Понедельник, 08.09.2025, 16:46
ИС-3М W.M.C. 2014/2(23)оригинал
РосичДата: Среда, 19.08.2015, 19:21 | Сообщение # 1
пару месяцев назад пошла на старт третья модель ИС-3М W.M.C. 2014/2(23)оригинал.
Обложка:
Сборка чисто изжурнально без покраски и доработок.
Сразу в начале сборки налетел на грабли.
Склеил каркас....
при наклейке тонких листов выкроек на картон использовал ПВА, залил без меры.
листы каркаса еще и порезал на отдельные листики перед поклейкой.
в итоге деформация и вытяжка деталей. Деталь IR длиннее IL на 3,5 мм
Мне бы тут и остановиться, но детали вырезаны и каркас склеен.
Начал обшивать шкуркой и все бросил, уж очень сильно все перекошено и не сходится сильно много.
Пришлось купить второй журнал, взял с резкой каркаса(на всякий случай)
Но каркас склеил еще один, чтобы руку набить.
выкройки на картон клеил карандашом "Момент", каркас получился хороший.
Потом склеил каркас из лазерной резки.
Выбрал лучшее из двух (лазерный).
Обшивка легла шорошо:
Начал с ходовой части:
Прикрепления: 5379060.jpg (76.1 Kb) · 0931819.jpg (197.7 Kb) · 8203132.jpg (174.9 Kb) · 1674162.jpg (170.7 Kb) · 1377039.jpg (228.4 Kb) · 1447861.jpg (207.2 Kb) · 5684323.jpg (224.9 Kb)
Александр1978Дата: Среда, 19.08.2015, 19:47 | Сообщение # 2
чтобы бумага не тянулась и не деформировалась формеры не покрываю авто лаком а ЗАЛИВАЮ наглухо ,гарантировано не размокнет smile
готово: много чего
в процессе: еще больше
РосичДата: Среда, 19.08.2015, 21:28 | Сообщение # 3
Лаком еще не пользовался, можно попробовать на следующей модели.
Детали ходовой готовые на сей момент:
Сходимость очень хорошая, подгонок минимальное количество.
Прикрепления: 9703896.jpg (172.6 Kb) · 0271792.jpg (212.7 Kb) · 8721613.jpg (227.5 Kb) · 1000743.jpg (193.3 Kb) · 2181142.jpg (212.2 Kb) · 6026817.jpg (180.1 Kb) · 4481875.jpg (235.4 Kb) · 2413123.jpg (202.9 Kb) · 2763290.jpg (223.1 Kb)
semДата: Четверг, 20.08.2015, 00:02 | Сообщение # 4
Аккуратно!
Удачи в сборке! up
alexlutДата: Четверг, 20.08.2015, 01:55 | Сообщение # 5
Росич, торечики - ух! Любо-дорого глянуть! Малацца! specool
Картон на звездочках - резка, или тренировки впрок пошли?
Сообщение отредактировал alexlut - Четверг, 20.08.2015, 01:57
АйбарДата: Четверг, 20.08.2015, 03:16 | Сообщение # 6
Ну шо ж ты сканчики не сделал?))))
в работе: ЭБР "Цесаревич", КР2 "Жемчуг"
визитка Айбара
vlass-offДата: Четверг, 20.08.2015, 15:06 | Сообщение # 7
Дааа, реально сколько лет на этом форуме наблюдаю за работами мастеров, в т.ч. собирающих т.н. изжурнальные модели, и все больше и больше поражаюсь той проявляемой кропотливости в работе.
Шикарная работа! я так оргиналы собирать не умею smile
В работе Ворошиловец и МЛ-20
РосичДата: Четверг, 20.08.2015, 17:22 | Сообщение # 8
Спасибо за отзывы.
alexlut, лазерная резка только каркас, остальное ножницы + ножи.
РосичДата: Пятница, 02.10.2015, 15:19 | Сообщение # 9
Дело двигается туго, трудоемкие катки и мало времени.
Я удивляюсь производительности здешних мастеров, у меня так не выходит.
-собрал детали ходовой на корпусе:
чтобы балансиры были на одном уровне (по схеме 6 мм от нижнего края) сделал стапель
Ведущие звездочки зря установил на место так как траки не вставить, не влазят под крыло.
пришлось отрывать.
Собрал катки:
Мелкие отверстия во фланцах пробивал переточенной медицинской иглой.
Катки трудоемкие, очень много ребер жесткости.
Катки установлены на место:
Прикрепления: 8406821.jpg (93.0 Kb) · 3422112.jpg (107.2 Kb) · 6218523.jpg (123.0 Kb) · 8974856.jpg (109.0 Kb) · 0250641.jpg (82.3 Kb) · 3921814.jpg (83.6 Kb) · 8121025.jpg (107.8 Kb) · 7278801.jpg (91.0 Kb) · 3011766.jpg (154.4 Kb)
Сообщение отредактировал Росич - Пятница, 02.10.2015, 16:32
РосичДата: Пятница, 02.10.2015, 15:39 | Сообщение # 10
гусеницы изжурнальные не знаю как собирать..
не выходит каменная чаша, отверстие под зуб ведущей звезды нормально сделать не могу, все деформируется и рвется.
Купил резку от SLC:
попробовал собрать и покрасить.
Покраска вызвала много вопросов, читал форум и думал.
тот трак что на фото покрашен акрилом собственного замеса.
Красил кистью, трак ни чем не пропитан и не грунтован.
Картон впитывает воду лихо, много краски уходит и все слоится и повреждается.
закупил грунтовку автомобильную серую, прогрунтовал пробник и покрасил.
Вот результат.
Места непрокрасов глазом не видно, на фото резко проявляются, три раза подкрашивал и все равно остались.
Вот такая проба пера.
Траки пока без гребней.
гусеница полностью подвижна.
Внутри медная проволока 0,35 мм диаметром.
Для имитации головок пальцев нарезал мелкие пеньки из припоя 1мм и приклеил перед покраской.
Прикрепления: 8758192.jpg (151.3 Kb) · 9355319.jpg (63.8 Kb) · 3307291.jpg (202.6 Kb) · 8814021.jpg (217.3 Kb) · 6543235.jpg (146.8 Kb)
МаксАртДата: Пятница, 02.10.2015, 17:05 | Сообщение # 11
Красота. Плюс за старание, качество и интересный рассказ о процессе!
zverrygaДата: Суббота, 03.10.2015, 17:49 | Сообщение # 12
Очень качественная сборка модели, качественные фото, интересный подход к сборке. Так держать. Наблюдаем . . .
