Танк Christie M 1919
Docent76Дата: Понедельник, 04.12.2017, 06:07 | Сообщение # 1
ЮМКТ №3-4 2016
танк Christie M 1919 (м 1:35)
автор модели NII-BM
в журнале тест Алекса
обзор журнала
Посмотрел что "танкисты" начинают с гусениц. Поэтому зарезал траки под сотню и начал клеить. Единственное отличие добавил грунтозацепы.
ОлексаДата: Пятница, 08.12.2017, 04:20 | Сообщение # 2
Интересно, наблюдаю.
ТЕМНЫЙ_АНГЕЛДата: Пятница, 08.12.2017, 20:03 | Сообщение # 3
Мне кажется нужно было в разделе "Для начинающих моделистов (М)" создавать тему
модели:
Гражд.техн.: Трактор Запорожец
Авиация: И-5
Военная техника: ГАЗ-ММ в разработке
Оружие: Пулемёт Максим
Docent76Дата: Суббота, 09.12.2017, 06:33 | Сообщение # 4
ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ, почему в тот раздел?
Docent76Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 01:32 | Сообщение # 5
Продолжу, ванна корпуса:
Не знаю только: подьемная тележка, для движущегося шасси с катками должна наверное двигатся с двух сторон одновременно и синхронизировано (подъем тележки), или должна по отдельности?
Сообщение отредактировал Docent76 - Воскресенье, 10.12.2017, 01:33
Docent76Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 19:51 | Сообщение # 6
Перехожу к колесам
Docent76Дата: Вторник, 26.12.2017, 08:03 | Сообщение # 7
2 тележки все резать пришлось вручную, циркуль великоват
ОлексаДата: Четверг, 28.12.2017, 05:53 | Сообщение # 8
Docent76, Оригинальная система подвески.
Docent76Дата: Суббота, 13.01.2018, 06:42 | Сообщение # 9
Собрал колеса.
Передние сделаны вращающимися, в журнале нет, сделал их даже поворачивающиеся, но когда клеил слегка переборщил с толщиной, одно поворотное второе нет. Единственное получилось сильное трение не рассчитал надо внутреннию шайбу делать было с пластика усилие было бы меньше.
Docent76Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 01:27 | Сообщение # 10
Примерка колес или катков -не знаю как и назвать. Все вращаются. Гусеница длинее, траков больше напечатано в журнале чем надо.
А здесь подвеска должна подымать переднюю ось, но сделал только слегка на 5 мм, так получается
Docent76Дата: Пятница, 19.01.2018, 07:05 | Сообщение # 11
Собрал корпус и подвеску, верхнюю плиту только примерил, далее остается башня.
И пока не забыл важное замечание к сборке:
сходимость очень хорошая, но я сначала приклеил катки и колеса, потом полки под гусеницы И ВОТ ТУТ ОБЛОМ, гусеницы не уходят под полки. Т.е. сильно длинные детали 24 и 35 на передних и задних колесах, но средние катки проблем не вызывали. Пришлось разрывать обрезать и т.п.
Надо клеить сначала надгусечные полки и только потом под них подгонять оси колес.
navuhДата: Пятница, 19.01.2018, 07:09 | Сообщение # 12
Хост зло зло для этого форума.
Мои безделушки
Сообщение отредактировал navuh - Пятница, 19.01.2018, 07:10
Docent76Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 19:44 | Сообщение # 13
Вроде собрал, осталась мелочевка (трос например) как на фото и буду пробовать делать диорамку с американской пехотой 1919 от ICM, правда как делать еще не знаю (никогда не делал).
Сообщение отредактировал Docent76 - Воскресенье, 21.01.2018, 19:46
ОлексаДата: Понедельник, 22.01.2018, 05:37 | Сообщение # 14
Красиво получается. Как я понял, скоро в галерею.
Docent76Дата: Понедельник, 22.01.2018, 07:57 | Сообщение # 15
Олекса, подставку не знаю как сделать буду гуглить пилить ее чувствую буду долго, отпуск закончился....
