Вторник, 30.06.2026, 09:45
  • Страница 1 из 3
Бронетранспортер Fennek
viper_3105Дата: Четверг, 09.04.2009, 19:47 | Сообщение # 1
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Начал собирать бронемашину Fennek от "Три крапки".
Решил сделать колеса... оригинальные оказались какими-то невыразительными, поэтому решил сделать их более похожими на оригинал
Колесо от "Крапок": ;
оригинальное: ;
мой вариант (что-то среднее) biggrin
Сообщение отредактировал viper_3105 - Четверг, 09.04.2009, 19:57
vof4egДата: Четверг, 09.04.2009, 19:50 | Сообщение # 2
Чет фоток не видно sad
Мои модели и не только
Обзор моего инструмента
viper_3105Дата: Четверг, 09.04.2009, 20:01 | Сообщение # 3
Фотки выложил - сразу не разобрался ка выкладывать smile
Добавлено (09.04.2009, 20:01)
Если заинтересовало, могу описать техпроцесс изготовления - есть фоты
PatriotixДата: Четверг, 09.04.2009, 20:33 | Сообщение # 4
Quote
мне интересно - особенно как можно крисиво их вирезать smile
світ - це поле битви, ми - солдати.
vof4egДата: Четверг, 09.04.2009, 23:00 | Сообщение # 5
Quote (viper_3105)
Конечно заинтересовало smile мне бы наверное терпения не хватило, здорово smile
Сообщение отредактировал vof4eg - Четверг, 09.04.2009, 23:00
Nik4eДата: Четверг, 09.04.2009, 23:02 | Сообщение # 6
Обязательно нужны фотки!
В сборке: ----------
В гараже:КрАЗ 255Б, КрАЗ 256Б, КамАЗ 5320, Staghound Mk.I, пушка ЗиС 3, ЭОВ 4421, ЗиЛ 157К, 2К12 "Куб-М"
vof4egДата: Пятница, 10.04.2009, 00:09 | Сообщение # 7
viper_3105, А можно фотку обложки, то что должно в итоге получиться?
messer131Дата: Пятница, 10.04.2009, 03:28 | Сообщение # 8
Колесо мне очень понравилось. Наверное каждый протектор отдельно резал?
viper_3105Дата: Пятница, 10.04.2009, 04:24 | Сообщение # 9
Quote (vof4eg)
Вот:
Добавлено (10.04.2009, 03:52)
Итак, рассказываю как я до такого докатился smile
Вот как это выглядит в версии "крапок":
поробовал склеить - не понравилось... а также существуют некоторые косяки в сходимости деталей... то-ли последствия неправильного сканирования, то-ли производители что-то перемудрили... Может быть такое колесо и прокатило.... но так как я делал его под покраску, то получилось не очень выразительно...
Во всяком случае вот результат:
поэтому решил переделать по-новому
Добавлено (10.04.2009, 04:01)
Сначала отрисовал протектор в Кореле, распечатал и приклеил на плотную бумагу (меловка 300 г/м.кв.). После этого пробил пробойником отверстия и отбиговал заготовку по месту предполагаемого сгиба... пробойник сделал из гвоздя
(бумагу наверное надо было брать тоньше и сразу лакировать цапоном) - отверстия получились приемлемые, но не совсем такие как ожидал... картон пробивается лучше.... вследующий раз попробую пробивать отлакированный лист.... кстати колесо пилотное.... для окончательного варианта буду отдельно делать диск и покрышку
Добавлено (10.04.2009, 04:10)
После этого начал вырезать детали
и клеить на шаблон (клеил клеем ПВА... как оказалось в дальнейшем неэффективно.... надо было цианакрилатом (использую супер-момент))
Добавлено (10.04.2009, 04:23)
процесс склейки самого диска описывать не буду... нет ничего необычного.... единственное что скошенные края и стыки чуть подправил акриловой шпатлевкой для дерева.
А дальше приклеил заготовку протектора к диску, предварительно все пролакировав цапоном (наконец-то удалось купить его на радиорынке)
боковины клеил моментом.... Потом зашпаклевал щели, пролакировал еще раз, спилил ненужные выступы и покрасил гуашью (оказалась что на лак ложиться очень плохо, точнее потом очень легко сдирается, думаю надо или лакировать или мешать гуашь с ПВА)
Вот собственно говоря и все... Будут вопросы, с удовольствием отвечу... Жду конструктивной критики smile
Добавлено (10.04.2009, 04:24)
P.S. Объяснете мне, бестолковому как писать отдельные сообщения а не добавлять в уже написанные? :)))
VoofCHICKДата: Пятница, 10.04.2009, 05:02 | Сообщение # 10
viper_3105, у меня тоже с протектором много сязано, но я протектор расчертил поплотнее, чтобы одним резом прорезать стороны у двух деталей, и я при этом я наклеил на 2-х сторонний скотч, всю методику, после удачного результата выложу!!!!
profilerДата: Пятница, 10.04.2009, 06:34 | Сообщение # 11
wacko респект за терпение
as6996Дата: Пятница, 10.04.2009, 08:39 | Сообщение # 12
ювелирно! biggrin biggrin biggrin
Будущее создаётся сейчас-именно в этот момент.
История — сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего.
МаришкаДата: Пятница, 10.04.2009, 08:58 | Сообщение # 13
Quote (viper_3105)
Вам никак. smile И мне никак. biggrin
И вобще всей группе "Пользователи", у которой стоит в настройках (админских) "склеивать повторные ответы" сие недоступно.
А колёса после покраски получились не очень светлые? Или это просто на фотографии так?
Жизнь - постоянное движение: одни шевелят извилинами, другие - хлопают ушами.
AlexxxxxДата: Пятница, 10.04.2009, 13:38 | Сообщение # 14
Отличные колеса. Вашему терпению можно завидовать (белой завистью) biggrin
Визитная карточка
В процессе:
vof4egДата: Пятница, 10.04.2009, 19:42 | Сообщение # 15
viper_3105, clap clap clap
  • Страница 1 из 3
