Покорение "Эльбруса"
robin | Дата: Четверг, 24.10.2019, 04:33 | Сообщение # 76 |
| Солдат, kopcap, SUSANIN, Спасибо, парни, ваша поддержка добавляет сил. Надеюсь в скором времени закончить этот проект.
Если долго мучиться, что нибудь получится!
Олекса | Дата: Пятница, 25.10.2019, 02:15 | Сообщение # 77 |
| robin, Ух ты! Отлично!!!
robin | Дата: Четверг, 14.11.2019, 05:45 | Сообщение # 78 |
| Всем привет! Продолжаю повествование о «покорении «Эльбруса». За прошедший, с последней публикации, период кое-что было сделано. Сначала сделал захваты для удержания ракеты. Вариант Моделика меня не устроил – слишком все заморочено, в 48-м масштабе не проканает. Пришлось несколько упростить конструкцию. Порылся в закромах и нашел, совершенно случайно, алюминиевые клинышки нужного мне размера, плюс полуторамиллиметровый картон, кусочек жести на петли, бумага плотностью160 г/м2 и вуаля:
К сожалению фоток всего процесса сборки нет, но здесь и без фото все понятно.
robin | Дата: Четверг, 14.11.2019, 05:49 | Сообщение # 79 |
| Далее работа над столом. Здесь меня ждала засада – сделанное ранее основание стола из 3-х миллиметровой алюминиевой проволоки на поверку оказалось кривобоким. Небрежность при изготовлении вылезла мне боком.
На фото не заметно, но при соединении со стрелой кривобокость сразу бросается в глаза. При попытках исправления деталь была убита окончательно. Ну и решил сделать эту гараманжу другим способом. Нашел кусочки проволоки диаметром 2,5мм, накрутил трубочек из офиски и соорудил простенький шаблон для сборки, дабы избежать перекосов. Контрольная примерка.
robin | Дата: Четверг, 14.11.2019, 05:53 | Сообщение # 80 |
| По бедности можно было бы оставить все как есть, но я решил это самое основание покрасить. Загрунтовал автогрунтом из балончика
и покрасил обычной нитрокраской (ничего другого на данный момент под рукой не оказалось). Имитация гидравлики традиционно сделана из фрагментов телескопической антенны. Дальнейшая сборка стола почти как у Моделика, с некоторыми упрощениями и каких либо особенностей не имеет. Фото сборки отсутствуют (забываю фотографировать), есть только фото готового изделия.
robin | Дата: Четверг, 14.11.2019, 05:57 | Сообщение # 81 |
| И немного фото того, что есть на сегодняшний день
На этом заморочки закончились. Осталось поклеить всякие там ящички, коробушки, всякую мелочь – все это уже дело техники. Надеюсь, с Божьей помощью, до Нового года закончить этот проект.
Kirill102 | Дата: Четверг, 14.11.2019, 14:03 | Сообщение # 82 |
| Он прекрасен!
nothings | Дата: Четверг, 14.11.2019, 16:52 | Сообщение # 83 |
| Цитата Kirill102 ( ) Он прекрасен! - поддерживаю) Очень хочется тоже сделать что-то такое и запустить но непонятно как
Коллекция моих моделей
Сообщение отредактировал nothings - Четверг, 14.11.2019, 16:52 |
squirrelfish | Дата: Четверг, 14.11.2019, 17:14 | Сообщение # 84 |
| robin, а упрощенный вектор будет доступен для народа?
robin | Дата: Четверг, 14.11.2019, 23:44 | Сообщение # 85 |
| nothings, Kirill102, спасибо, парни
Цитата squirrelfish ( ) упрощенный вектор будет доступен для народа? Да не вопрос, надо только подумать, как это реализовать. Это ж надо инструкцию создавать, плюс колеса там покупные, плюс много деталюшек сделано не из бумаги , на коленке и покрашено. Одно дело, когда делаешь для себя и сам собираешь и совсем другое-для стороннего потребителя. А если просто листы с выкройками-да хоть сто порций, после окончания строительства приведу их в божеский вид и выложу.
Олекса | Дата: Пятница, 15.11.2019, 03:30 | Сообщение # 86 |
| Цитата robin ( ) Фото сборки отсутствуют (забываю фотографировать), есть только фото готового изделия. Фото готовой модели говорит о проделанной работе.
robin | Дата: Пятница, 15.11.2019, 05:52 | Сообщение # 87 |
| Солдат, Олекса, спасибо, коллеги
robin | Дата: Вторник, 26.11.2019, 01:37 | Сообщение # 88 |
| Сделал другую, более копийную версию стола.
robin | Дата: Вторник, 26.11.2019, 01:39 | Сообщение # 89 |
| Потихоньку заполняю платформу ящичками
robin | Дата: Четверг, 05.12.2019, 01:03 | Сообщение # 90 |
| Наконец-то закончил с платформой. Напоминаю – масштаб модели 1:48
