, понимаю, что косяк издателя, но не было таких
Мое творчество тыц
VanyaD | Дата: Вторник, 20.01.2015, 05:07 | Сообщение # 86 |
| Айбар, уже чуть лучше: dimadzak, 3 ручки:
Олекса | Дата: Среда, 21.01.2015, 03:22 | Сообщение # 87 |
| VanyaD, Ящик смотрится отлично, особенно замок на ящике.
VanyaD | Дата: Среда, 21.01.2015, 03:28 | Сообщение # 88 |
| Олекса, спасибо! Ящик делал из шпона, который нарезал полосками в виде досок. А сверху покрыл жидко разведенной коричневой смывкой , а потом полуматовым лаком
VanyaD | Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 02:34 | Сообщение # 89 |
| Модель завершена и ожидает ваших оценок в фотогалерее !
