Суббота, 27.04.2024, 15:19
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » РСЗО 9А52-2 «Смерч» (Оригинал ANGRAF)
РСЗО 9А52-2 «Смерч»
RudinДата: Воскресенье, 03.06.2018, 02:52 | Сообщение # 46
Награды: 27
Ну и поставил на колеса!
Прикрепления: 8232333.jpg (141.6 Kb) · 3903574.jpg (154.8 Kb) · 2499260.jpg (136.7 Kb)
Визитка, танки и не только
EddyДата: Воскресенье, 03.06.2018, 03:45 | Сообщение # 47
Награды: 17
Отлично все выходит,аккуратно красиво я вот думаю может еще протектора напечатать и поверх наклеить ...
МОЙ КАНАЛ
Sector_gazaДата: Воскресенье, 03.06.2018, 15:54 | Сообщение # 48
Rudin, приветствую. Очень мощная и аккуратная сборка, однако при всех достоинствах, колеса выглядят немного уныло.
Камушек не в твой огород, скорее к разработчику ))). Тем более, что протектор у этих мазов не так уж и сложен, но эффектности прибавит)) cool
RudinДата: Воскресенье, 03.06.2018, 19:59 | Сообщение # 49
Награды: 27
Полностью согласен! Но это на последующих моделях.
Как по мне, нужно полностью убрать данные колеса и поставить от "Эльбруса"
RudinДата: Вторник, 05.06.2018, 02:41 | Сообщение # 50
Награды: 27
Продолжу. Решил сделать морду лица:
В каркасе задняя стенка (126) должна идти под верхнюю деталь (117).
Переднюю деталь (124) надо уменьшить спереди на 1 мм.
Прикрепления: 3426530.jpg (162.8 Kb) · 1149032.jpg (113.1 Kb) · 5706104.jpg (155.7 Kb) · 1379020.jpg (185.0 Kb) · 9668348.jpg (206.2 Kb) · 4242140.jpg (135.8 Kb)
RudinДата: Вторник, 05.06.2018, 02:43 | Сообщение # 51
Награды: 27
Дальше:
Прикрепления: 1985807.jpg (131.3 Kb) · 8570234.jpg (183.0 Kb) · 4886150.jpg (138.3 Kb) · 0227911.jpg (181.5 Kb) · 9316441.jpg (164.2 Kb) · 8619223.jpg (176.1 Kb) · 5656930.jpg (194.4 Kb) · 6902496.jpg (160.1 Kb)
RudinДата: Вторник, 05.06.2018, 02:45 | Сообщение # 52
Награды: 27
Заменил фару, и сделал решетку:
Прикрепления: 4222570.jpg (160.1 Kb) · 5848811.jpg (121.2 Kb) · 5762958.jpg (164.4 Kb) · 7662566.jpg (171.2 Kb) · 8571204.jpg (188.1 Kb)
RudinДата: Вторник, 05.06.2018, 02:49 | Сообщение # 53
Награды: 27
Ну а потом примерил к раме...
Оказалось что двигатель упирается в деталь (121) и капот не садится на положенное место.
Тогда пришлось вырезать центральную часть детали (121)
Стало лучше!
Прикрепления: 9250393.jpg (173.4 Kb) · 6608495.jpg (199.6 Kb) · 5162767.jpg (182.0 Kb) · 5792657.jpg (173.4 Kb)
Сообщение отредактировал Rudin - Вторник, 05.06.2018, 02:50
Aleksander71Дата: Четверг, 07.06.2018, 15:29 | Сообщение # 54
Награды: 12
Rudin, на нижнем фото, место для указателя поворота (нарисованный кружок), его надо сделать углубленным. Капот по ходу тоже не открывается?
RudinДата: Суббота, 09.06.2018, 15:08 | Сообщение # 55
Награды: 27
нет, даже не предусмотрено.
Наверное, да. Но по всей видимости поворотник просто клеится на этот кружок.
И продлжу
Склеил кабину
Прикрепления: 9074094.jpg (140.2 Kb) · 1788453.jpg (199.7 Kb)
RudinДата: Суббота, 09.06.2018, 15:15 | Сообщение # 56
Награды: 27
И начал сборку (кабины управления ?)
Вот тут повылазели проблемы wacko
Немного поясню если клеит так как на схеме, то выход за габариты "шкурки" составит 4 мм поэтому клеил не в стык а на "пол"
Дальше вот такая деталь!. Я так и не понял зачем ее красили
Прикрепления: 8270533.jpg (145.2 Kb) · 9931464.jpg (129.4 Kb) · 3635788.jpg (179.3 Kb) · 2023642.jpg (154.2 Kb) · 3090673.jpg (142.4 Kb)
RudinДата: Суббота, 09.06.2018, 15:18 | Сообщение # 57
Награды: 27
Дальше внутрянка
$IMAGE1$
И обклейка торцов входных дверей на одну сторону (но в принципе можно открыть только одну дверь)
И самое плохое! отсутствие 2-х дверей!
Прикрепления: 6321339.jpg (140.3 Kb) · 2356155.jpg (206.1 Kb) · 6000806.jpg (153.7 Kb) · 5740576.jpg (171.5 Kb) · 1017296.jpg (119.9 Kb) · 6852679.jpg (98.3 Kb)
Сообщение отредактировал Rudin - Суббота, 09.06.2018, 15:19
RudinДата: Суббота, 09.06.2018, 15:20 | Сообщение # 58
Награды: 27
Ну и общие фото
Прикрепления: 0995400.jpg (160.8 Kb) · 3933696.jpg (183.6 Kb) · 6456573.jpg (174.1 Kb)
RudinДата: Суббота, 09.06.2018, 15:26 | Сообщение # 59
Награды: 27
Только заметил. Не туда приклеил антенну sad
Aleksander71Дата: Суббота, 09.06.2018, 16:07 | Сообщение # 60
Награды: 12
Их вообще нет в журнале? А запас цвета есть?
