Воскресенье, 16.08.2026, 17:07
  • Страница 2 из 3
Light Tank Mk.VI A
petrgДата: Воскресенье, 29.05.2016, 04:36 | Сообщение # 16
Пивной картон 1.15мм и картон 0.3мм ватман
моторист
ZirnbirnshtainДата: Понедельник, 30.05.2016, 01:38 | Сообщение # 17
Заборол подвеску:
Будь честен с самим собой...
ЭквилибриумДата: Понедельник, 30.05.2016, 02:13 | Сообщение # 18
Ну чего сказать...? Ё..ть-колотить!Красиво!
Пластик отдыхает!
Alex55Дата: Понедельник, 30.05.2016, 04:06 | Сообщение # 19
Пока это тест, дам пару замечаний:
1. С внутренней стороны спиц колес были ребра жесткости. Их не так видно, но все таки будет жестче
2. на тележках было по 4 пружины, посередине была перемычка ( а вообще 8 пружин, малые были внутри больших)
3. На задних тележках на осях крайних катков был механизм натяжения. Вырезать его лазером и наклеить сверху - 5 секунд
я этого "лунохода" начал в Рино отрисовывать, но на подвеске застрял. На первом фото как раз виден проблемный узел нижнего крепления рессоры. А пока у меня есть только это
Сообщение отредактировал Alex55 - Понедельник, 30.05.2016, 04:07
ZirnbirnshtainДата: Вторник, 31.05.2016, 03:57 | Сообщение # 20
Александр (Alex55), Спасибо за советы, они однозначно пригодятся!
По поводу пружин - это чисто мой косяк или лень - я видел это дело, но честно говоря решил не заморачиваться, хотя сделать можно да и детали под это в комплекте были (я имею в виду опорные чашки пружин)
По остальным моментам - все довольно хрупкое и тонкое, а более мелкие детали еще сложнее реализовать из картона не испортив работу. далее пойдет работа с лупой и пропитанным цианом листом картона или ватмана. Для теста это наверное не самое актуальное, но в принципе желающие могут и реализовать эти моменты.
Еще раз спасибо за советы!
ZirnbirnshtainДата: Воскресенье, 26.06.2016, 00:40 | Сообщение # 21
После длительной задержки вернулся к тесту. Траки собраны, чуть позже сборку на сухую выложу и в покраску.
Alex55Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 04:56 | Сообщение # 22
А почему в траках не все отверстия прорезаны? Для экономии или для большей прочности?
ZirnbirnshtainДата: Воскресенье, 26.06.2016, 04:58 | Сообщение # 23
они и так очень тонкие - дальше бумага просто рвется...
Alex55Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 05:02 | Сообщение # 24
ГПМ в резке на Юниверсал дал гусеницу более копийную, но ХЗ, как она в сборке, могу сфотографировать. А гусеницы у них с танком одинаковые.
И еще, на правой стороне башни треугольного выступа не было, он только слева
koralДата: Воскресенье, 26.06.2016, 06:55 | Сообщение # 25
гламурненький малыш, весь в стразиках biggrin еще в розовый покрасить и у жены потом не отберешь biggrin
ZirnbirnshtainДата: Воскресенье, 26.06.2016, 16:34 | Сообщение # 26
Алексей (koral), жена и так на него глаз положила)))) ждет окончания работы)))
Александр (Alex55), по поводу "треугольника" - спасибо... передам разработчику обязательно. По поводу копийности - я уже озвучил - очень хрупкая лента выходит и дополнительные отверстия сведут на мой взгляд на нет всю сборку модели. Когда остается "обуться", а лента траков рвется как промокашка... модели зачастую летят в окно/помойку и т.д... здесь наверное проще уступить в сторону прочности. Если кому-то нравится отдельно брать траки от других производителей - это их право. Если можно - сделайте фото - может пригодиться.
Еще раз спасибо за замечания и советы - они нам очень пригодятся.
Сообщение отредактировал Zirnbirnshtain - Воскресенье, 26.06.2016, 16:35
Alex55Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 20:08 | Сообщение # 27
Вот такая резка у GPM
Она же покрупнее
ZirnbirnshtainДата: Воскресенье, 26.06.2016, 23:47 | Сообщение # 28
Александр (Alex55), спасибо за фото - также передам разработчику. Однако по фото не понятно как траки соединяться междй собой.
Alex55Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 23:50 | Сообщение # 29
Однако по фото не понятно как траки соединяться между собой.
Перемычками в ленте
ZirnbirnshtainДата: Воскресенье, 26.06.2016, 23:51 | Сообщение # 30
Цитата Alex55 ()
Перемычками в ленте
Очень ненадежно и хрупко. именно поэтому не стали у себя так делать
  • Страница 2 из 3
