Пятница, 23.10.2026, 09:11
  • Страница 1 из 4
Самоходная гаубица SpgH KRAB (Modelik 3/2002)
LeksarДата: Вторник, 25.08.2015, 16:55 | Сообщение # 1
Вот модель на сайте http://only-paper.ru/news/spgh_krab_modelik_3_2002/2009-08-19-3815
Решил не много отдохнуть от Алжира и пока есть не много времени собрать Краба ...
Вот что пока сделал
Сборка из оригинала + резка. Сборка идет пока что без проблем и хлопот
Продолжение следует .....
Прикрепления: 0305108.jpg (91.7 Kb) · 2947722.jpg (85.1 Kb) · 0596366.jpg (85.0 Kb) · 4883455.jpg (82.1 Kb) · 0539149.jpg (93.8 Kb) · 0636641.jpg (147.5 Kb)
Сообщение отредактировал Leksar - Вторник, 25.08.2015, 16:56
ZirnbirnshtainДата: Среда, 26.08.2015, 04:55 | Сообщение # 2
опачки))) интересная модель - послежу)
Будь честен с самим собой...
LeksarДата: Четверг, 27.08.2015, 05:50 | Сообщение # 3
Подготовка к самому веселому ))
Ходовая и катки..
Катки с сюрпризом вышли )) Они не просто ровные как на других моделях а серединка с уклоном во внутрь... пока ломаю голову как их правильно вдавливать ...
Отобрал у мелкого пирамидку для этого biggrin
продолжение следует ....
PS: если есть предложения как внутрянку катка гнуть, буду рад услышать предложения )))
Прикрепления: 2154906.jpg (128.4 Kb) · 2979961.jpg (81.4 Kb) · 1618775.jpg (70.5 Kb) · 1389554.jpg (72.2 Kb) · 1569063.jpg (72.6 Kb)
LeksarДата: Пятница, 28.08.2015, 07:13 | Сообщение # 4
Серпрюзе продолжаются ...
"Колечки" что даны в резеке и выкройках под номером 12е - у них внутренний диаметр меньше чем надо, и когда их пытаешся "одеть" на деталь 12b то они не лезут sad ... Буду пытаться договорится со знакомой и вырезать 12е по новой.
Так же на 12i возможно когда печатали закрасили клапан, при предварительной примерки эта деталь как раз длинней чем надо на предполагаемый клапан ..
Пока на этом все ...
Прикрепления: 4710750.jpg (80.1 Kb) · 5389404.jpg (107.8 Kb)
Сообщение отредактировал Leksar - Суббота, 29.08.2015, 17:21
LeksarДата: Суббота, 29.08.2015, 16:56 | Сообщение # 5
Продолжаем воевать с ходовой ))
Вот еще 1 сюрприз
"колечко" меньше диаметром чем нужно ... пришлось подгонять под размер полосками из офиски.
эти тоже оказались на 1 мм длиней чем надо ....
общее фото катков
Продолжение следует....
Прикрепления: 7931009.jpg (86.1 Kb) · 8897891.jpg (115.8 Kb) · 6689209.jpg (127.1 Kb)
robinДата: Понедельник, 31.08.2015, 02:35 | Сообщение # 6
Возможно проблема в настройке циркульного ножа - я сначала вырезаю кружки из картона или ватмана и примеряю по месту - если на подходит, то подстраиваю циркуль до тех пор, пока не получу нужный размер и только после этого вырезаю деталь. Чуть дольше, но надежнее.
Если долго мучиться, что нибудь получится!
LeksarДата: Понедельник, 31.08.2015, 03:52 | Сообщение # 7
Резал руками, те ножницами )) Резал по линии что дана ...
Закончил катки smile
Осталось под ретушировать и можно переходить к остальным частям ходовой biggrin
Прикрепления: 4077119.jpg (115.3 Kb) · 6479991.jpg (95.7 Kb) · 8884893.jpg (122.6 Kb)
LeksarДата: Воскресенье, 06.09.2015, 07:55 | Сообщение # 8
И так всем привет biggrin
продолжаем делать "краба"
Ходовая (катки не приклеены пока что)
Спереди
Вид сзади
Сейчас самое время заняться гуслями ))
продолжения следует ...
Прикрепления: 4561948.jpg (90.2 Kb) · 2283687.jpg (97.4 Kb) · 8139890.jpg (84.3 Kb) · 9764386.jpg (112.1 Kb) · 6752279.jpg (73.9 Kb) · 8998894.jpg (71.1 Kb)
LeksarДата: Понедельник, 07.09.2015, 06:42 | Сообщение # 9
Сделал нож для самоокапывания...
Продолжение следует biggrin
PS: чет о5 пишу пишу, а никто ничего не пишет ...
Прикрепления: 2266436.jpg (85.6 Kb) · 3626302.jpg (96.8 Kb) · 9499190.jpg (87.5 Kb) · 0357734.jpg (99.6 Kb)
dimadzakДата: Понедельник, 07.09.2015, 06:52 | Сообщение # 10
Дык нормально все получается, аккуратненько. А вот как пойдут косяки... biggrin
По каткам отдельный респект!
clap
Мое творчество тыц
Александр1978Дата: Понедельник, 07.09.2015, 12:32 | Сообщение # 11
полностью согласен с dimadzak, Дмитрием когда косяков нет ,нечего и обсуждать smile
Поразглядывал немного,можно все таки сказать кое что, Leksar, возми на вооружение подрезку всех стыков под 45 градусов,и торцев не будет и всего остального,ну и попадание в цвет торцов ,тоже извечная проблема
готово: много чего
в процессе: еще больше
Сообщение отредактировал Александр1978 - Понедельник, 07.09.2015, 12:33
ZirnbirnshtainДата: Понедельник, 07.09.2015, 14:44 | Сообщение # 12
это уже высшее джедаство!!! а самое страшное, я думаю что все просто и очевидно, но почему-то в голову не приходит само((((
АйбарДата: Понедельник, 07.09.2015, 15:36 | Сообщение # 13
ну я щас воюю с катками тройки, там тоже полоски длиннее, колечки меньше. Так что Моделик и ГПМ продолжают удивлять.
визитка Айбара
LeksarДата: Вторник, 08.09.2015, 02:13 | Сообщение # 14
dimadzak, Александр1978, Zirnbirnshtain, Айбар,
Спасибо что написали )))
Про подрезку под углом, это я пока не готов ))
RudinДата: Среда, 09.09.2015, 04:58 | Сообщение # 15
Награды: 33
Leksar, Да все отлично получается smile Сидим и смотрим snack
А вот тут и я открыл для себя новость, как говорится (все гениальное просто) smile надо попробовать.
Визитка, танки и не только
  • Страница 1 из 4
