Постройка диорамы с тягачом. 1/35
SUSANIN | Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 18:07 | Сообщение # 61 |
| Так делайте сразу двигатель рабочий, чего мелочиться) Прекрасная работа!
Олекса | Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 19:30 | Сообщение # 62 |
| Цитата SUSANIN ( ) так это же уже у нас у всех как диагноз)))) не знаем для чего, но копаем все глубже и глубже Это уж точно
dimadzak | Дата: Понедельник, 02.12.2019, 06:54 | Сообщение # 63 |
| Добрался до пневматической тормозной системы Фамо 9. Закрепил ресиверы и сделал разводку воздушных трубок. Вот чего получилось...
Мое творчество тыц
dimadzak | Дата: Суббота, 07.12.2019, 06:07 | Сообщение # 64 |
| Маленькое продолжение в постройке тягача ФАМО 9. Добрался я до детализации кабины. Начал с приборной панели. Панель журнал Ангаф даёт раннего типа. На моей модели будет панель среднего типа. Поэтому все делаю сам по фотографиям. Чтобы создать объём, решил сделать панель слоями. В середину вклею прозрачную пленку (имитация стекол на приборах). Самые муки творчества-- изготовление панели с рычажками. Ну и конечно же тахограф. Эту мелочь делал из картона методом бутерброда. Вот что пока получилось...
Мое творчество тыц
dimadzak | Дата: Суббота, 07.12.2019, 06:30 | Сообщение # 65 |
| Спасибо, камрад!!!
Мое творчество тыц
billabong73 | Дата: Суббота, 07.12.2019, 18:05 | Сообщение # 66 |
| Супер! Такая мелочевка!!
dimadzak | Дата: Суббота, 07.12.2019, 20:22 | Сообщение # 67 |
| billabong73, благодарю за интерес))
Мое творчество тыц
Олекса | Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 16:28 | Сообщение # 68 |
| dimadzak, Мелочевка поразила.
dimadzak | Дата: Понедельник, 09.12.2019, 01:40 | Сообщение # 69 |
| Цитата Олекса ( ) Мелочевка поразила стараемся)))
Мое творчество тыц
dimadzak | Дата: Понедельник, 09.12.2019, 01:43 | Сообщение # 70 |
| Приборная панель тягача Фамо 9 практически готова. Все покрасил и застеклил. Устанавливать буду после сборки и покраски кабины.
Мое творчество тыц
Олекса | Дата: Понедельник, 09.12.2019, 02:33 | Сообщение # 71 |
| dimadzak, Мдаа...
yurgen25 | Дата: Понедельник, 09.12.2019, 05:50 | Сообщение # 72 |
| А на сколько хватает медных антенных пробойников до их деформации? А то как-то стрёмно ими пользоваться, хотя и есть куча для наматывания бумажных трубок.
dimadzak | Дата: Понедельник, 09.12.2019, 06:21 | Сообщение # 73 |
| yurgen25, я не знаю... У меня пробойники стальные из медицинских игл и трубок разного диаметра. Думаю из антенны трубка проживет пару часов при работе с бумагой и пару ударов с толстым картоном
Мое творчество тыц
robin | Дата: Вторник, 10.12.2019, 04:01 | Сообщение # 74 |
| Цитата yurgen25 ( ) А на сколько хватает медных антенных пробойников до их деформации?
Если использовать не как пробойник, а как сверло, то надолго. Даже пластиковые кружочки можно нарезать без проблем. Периодически подтачивать и будет вам счастье.
Если долго мучиться, что нибудь получится!
Nikolay-Anf | Дата: Вторник, 10.12.2019, 22:46 | Сообщение # 75 |
| На алиэкспрессе продают иглы для пирсинга разных диаметров, из них хорошие пробойники получаются
