MODELIK №10/02Willys Jeep
PLAYMAN | Дата: Пятница, 17.07.2009, 16:53 | Сообщение # 46 |
| to Satan, судя по посту но №38 нельзя(((
shaninvadim | Дата: Понедельник, 20.07.2009, 04:59 | Сообщение # 47 |
| очередное маленькое дополнение.панель приборов.переиграл подложку,сделал чёрный фон и белые стрелки.добавил всякие мелкеие штучки типа подсветки приборов и т.д,а также вместо скушных квадратиков изобразил что то типа технички руководствуясь этим фото. опять же исходя из данного материала добавил ещё одну надпись непосредственно на торпеду ,в журнале тока три квадратика на бардачке поставил до конца все катафоты и задние фонари и хорошая новость для меня,я наконецто разжился чудесной бронзовой пластинкой толщиной0.5мм ,завтра буду пробовать травить руль.какой в журнале никатит.какойто толстый.на фотках обод реально тонкий.посмотрим чем закончится моя вторая попытка фоторавления :wink:
HISshadow | Дата: Понедельник, 20.07.2009, 06:10 | Сообщение # 48 |
| shaninvadim, супер! кстати, чем и как травить будешь?
shaninvadim | Дата: Вторник, 21.07.2009, 04:43 | Сообщение # 49 |
| всем привет,снова небольшое дополнение.сделал все подушки,в основе пенопласт который бодобрал на улице :)хорошо шлифуется и вминается сохроняя форму,что позволило сымитировать продавленность потом всё покрасил,все подушки высветлил,на мой взгляд должны отличатся от кузова потом фототравленный руль приклеил к колонке.на мой взгляд вторая попытка фототравления увенчалась успехом,ура товарищи,я сделал ЭТО!!!сбылась мечта идиота и был тоже окрашен а потом была рутина,тоесть установка всего этого на свои места травил хлорным железом
Alexxxxx | Дата: Вторник, 21.07.2009, 13:01 | Сообщение # 50 |
| Отлично получилось. Прекрасная машина.
Визитная карточка В процессе:
sau2c1 | Дата: Вторник, 21.07.2009, 19:18 | Сообщение # 51 |
| Нет слов,одни слюни.
shaninvadim | Дата: Суббота, 25.07.2009, 04:02 | Сообщение # 52 |
| продолжаем разгововор очередной отчёт за истекший период. сделал зеркало заднего вида,буксировачный крюк,стойки кунга и замки капота и шанцевый инструмент из родного остались тока эти детали,как собрать их я понимаю.вопрос куда это приделать?перерыл весь журнал,информации нет.помогите пожалуйста куда ставить
Эквилибриум | Дата: Суббота, 25.07.2009, 05:17 | Сообщение # 53 |
| Так этож детали клаксона! Стоит под капотом перед водитетелем.Должен быть ещё конус и к нему сдвух сторон приклеиваются эти детальки.
Пластик отдыхает!
shaninvadim | Дата: Вторник, 28.07.2009, 15:31 | Сообщение # 54 |
| установил клаксон и капот,всё сам журнал закончен. осталось сварганить турель с пулемётом
Ckuji | Дата: Вторник, 28.07.2009, 15:37 | Сообщение # 55 |
| ого нет слов
shaninvadim | Дата: Среда, 05.08.2009, 03:25 | Сообщение # 56 |
| такое дело ,потихому начал с пулемётом возится.на пробу покрасил ствол,смешал черный с серебром.как думаете похоже на воронённую сталь?или надо какуюнибудь спец краску покупать
Nik4e | Дата: Среда, 05.08.2009, 04:00 | Сообщение # 57 |
| shaninvadim, ну на фотке ствол смотрится неплохо, а что касается "спец краски", то раньше у Звезды была краска и она так называлась "вороненая сталь". Может и сейчас есть, если есть возможность- посмотри и купи.
В сборке: ---------- В гараже:КрАЗ 255Б, КрАЗ 256Б, КамАЗ 5320, Staghound Mk.I, пушка ЗиС 3, ЭОВ 4421, ЗиЛ 157К, 2К12 "Куб-М"
MIV | Дата: Среда, 05.08.2009, 04:51 | Сообщение # 58 |
| Quote (shaninvadim) такое дело ,потихому начал с пулемётом возится.на пробу покрасил ствол,смешал черный с серебром.как думаете похоже на воронённую сталь?или надо какуюнибудь спец краску покупать не парься на эту тему, и у нас и на западе стволы оксидировали - новые они матовые черные, если хочешь сделать пошарпаный пулемет, после сборки весь покрась черной краской, когда высохнет кисточку(лучше №3) обмакни в сталь насухо вытри об тряпку и пройдись по всему пулемёту(метод называется,,сухая кисть,, и ещё совет прежде чем портить пулемет потренируйся на чем ненужном экспериментируя с нажимом на кисть и вытиранием с неё краски). вот моя Б-4 где некоторые детали(Траки,рукоятки и др.) оформленно данным методом А вообще молодец лови+ .
shaninvadim | Дата: Пятница, 14.08.2009, 01:59 | Сообщение # 59 |
| установил антену,по совету изготовлена из лески
vof4eg | Дата: Пятница, 14.08.2009, 15:55 | Сообщение # 60 |
| Quote (shaninvadim) установил антену,по совету изготовлена из лески А можно по подорбнее?
