Light Tank Mk.VI A
| petrg | Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 04:36 | Сообщение # 16 |
| Пивной картон 1.15мм и картон 0.3мм ватман
моторист
| Эквилибриум | Дата: Понедельник, 30.05.2016, 02:13 | Сообщение # 18 |
| Ну чего сказать...? Ё..ть-колотить!Красиво!
Пластик отдыхает!
| Alex55 | Дата: Понедельник, 30.05.2016, 04:06 | Сообщение # 19 |
| Пока это тест, дам пару замечаний: 1. С внутренней стороны спиц колес были ребра жесткости. Их не так видно, но все таки будет жестче
 2. на тележках было по 4 пружины, посередине была перемычка ( а вообще 8 пружин, малые были внутри больших)
 3. На задних тележках на осях крайних катков был механизм натяжения. Вырезать его лазером и наклеить сверху - 5 секунд
 я этого "лунохода" начал в Рино отрисовывать, но на подвеске застрял. На первом фото как раз виден проблемный узел нижнего крепления рессоры. А пока у меня есть только это
Сообщение отредактировал Alex55 - Понедельник, 30.05.2016, 04:07 |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 31.05.2016, 03:57 | Сообщение # 20 |
| Александр (Alex55), Спасибо за советы, они однозначно пригодятся!
По поводу пружин - это чисто мой косяк или лень - я видел это дело, но честно говоря решил не заморачиваться, хотя сделать можно да и детали под это в комплекте были (я имею в виду опорные чашки пружин)
По остальным моментам - все довольно хрупкое и тонкое, а более мелкие детали еще сложнее реализовать из картона не испортив работу. далее пойдет работа с лупой и пропитанным цианом листом картона или ватмана. Для теста это наверное не самое актуальное, но в принципе желающие могут и реализовать эти моменты.
Еще раз спасибо за советы!
Будь честен с самим собой...
| Zirnbirnshtain | Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 00:40 | Сообщение # 21 |
| После длительной задержки вернулся к тесту. Траки собраны, чуть позже сборку на сухую выложу и в покраску.
| Alex55 | Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 04:56 | Сообщение # 22 |
| А почему в траках не все отверстия прорезаны? Для экономии или для большей прочности?
| Zirnbirnshtain | Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 04:58 | Сообщение # 23 |
| Цитата Alex55 (  ) А почему в траках не все отверстия прорезаны? Для экономии или для большей прочности?
они и так очень тонкие - дальше бумага просто рвется...
| Alex55 | Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 05:02 | Сообщение # 24 |
| Цитата Zirnbirnshtain (  ) они и так очень тонкие - дальше бумага просто рвется... ГПМ в резке на Юниверсал дал гусеницу более копийную, но ХЗ, как она в сборке, могу сфотографировать. А гусеницы у них с танком одинаковые. И еще, на правой стороне башни треугольного выступа не было, он только слева
| koral | Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 06:55 | Сообщение # 25 |
| гламурненький малыш, весь в стразиках еще в розовый покрасить и у жены потом не отберешь
| Zirnbirnshtain | Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 16:34 | Сообщение # 26 |
| Алексей (koral), жена и так на него глаз положила)))) ждет окончания работы)))
Александр (Alex55), по поводу "треугольника" - спасибо... передам разработчику обязательно. По поводу копийности - я уже озвучил - очень хрупкая лента выходит и дополнительные отверстия сведут на мой взгляд на нет всю сборку модели. Когда остается "обуться", а лента траков рвется как промокашка... модели зачастую летят в окно/помойку и т.д... здесь наверное проще уступить в сторону прочности. Если кому-то нравится отдельно брать траки от других производителей - это их право. Если можно - сделайте фото - может пригодиться. Еще раз спасибо за замечания и советы - они нам очень пригодятся.
Сообщение отредактировал Zirnbirnshtain - Воскресенье, 26.06.2016, 16:35 |
| Alex55 | Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 20:08 | Сообщение # 27 |
| Вот такая резка у GPM
 Она же покрупнее
| Zirnbirnshtain | Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 23:47 | Сообщение # 28 |
| Александр (Alex55), спасибо за фото - также передам разработчику. Однако по фото не понятно как траки соединяться междй собой.
| Alex55 | Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 23:50 | Сообщение # 29 |
| Цитата Zirnbirnshtain (  ) Однако по фото не понятно как траки соединяться между собой. Перемычками в ленте
| Zirnbirnshtain | Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 23:51 | Сообщение # 30 |
| Цитата Alex55 (  ) Перемычками в ленте
Очень ненадежно и хрупко. именно поэтому не стали у себя так делать
