Merkava Mk.IV, M1/25
| navuh | Дата: Суббота, 16.12.2017, 03:06 | Сообщение # 1 |
| Дано и фото в сети.
Мои безделушки
| navuh | Дата: Суббота, 16.12.2017, 03:09 | Сообщение # 2 |
| Неспешное построение корпуса.
Мои безделушки
| kopcap | Дата: Суббота, 16.12.2017, 04:04 | Сообщение # 3 |
| navuh, где то я уже проходил
Готовые танки M3A1 Stuart
| navuh | Дата: Суббота, 16.12.2017, 04:06 | Сообщение # 4 |
| kopcap, точно не у меня. Есть тут на форуме одна.
Мои безделушки
| navuh | Дата: Понедельник, 18.12.2017, 20:20 | Сообщение # 5 |
| Перед фиксацией поверхности. Далее фиксация лаком, сверление отверстий, шлифовка.
Мои безделушки
| navuh | Дата: Вторник, 19.12.2017, 07:09 | Сообщение # 6 |
| Решетка МТО. Думаю заслуживает внимания отдельным постом. Наверное из-за прилично отнятого времени. Рисунок самой сетки не смог подобрать аутентичным. То что было под рукой и примерно похожим шагом. В целом в масштабе выглядит похоже.
Мои безделушки
| mittra | Дата: Вторник, 19.12.2017, 11:29 | Сообщение # 7 |
| Юрий, а от чего такая интересная сеточка???
| navuh | Дата: Вторник, 19.12.2017, 12:13 | Сообщение # 8 |
| Цитата mittra (  ) Юрий, а от чего такая интересная сеточка??? От датчика дыма. Каждые 2 года по пожарным нормам их меняют. При очередной замене решил разобрать старый. Эта сеточка стоит по кругу самого корпуса датчика. Наковырял десяток. Остальные не успел, уже выкинули.
Мои безделушки
| retro00 | Дата: Вторник, 19.12.2017, 13:32 | Сообщение # 9 |
| Решетка МТО отлично получилась .
| navuh | Дата: Вторник, 19.12.2017, 19:07 | Сообщение # 10 |
| Леш, спасибо! Но закончил только что.
Решено было сделать ее отдельным модулем и что бы сама сетка не касалась поверхности бумаги. Для этого был подклеен картон 1.5 мм и дно 0,5 мм. Внутри раму и дно заранее красил черным, что бы потом не лез чистый картон в глаза. Задуть через сетку будет проблематично. При возможности лучше это сделать сразу.
Мои безделушки
| navuh | Дата: Пятница, 22.12.2017, 18:38 | Сообщение # 11 |
| Переключился на днище
Мои безделушки
| Makk113 | Дата: Воскресенье, 24.12.2017, 02:03 | Сообщение # 12 |
| Отличная проработка
| navuh | Дата: Вторник, 26.12.2017, 05:40 | Сообщение # 13 |
| При соединении верха и низа выявился косяк в виде не совсем плотного прилегания носовой части. А именно в 1.5 - 2 мм. Небольшое давление пальцем это дело устраняло. Но придавить на момент склеивания оказалось больше нечем. В довесок хотел усилить носовую часть для дальнейших работ и избежать случайного продавливания. Пришлось изготовить некий усилитель. Сначала приклеил его к нижней части. После полного высыхания прижал верх уже дедовским способом, не боясь, что что-то сдвинется до полного высыхания.
Далее рутина. Фиксация поверхностей тонким слоем СК + шлифовка. Сверление отверстий и тд.
Мои безделушки
| Aleksander71 | Дата: Вторник, 26.12.2017, 14:24 | Сообщение # 14 |
Награды: 14
| navuh, отлично выходит! Первый раз вижу такую имитацию заклепок, интересный вариант
| navuh | Дата: Вторник, 26.12.2017, 15:41 | Сообщение # 15 |
| Цитата Aleksander71 (  ) Первый раз вижу такую имитацию заклепок Дело в том, что на меркавах нет заклепок. Другого способа показать такое количество болтов я не нашел. Далее поверхности будут стачиваться, что бы убрать следы от кусачек.
Мои безделушки
