Суббота, 27.04.2024, 00:37
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » Мк.А. «Whippet» (Моделик. Сканы)
yurgen25Дата: Среда, 13.06.2018, 22:31 | Сообщение # 61
Выделил заклёпки, оттонировал ржавью выхлопную с асбестовым шнуром для теплоизоляции.
Ночью в основном получается возиться, при свете лампы пляшет оттенок на фото.
Прикрепления: 4514991.jpg (180.9 Kb)
Сообщение отредактировал yurgen25 - Среда, 13.06.2018, 22:31
AndreyPukhovДата: Четверг, 14.06.2018, 09:00 | Сообщение # 62
не слишком аляписто,.
и на танк не похоже, может немного грязи и смывок?
Бригантина поднимает паруса
navuhДата: Четверг, 14.06.2018, 13:56 | Сообщение # 63
Очень достойно! Все в меру и аккуратно. Оттенок дело такое... Попробуй снять при уличном свете. Так будет более адекватно.
Мои безделушки
yurgen25Дата: Суббота, 16.06.2018, 04:45 | Сообщение # 64
Добавлю. Без фанатизма. Не хотелось бы залепить ажурную конструкцию ходовой. Да и район действий подразумевал неактивное использование (отсутствие запчастей, отношение к танкам , как к "дорогим игрушкам")
Попробую.
Спасибо за советы, коллеги.
Сообщение отредактировал yurgen25 - Суббота, 16.06.2018, 04:46
DoctormorgДата: Суббота, 16.06.2018, 19:18 | Сообщение # 65
Не слушайте никого, модель круто собрана, покарашена тоже отлично)
navuhДата: Суббота, 16.06.2018, 19:36 | Сообщение # 66
Цитата Doctormorg ()
Не слушайте никого
То есть как?!! А для чего люди ведут блоги? Или слушать только Вас? Модель действительно хороша, но все сравнительно. Для кого-то это пока недосягаемо, а для кого-то скромно. Тут автор сам решает кого слушать!
Мои безделушки
DoctormorgДата: Суббота, 16.06.2018, 20:01 | Сообщение # 67
Цитата navuh ()
слушать только Вас?
Не то имел ввиду. Хотел поддержать коллегу, выразить восторг качеством исполнения, порадоваться за успехи, использовал ироничную форму выражения мыслей. Получилось кск всегда(((
yurgen25Дата: Воскресенье, 17.06.2018, 04:31 | Сообщение # 68
Коллеги, мне важны и интересны все Ваши мнения. Похвала приятна, да. Но тапкобросание и советы приветствуется особенно.
Вот застопорился на сколах и фиксации пастели. Из всех смесей сделанных и опробованных на коленке более-менее натертую пастелевую пыль фиксирует смесь акрилового лака со спиртом, но превращает слой в высохшую кашу. Чистый спирт и уайт-спирит слегка действуют только при свежем слое краски (базарная нитра). Высохший слой не держит от стирания пальцами.
И со сколами мазня выходит (масло черное+коричневое). Сижу, чешу репу.
Сообщение отредактировал yurgen25 - Воскресенье, 17.06.2018, 04:32
DoctormorgДата: Воскресенье, 17.06.2018, 06:00 | Сообщение # 69
Цитата yurgen25 ()
фиксации пастели
Художники используют лак-фиксатив, для фиксации сыпучих материалов вроде угля или пастели. Как раз планирую попробовать. Видел в художественном магазине
Сообщение отредактировал Doctormorg - Воскресенье, 17.06.2018, 06:01
Sector_gazaДата: Понедельник, 18.06.2018, 00:48 | Сообщение # 70
yurgen25, Приветствую. Попробуй смесь матового лака с уайт спиритом для фиксации пигментов. Пропорции эксперементальным путем. Немного лака и много уайта))Но намертво закрепить все равно не получится.
dimadzakДата: Понедельник, 18.06.2018, 02:11 | Сообщение # 71
Приветствую. В качестве фиксации пастели я использую смесь воды и Фейри (или другого моющего). все держится нормально.
Мое творчество тыц
yurgen25Дата: Понедельник, 18.06.2018, 04:32 | Сообщение # 72
Пытался разные лаки смешивать с уайт спиритом. сворачиваются они все в гель. Может какой особенный лак? Спросил на рынке лак, разбавляемый уайт-спиритом- продавцы тарящат на меня глаза.
Хм... Интересно.
Сообщение отредактировал yurgen25 - Понедельник, 18.06.2018, 04:33
Sector_gazaДата: Понедельник, 18.06.2018, 05:04 | Сообщение # 73
yurgen25, любой алкидный лак разводится уайтом. Например, тот же цапон, стоит копейки, есть в любом строительном. А вот фэйри тоже надо будет попробовать. Интересно)))
Сообщение отредактировал Sector_gaza - Понедельник, 18.06.2018, 05:06
yurgen25Дата: Понедельник, 18.06.2018, 05:13 | Сообщение # 74
Sector_gaza, за цапон -данке шён smile ! Вот сегодня как раз мимо него прошел. Еще подумал : - "ну мне ж не пропитывать распечатки". Вот растяпа я...
Спасибо огромное , коллеги, за участие.
Сообщение отредактировал yurgen25 - Понедельник, 18.06.2018, 05:15
GottfriedДата: Понедельник, 18.06.2018, 08:17 | Сообщение # 75
Дело в том что после нанесения масла, будь то сколы или масляные точки, модель покрывают матовым лаком, следовательно все последующие работы не могут навредить краске под лаком.
Также ни разу от моделистов не слышал раньше о смешивании Уайт-спирита с лаком, видимо потому что чаще всего используют акриловые и эмалевые лаки.
Вроде бы как все фирменные закрепители пигмента (точная рецептура которых известна только лишь самому производителю) содержат в своей основе спирт + матовый акриловый лак. Но как уже сказали выше, намертво закрепить не удастся, тут главная цель предотвратить самоосыпание пигмента.
Важно помнить что лак "съедает" пигмент, по этому добавлять его нужно очень незначительную долю. Можно и без лака, но держать будет хуже.
Сам использую спирт + лак но у меня проблема другого характера, странно себя ведет лак. Закрепляя сухой пигмент точечно капая сверху закрепитель, остаются следы, глянцевые разводы на матовой поверхности. Так что я просто развожу пигмент в закрепителе и наношу на модель в жидком виде.
Есть еще способ закрепить пигмент и при этом придать ему объем, размешать его в гипсе. Воды добавлять много не нужно он должен быть не сильно жидкий. Для пущей надёжности можно еще добавить немного ПВА.
P.S. Раз уж пошел разговор про лак, спрошу и я. У меня нет аэрографа, я крашу и лакирую модель кистью в несколько слоёв. Но дело в том что не могу найти акриловый матовый лак под кисть, чтобы не оставлял разводов и давал достаточно матовую поверхность. Пробовал художественный матовый лак "Сонет" но он блестит как полу матовый, использую сейчас лак "ХоМа" он даёт глухую матовую поверхность но при нанесении кистью даёт разводы, приходится наносить его спонжем.
Готовые модели - Т-34-85 "RUDY", U-Boot typ VIIC, Benetton B200
В процессе - Jagdpanzer 38(t), Т-70, ГАЗ-67Б, HMS "Alert"
