Robur LO 2002A
kopcap | Дата: Вторник, 21.05.2019, 04:55 | Сообщение # 31 |
| Зачетное шасси
Готовые танки M3A1 Stuart
Aleksander71 | Дата: Вторник, 21.05.2019, 15:00 | Сообщение # 32 |
Награды: 12
| Приветствую парни! Цитата Dydyx ( ) так и не понял что примитивного. Детализация на высоте. Или Вы говорили про конструкцию? Dydyx, разработка примитивная. Приведу один пример на раме. Она мало чем похожа на оригинальную. Во первых - траверсы должны быть круглого сечения и установлены в других местах. В заднем свесе рамы должна быть лебедка и т.д. Приведу пару фото
Aleksander71 | Дата: Вторник, 21.05.2019, 15:03 | Сообщение # 33 |
Награды: 12
| Что то с фото не пошло, покажу еще раз
Aleksander71 | Дата: Вторник, 21.05.2019, 15:06 | Сообщение # 34 |
Награды: 12
| Цитата armibo ( ) Выкинуть нахрен раздатку, колёса заменить на ГАЗоновские, сзади двускатные поставить... Ну с кузовом что-нибудь придумать/или заменить на фургон Кабину покрасть в мирный цвет - и получим привычный фургон из детства armibo, такой вариант сделаю в масштабе 1:32 с покраской, а пока надо сделать оригинал. kopcap, спасибо! Теперь самое трудное, кабину не закосячить
летчик | Дата: Вторник, 21.05.2019, 19:15 | Сообщение # 35 |
| Цитата Aleksander71 ( ) kopcap, спасибо! Теперь самое трудное, кабину не закосячить
Да ладно Саш все нормально будет, мне кажется даже если что то не так пойдет можно подправить и покрасить кабину. Думаю это модель не испортит а придаст более живой вид, пегментом припылиш, и получится рабочая лошадка, как и положено вездеходу быть ))). Удачи!!!
leva | Дата: Четверг, 23.05.2019, 04:21 | Сообщение # 36 |
| Отличная сборка!С интересом наблюдаю!
Не Боги горшки обжигают.
Aleksander71 | Дата: Четверг, 30.05.2019, 03:33 | Сообщение # 37 |
Награды: 12
| летчик, leva, спасибо за участие в строительстве!
Цитата летчик ( ) все нормально будет, мне кажется даже если что то не так пойдет можно подправить и покрасить кабину. Думаю это модель не испортит а придаст более живой вид, пегментом припылиш, и получится рабочая лошадка, как и положено вездеходу быть Все таки хочется оригинал собрать хоть раз Очень постараюсь Итак продолжу! Начал кабину, нарезал формеры из 1мм картона.
Что бы наружные панели лучше держали форму, сделал еще несколько вставок
И обшил облицовку
Формеры для крыши
Aleksander71 | Дата: Четверг, 30.05.2019, 03:39 | Сообщение # 38 |
Награды: 12
| Параллельно сделал причендалы для салона кабины - сиденья, капот и панель приборов с торпедо
armibo | Дата: Четверг, 30.05.2019, 04:52 | Сообщение # 39 |
Награды: 15
| Кабина. Вот и добрались до интересненького
Сообщение отредактировал armibo - Четверг, 30.05.2019, 04:53 |
Aleksander71 | Дата: Четверг, 30.05.2019, 05:29 | Сообщение # 40 |
Награды: 12
| Цитата armibo ( ) Кабина. Вот и добрались до интересненького armibo, ну да, хотя есть и первые вопросы! Подсоберу дальше и оглашу их, пока сходиться нормально
am0395069 | Дата: Пятница, 31.05.2019, 04:05 | Сообщение # 41 |
| Aleksander71, Красиво получается аккуратно. Но все-же такие обводы лучше делать с зачисткой и покраской. С интересом наблюдаю за сборкой!!!
robin | Дата: Пятница, 31.05.2019, 05:51 | Сообщение # 42 |
| Симпатично получается.
Если долго мучиться, что нибудь получится!
Aleksander71 | Дата: Четверг, 06.06.2019, 15:29 | Сообщение # 43 |
Награды: 12
| am0395069, robin, спасибо парни! Продолжение работы над кабиной.
VINTIK | Дата: Четверг, 06.06.2019, 16:18 | Сообщение # 44 |
| Как я люблю круглые модели в бумаге... Главное это лицо ,т.е. кабина...если морда получилась,а она получилась-значит модель уже удалась на 90% красиво.
Да, китайцы изобрели бумагу, но с какой целью ....
Aleksander71 | Дата: Пятница, 07.06.2019, 02:37 | Сообщение # 45 |
Награды: 12
| VINTIK, спасибо!
Цитата VINTIK ( ) люблю круглые модели в бумаге... Мне тоже нравятся сложные формы в моделях, но я не большой сторонник сегментов и "лапши" из которой сделаны округлые детали. В большей степени я крашу модели, хотя делаю их из оригинальных журналов. Эта модель будет, скорее исключение Ну а пока, доделал заднюю стенку кабины и прикинул на раму, что бы иметь представление о модели.
