Суббота, 18.05.2024, 16:27
  • Страница 3 из 5
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » MODELIK №10/02Willys Jeep (сборка)
vof4egДата: Суббота, 27.06.2009, 04:19 | Сообщение # 31
Хорошо получается smile
Мои модели и не только
Обзор моего инструмента
shaninvadimДата: Понедельник, 06.07.2009, 00:56 | Сообщение # 32
прдолжаем разговор biggrin корпус покрашен
потом пришлось поломать голову как сделать нанесение всяких знаков.вроде с задачей справился
под колесом лежит будущая приборная понель,отпечатано на прозрачном пластике0,5mm
пока всё smile
сегодня выдалась минутка.склеил и поставил на место фары
ЭквилибриумДата: Понедельник, 06.07.2009, 03:04 | Сообщение # 33
Старичёк почти готов!
Quote (shaninvadim)
Каждую буковку вырезал?Судя по фото.Здоровско получилось!
Quote (shaninvadim)
А это не понял.Расскажи поподробней.Если не секрет.
Пластик отдыхает!
shaninvadimДата: Среда, 08.07.2009, 03:05 | Сообщение # 34
нет,буквы невырезал.изобрел сухую переводку smile отпечатал как и приборную панель,а потом перевёл на нужные места smile на этом фото видно что звезда на капоте плохо переносилась.что поделать,первый блин,я доволен что вообще чтото получилось
ну и приборная панель также напечатана.печать методом шелкографии
приветствую всех biggrin .полностью закончил низ.поставил карданные валы и выхлопную трубу,ну и защиту коробку
по верху сделаны следующие работы smile .под капотом установил реле и акумулятор.в кузове установил рычаги передач и все педали.и склеил лобовое стекло
лобовое стекло пока установил временно.на постоянное место встанет после установки капота
PLAYMANДата: Четверг, 09.07.2009, 17:13 | Сообщение # 35
по - подробнее о методе шелкографии расскажите пожалуйста, не смог найти ничего
shaninvadimДата: Пятница, 10.07.2009, 02:48 | Сообщение # 36
PLAYMAN,
Quote (PLAYMAN)
набей в поисковике слова трафаретная печать или шелкография и будет тебе счастье biggrin .без обид братишка не колбасит открывать кружок юного печатника
PLAYMANДата: Пятница, 10.07.2009, 03:16 | Сообщение # 37
Quote (shaninvadim)
набивал конечно, но удается найти только предложения от типографий по предоставлению услуг.
вопрос то в том, сам ты енто делал или в типографию отдавал, если сам то интересно как
shaninvadimДата: Пятница, 10.07.2009, 03:52 | Сообщение # 38
Quote (PLAYMAN)
я работаю печатником,поэтому печатал сам,в силу своего положения в компании,руководство закрывает глаза на то что я делаю в свободное от работы время wink если есть какието пожелания пиши в личку,если смогу то всё решаемо :)а это выжимка из википедии о трафоретной печати
Шелкографией называют способ трафаретной печати, в котором в качестве формного материала используются специальные нейлоновые или металлические сетки частотой 4-200 нитей/см и толщиной примерно 18-200 мкм. Обычно пробельные элементы формируют непосредственно на сетке фотохимическим способом. Для изготовления печатной формы может быть использован как сухой плёночный фотослой (капиллярная плёнка), так и жидкая фотоэмульсия, высушиваемая на сетке после нанесения. В обычном состоянии фотослой смывается водой. В подавляющем большинстве случаев экспонирование проводится контактным способом. После экспонирования УФ-излучением фотослой полимеризуется и перестаёт смываться водой, за исключением участков, не подвергшихся облучению (закрытые изображением позитива). Смытые участки сетки становятся печатающими элементами.
Печать может проводиться практически по всем материалам — бумага, пластик, ПВХ, стекло, керамика, металл, ткань, кожа и т. д. соответствующими красками. Краски могут различаться по типу связующего — водные, сольвентные (на основе растворителей), ультрафиолетового отверждения, пластизоли (требующие температурную фиксацию).
Также шелкография используется для печати деколей (переводных картинок) с последующем обжигом или без.
И для нанесения «Скретч» (стираемого) слоя для лотерейных билетов и карточек оплаты.
Своё название «шелкография» этот способ получил из-за патента процесса трафаретной печати, выданный в 1907 году под названием англ. Silk screen printing — печать шелковым ситом. Считается, что этот способ печати возник в глубокой древности, но современный вид трафаретная печать приобрела в середине прошлого века. Благодаря особенностям технологии шелкография позволяет печатать как на плоских, так и на цилиндрических поверхностях. Сейчас трафаретная печать применяется не только в полиграфии, но и в текстильной, электронной, автомобильной, стекольной, керамической и других отраслях промышленности.
Одной из особенностей шелкографии является возможность получать толстый красочный слой от нормальных 8 - 10 мкм до 500 и более (для офсета красочный слой составляет 1-2 мкм) с впечатляющей укрывистостью и яркостью цвета. Также можно широко использовать спецэффекты — глиттеры (блёстки), объёмную печать, имитацию бархата или резины.
Шелкографию так же называют "прямая печать".
ЭквилибриумДата: Воскресенье, 12.07.2009, 02:42 | Сообщение # 39
Читая вышеизложенные разъяснения,я понял,почему я ни чего не понял здесь
Quote (shaninvadim)
Пластик отдыхает!
Cooln73Дата: Четверг, 16.07.2009, 07:26 | Сообщение # 40
shaninvadim, а какой формат бумаги?
В сборке :Icarus 280
В гараже :Зис-5 ,Jeep willys .
shaninvadimДата: Пятница, 17.07.2009, 01:53 | Сообщение # 41
Quote (Cooln73)
всем привет.насчёт фомата бумаги непонял biggrin в каком смысле?
небольшое продолжение.сделал дополнительную фару на крыле,поставил сиденья,осталось установить подушки.повесил канистру,запаску и основание антены.вопрос,из чего лучше сделать антену?
ЭквилибриумДата: Пятница, 17.07.2009, 02:28 | Сообщение # 42
Quote (shaninvadim)
Провод Д 0.5мм,лучше стального цвета(если красить его не будешь,а так можно и медный).
Пластик отдыхает!
Cooln73Дата: Пятница, 17.07.2009, 06:34 | Сообщение # 43
shaninvadim, бумага А3 или А4 ?собираешь оригинал ?
shaninvadimДата: Пятница, 17.07.2009, 14:31 | Сообщение # 44
Quote (Cooln73)
теперь понял smile ,ну да оригинал.при ценах на чернила для моего принтера печатать сканы мягко говоря накладно получается sad
SatanДата: Пятница, 17.07.2009, 16:40 | Сообщение # 45
Блин, так как печатал-то звезду и номер? Если это можно воспроизвести в домашних условиях без супа-оборудования, то делись мастерством!!! )))))
  • Страница 3 из 5
