Понедельник, 29.04.2024, 04:03
  • Страница 1 из 6
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » PAK-40 1/16 (Оригинал DRAFMODEL номер 1/06)
PAK-40 1/16
SUSANINДата: Пятница, 29.03.2019, 03:31 | Сообщение # 1
Всем привет! Открою пожалуй тему постройки данной пушки.
К сожалению сборка будет идти долго и с перерывами - нет сейчас времени достаточно.
Прикрепления: 8248026.jpg (50.1 Kb)
SUSANINДата: Пятница, 29.03.2019, 03:33 | Сообщение # 2
Что бы руки вспомнили начал с простого узла - детали №29, 30, 31
Прикрепления: 9962386.jpg (148.1 Kb) · 7181188.jpg (146.6 Kb)
Сообщение отредактировал SUSANIN - Пятница, 29.03.2019, 03:34
SUSANINДата: Пятница, 29.03.2019, 03:36 | Сообщение # 3
Пока остановился на колесах - одно почти сделал. Правда немного прокололся с шиной - съехала центральная полоска немного вбок.
Прикрепления: 9409618.jpg (156.5 Kb) · 3208681.jpg (74.0 Kb)
tableДата: Пятница, 29.03.2019, 03:42 | Сообщение # 4
симпатичное орудие) подскажите из оригинала собираете? если да, то какова плотность бумаги наощуп?
SUSANINДата: Пятница, 29.03.2019, 03:47 | Сообщение # 5
Да, оригинал.
Ну по ощущения не менее 180 г/м2, может даже 200. Но я не спец что бы так определить хах)
Вообще с бумагой очень приятно работать, резать одно удовольствие, особенно когда раньше никогда из оригинала не собирал) Краска не сыпется.
ОлексаДата: Пятница, 29.03.2019, 04:07 | Сообщение # 6
SUSANIN, Посмотрю сборку с удовольствием.
tableДата: Суббота, 30.03.2019, 02:36 | Сообщение # 7
SUSANIN, у меня просто имеется оригинал торпедного катера этого издателя, и там бумага очень плотная, не представляю как сгибать мелкие детали буду, а скручивать торпедные аппараты вообще жуть)
удачи в постройке)
SUSANINДата: Суббота, 30.03.2019, 03:47 | Сообщение # 8
Олекса, Солдат, Спасибо, буду рад видеть)
table, На первом фото в теме есть цилиндр 6 мм в диаметре, проблем в склейке не наблюдал) Сначала придал форму нужную и склеил. Ну а если торпедные аппараты еще тоньше то можно бумагу расслоить) Хотя со стволом будет все же весело наверное)
Сообщение отредактировал SUSANIN - Суббота, 30.03.2019, 03:47
SUSANINДата: Понедельник, 01.04.2019, 05:34 | Сообщение # 9
Наконец-то выходные. Работы над первым колесом движутся к завершению. Готовы спицы
Из косяков разработчика - отсутствует деталь 8(8 головок болтов), а каркасов для спиц по 9 штук на колесо вместо 8 штук)
Для тех, кто возможно заглянет в данную тему при сборке своей модели:
НЕ спешите клеить каркасы спиц на обод, потом будет сложно клеить на них обшивку, либо придется отдирать все, как пришлось мне.
Саму внутренность колеса, где располагаются спицы, лучше не вклеивать вовнутрь резины - будет удобнее работать со спицами.
На сегодня все)
Прикрепления: 7103544.jpg (123.3 Kb) · 1553598.jpg (147.9 Kb) · 7679288.jpg (97.2 Kb) · 8398518.jpg (176.8 Kb) · 6848828.jpg (141.3 Kb)
SUSANINДата: Вторник, 09.07.2019, 15:44 | Сообщение # 10
Привет всем, наконец-то появилось время на любимое дело) готовы оба колеса
а также заглушки и буковки) был уверен что не вырежу, но вроде очень даже неплохо получилось
Также сделал лопату, но не знаю чем и как лучше покрасить сам метал, может кто-то сможет подсказать
Прикрепления: 9787254.jpg (134.9 Kb) · 7305472.jpg (123.6 Kb) · 4537141.jpg (101.1 Kb) · 7590772.jpg (90.2 Kb) · 1446801.jpg (138.0 Kb) · 3890820.jpg (157.9 Kb) · 0820618.jpg (151.4 Kb) · 4065179.jpg (154.5 Kb)
SUSANINДата: Четверг, 11.07.2019, 17:23 | Сообщение # 11
Дальше по списку тормоза, тормозной цилиндр и ручной тормоз. Я не мог не сделать это все движущимся)
Прикрепления: 9826893.jpg (101.0 Kb) · 2040049.jpg (125.5 Kb) · 1975740.jpg (83.7 Kb) · 7965211.jpg (72.5 Kb) · 2207958.jpg (67.8 Kb) · 4213035.jpg (114.2 Kb)
Сообщение отредактировал SUSANIN - Четверг, 11.07.2019, 17:24
SUSANINДата: Вторник, 06.08.2019, 00:20 | Сообщение # 12
Всем привет, за это время успел сделать так сказать ходовую. к сожалению часть фотографий удалилась, но ничего особо важного)
Да, система очень даже хлипенькая, усилял как мог, но врядли разработчик мог сделать эти узлы лучше и надежнее.
Пока будет стоять на подставке пока не будут готовы станины с сошниками
Прикрепления: 8377961.jpg (121.8 Kb) · 9488998.jpg (153.5 Kb) · 8576097.jpg (119.6 Kb) · 7501058.jpg (125.1 Kb) · 4704434.jpg (160.7 Kb) · 2861078.jpg (138.1 Kb) · 5118587.jpg (162.5 Kb) · 1467553.jpg (118.4 Kb)
vof4egДата: Вторник, 06.08.2019, 02:35 | Сообщение # 13
SUSANIN, Здорово выходит! Всегда немного завидую трубумажникам за их аккуратность. Вы один из них!
Мои модели и не только
Обзор моего инструмента
SUSANINДата: Вторник, 06.08.2019, 15:06 | Сообщение # 14
vof4eg, Спасибо за такую высокую оценку!)
misha2801Дата: Среда, 07.08.2019, 02:59 | Сообщение # 15
Добого дня.
А фото подставки отдельно можно? Что за изделие?
  • Страница 1 из 6
