Суббота, 24.10.2026, 01:51
  • Страница 1 из 5
PzKpfw VI Ausf.H1, 1-я рота s.Pz.Abt.502, конец 1942г.
KtitorpillerДата: Вторник, 03.02.2015, 07:02 | Сообщение # 1
Добрового времени суток всем форумчанам,решил попробывать себя в БТТ. Захотелось собрать тигра, да необычного, а одного из девяти предсерийных "Тигров", которые в составе 502 танкового батальона прошли первое боевое крещение под Ленинградом 1942 года.В качестве прототипа модели выбран Тигр с бортовым номером "111".За основу взял сканы HAL KA 98--6-7 PzKpfw Tiger I и перевёл в масштаб 1:35.
Где-то года два назад начал делать такого тигра, но ушёл в долгострой, да и не сильно он был похож на тигра из 502 ТТБ.
Поэтому решил перепилить из него новый.....
Но внезапно обнаружился сильный "винт" корпуса и пришлось отправить это всё в мусорку. Подтвердилась одна мудрость:"Никогда не переделывай старые модели! Проще начать заново"
Начал собирать новый корпус, делать полностью внутрянку не буду, только моторный отсек,вот что имеется на сегодня:
Корпус раннего тигра без бортовых крыльев и имел характерные сварные швы в нижней части спереди и сзади:
ZirnbirnshtainДата: Среда, 04.02.2015, 03:17 | Сообщение # 2
ой думаю хорошая машинка будет... можно сказать конкурент)))
удачи в сборке!
Будь честен с самим собой...
kopcapДата: Среда, 04.02.2015, 03:44 | Сообщение # 3
Возьмем на прицел! Удачи в сборке
Готовые танки
M3A1 Stuart
KtitorpillerДата: Среда, 04.02.2015, 05:33 | Сообщение # 4
Кому или в чём?))
ZirnbirnshtainДата: Среда, 04.02.2015, 05:55 | Сообщение # 5
Ktitorpiller, PzKpfw VI TIGER Ausf E, вернее наверное сказать что с одного поля техника почти... "конкурент" - наверное неудачный термин))))
KtitorpillerДата: Среда, 04.02.2015, 06:01 | Сообщение # 6
Ааа, теперь понятно))
KtitorpillerДата: Понедельник, 09.02.2015, 07:42 | Сообщение # 7
Небольшое обновление темы. Добавил специальную приварку над смотровым окном механика-водителя, сделал конечные передачи ведущих звёздочек.Также занялся обустройством кормовой бронеплиты: на ранних тиграх на неё почти ничего не крепилось.Осталось сделать буксирующее устройство. кронштейны для крепления лопаты и кувалды.
KtitorpillerДата: Пятница, 20.02.2015, 06:06 | Сообщение # 8
Что-то давненько я не обновлялся, ОРВИ переходящее в ветрянку сделали своё коварное дело)).Но всё же работа над "Ленинградцем" продолжается.Добавил имитацию лючков на днище,сделал крышку вентилятора, люки механика - водителя и стрелка - радиста. Сначало мысль была сделать их открывающимися, но не знаю как теперь крепить механизм открытия-закрытия. Не стал пока их приклеивать,может что придёт в голову. Также сделал люк моторного отсека и вентиляционные решётки двигателя. Решётки пытался максимально приблизить к раннему образцу: задние имели L - образные переходы, а передние недолитую среднюю секцию.
Решил примерить старую башню к корпусу, башню с орудием буду делать другую.
ZirnbirnshtainДата: Пятница, 20.02.2015, 21:20 | Сообщение # 9
Ktitorpiller, Меня мучает один вопрос... все детали под шпаклевку идут потом??
KtitorpillerДата: Пятница, 20.02.2015, 22:30 | Сообщение # 10
Нет, либо грунтовка либо обработка супер клеем со шлифовкой(там где имеются сильное залохмачивание бумаги).
ГудзонычДата: Суббота, 21.02.2015, 17:46 | Сообщение # 11
Ktitorpiller, я дико извеняюсь, но у 111го на кормовой бронеплите платы стартера небыло, просто 2 трубки торчало.
Прозьба всем- меня не оцифровывать- "+" в репутацию не ставить. За "+" в ответку ставлю "-". Мая твая предупреждать.
KtitorpillerДата: Суббота, 21.02.2015, 21:45 | Сообщение # 12
Спорить не буду, но смотря на какие источники ссылаться.Если брать книгу "Первые тигры" Максима Коломиеца то по приведённому в ней фото 111 действительно нет платы стартера, но есть брызговики задние
А на чертежах приведённых в тойже книге брызговиков вообще нет и платы нет.
Проглядев множество тем со сборками 111 тигров пластиковых моделей, я увидел что каждый по разному даёт представление деталей присущих именно этому тигру.
Отсюда вывод: уж коли я сделал эту плату, то пусть она и остаётся, на истинность моего варианта тигра я не притендую.
ГудзонычДата: Суббота, 21.02.2015, 23:05 | Сообщение # 13
Ну дык воля твоя, я ж не настаиваю, просто привык ориентироваться на фото, а не на "чертежи типа мурзилка" и др мадели. Не, ну если уж канешн нет нужного фото, то тады да......
KtitorpillerДата: Вторник, 24.02.2015, 06:25 | Сообщение # 14
Собрал 88мм. орудие тигра, планирую башню с открывающимися люками. Чтоб не было пустоты, добавил упрощённую казённую часть.
KtitorpillerДата: Вторник, 24.02.2015, 08:32 | Сообщение # 15
Покрасил орудие:
  • Страница 1 из 5
