Вторник, 03.11.2026, 02:14
  • Страница 2 из 3
"Град" из сахарных ракет
LartДата: Среда, 05.10.2016, 04:35 | Сообщение # 16
Любитель од и гимнов в стиле рэп
Алена, И почему я стал думать о глицерине, марганцовке и алюминиевой пудре? admin
Оды, гимны и золотые червонцы присылать по адресу: Москва, 3-я улица строителей, 25, кв 12
nothingsДата: Среда, 05.10.2016, 05:45 | Сообщение # 17
Готовую пиротехническую продукцию конечно можно использовать, но мне хочется как-то максимизировать самодельную "бумажную работу", мы же все-таки only-paper smile
По поводу возгораний, взрывов и т.д. могу всех сразу успокоить - тот прототип что я буду размножать весьма безопасен. Предыдущие иногда из-за слабой тяги начинали тормозить внутри трубки, гореть там, у некоторых был тонковат корпус и прогорал, некоторые "в своих пуляли". Один раз взрыв был - у ракеты на молотых спичечных головках и с очень тонким каналом - там да, разнесло всю пусковую smile Но на то и было множество испытаний, этот последний вариант минимум 2-3 раза полетел стабильно и примерно в нужном направлении )
Насчет газеты в селитре может попробую, если не получится с моим "спичечным" фитилем, т.к. я уже его заготовил. Газету ведь вымачивать нужно только в растворе селитры, без сахара? Я просто уже пытался делать, но не с газетой, а с толстыми нитками, и вымачивал в растворе селитры с сахаром - чота не вышло, точнее сколько я его потом не сушил, все равно как будто сырой, и тухнет. Может в сахаре дело.
Достать селитру действительно не очень просто, но у нас в Минске я в паре магазинов садово-огородных нашел.
По поводу видео - это обязательно smile
И небольшой апдейт:
Прикрепления: 2011372.jpg (173.6 Kb)
Коллекция моих моделей
Сообщение отредактировал nothings - Среда, 05.10.2016, 05:49
irДата: Среда, 05.10.2016, 06:09 | Сообщение # 18
мой совет .КУПИ ОГНЕТУШИТЕЛЬ !!! пока не поздно biggrin
Kirill102Дата: Среда, 05.10.2016, 08:50 | Сообщение # 19
Сахар точно лишний. Газета (или нитка) - это целюлоза, т.е. горючее, а селитра - окислитель.
Сахар влагу впитывает и поэтому, наверное, плохо сохла.
Сообщение отредактировал Kirill102 - Среда, 05.10.2016, 13:53
МаксАртДата: Среда, 05.10.2016, 14:57 | Сообщение # 20
А я почему-то задумался о марганцовке, магние и древесном угле. У всех было весёлое детство, походу ))))))
LartДата: Четверг, 06.10.2016, 04:32 | Сообщение # 21
МаксАрт, beer
nothingsДата: Пятница, 07.10.2016, 07:09 | Сообщение # 22
Заправил все ракеты топливом, сделал сопла и накромсал стабилизаторов:
Прикрепления: 1695266.jpg (163.4 Kb)
RobototehnikДата: Пятница, 07.10.2016, 09:12 | Сообщение # 23
Ох чует мое сердце, плохо это все закончится. Помню те же петарды с магния и маргонцовки у нескольких пацанов во дворе пальчики то поотрывали. Я то бенгалки на короткие куски рубал и вклеивал в петарды вместо бикфордова шнура. Хотя с другой стороны, пальцОв то вон ажно 20 штук, если и на ногах считать..... biggrin
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
LartДата: Пятница, 07.10.2016, 20:05 | Сообщение # 24
Гм, а если все же электрозапалы и пошаговый переключатель напряжения? Все же риск промахнуться с длиной общего огнепровода и, как следствие, подорваться на собственой установке, велик.
DrozdДата: Суббота, 08.10.2016, 06:56 | Сообщение # 25
А не проще было взять готовые петарды и сделать под них модель?
nothingsДата: Суббота, 08.10.2016, 07:12 | Сообщение # 26
Господа, вы слишком хорошего мнения о возможностях этих ракеток smile Уверяю, там особо грандиозных залпов не будет - размеры мелкие (3.5х7мм без стабилизаторов), горит селитра медленнее спичечных головок и тем более пороха, и к тому же ровно такие же прототипы уже были протестированы - никакой склонности к взрывам, так, с шипением летят на пару десятков метров. В общем, я пока настроен оптимистично.
Drozd, я уже писал выше, цель была сделать по-максимуму бумажный вариант собственного изготовления.
На данный момент весь "боекомплект" практически готов:
Осталось приклеить обтекатели, дособирать систему зажигания, и все - на полигон )
Прикрепления: 8185820.jpg (155.4 Kb)
nothingsДата: Суббота, 08.10.2016, 18:14 | Сообщение # 27
Вот оно, зажигание:
Теперь я точно знаю как выглядит "загогулина" smile По плану должны будут по очереди вылететь ракеты первого сверху ряда, затем второго сверху, затем - параллельно двух нижних, 4-й с небольшой задержкой относительно 3-го. Если по фоткам смотреть, то поджигать буду правый верхний угол загогулины.
Засим убываю так сказать "на стрельбы"
Прикрепления: 9515392.jpg (154.0 Kb) · 9417111.jpg (162.9 Kb)
Сообщение отредактировал nothings - Суббота, 08.10.2016, 18:54
DemonGhostДата: Воскресенье, 09.10.2016, 02:16 | Сообщение # 28
Ой-ой-ой) Как-то стремно это всё)))
nothingsДата: Воскресенье, 09.10.2016, 05:06 | Сообщение # 29
Спешу сообщить что все обошлось хорошо smile Правда 3 ракеты дали осечку - коротковаты сделал ответвления на огнепроводе, точнее в этих ракетах сопло более длинное вышло и до топлива запал не достал.
Уже потом вспомнил что надо бы было все видосы снизу снимать, но теперь уж все, поздняк. Снимали на фотик и на 2 смарта (один в замедленной съемке). Замедленная съемка не писала звук, поэтому приклеил в тех местах растянутый (и как результат более низкой частоты) звук с фотика - вышло забавно, похоже на звук реальных пусков smile В общем, не все конечно вышло гладко, но в целом мне результат нравится smile
Фото и видео с самого действа вот этой теме в готовых работах: http://only-paper.ru/forum/8-22211-1
Сообщение отредактировал nothings - Воскресенье, 09.10.2016, 05:07
balu109Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 05:57 | Сообщение # 30
Цитата Lart ()
Там от "кроны" два проводка с прерывателем, к зачищенным концам подводится спичесная головка, все обматывается металлизированной нитью. При замыкании контакта спичка воспламеняется и поджигает вышибной заряд.
мы в детстве аккуратно разбивали стеклышко лампочки от фонарика, клали в трубочку с порохом. Проводочки к цоколю припаяны были раньше.
Любая батарейка - и процесс пошел!
Если порох намешать с ломанной линейкой-дымовухой, эффект усиливался.
  • Страница 2 из 3
