Суббота, 13.09.2025, 20:08
ЗРК ОСА
Aleks35Дата: Четверг, 21.11.2019, 18:13 | Сообщение # 1
Добрый день.
В перерывах работы над основным проектом решил начать данную модель.
Собирается из оригинала.
Каркас решил резать сам. При сборке столкнулся с проблемкой в носовой части. Верхний наклонный лист и нижний наклонный лист (на фото его нет) примерка показала что в передней части они почти соединяются, хотя между ними должна стоять еще деталь по высоте мм 5-6. Есть идея примерить в этом месте наружнюю обшивку насухо, посмотреть где ошибка. Если что то глобальное, придется наверно искать лазерную резку. На фото каркас пока не зашлифован.
Хотел начать колеса, но возник вопрос. На какой толщины картон подклеить протектор, тк на деталях не нашел.
Прикрепления: 2791924.jpg (128.4 Kb) · 5061983.jpg (75.0 Kb) · 5597554.jpg (78.2 Kb) · 1761148.jpg (73.0 Kb)
Сообщение отредактировал Aleks35 - Четверг, 21.11.2019, 18:16
ОлексаДата: Четверг, 21.11.2019, 18:42 | Сообщение # 2
Посмотрю с интересом.
RudinДата: Пятница, 22.11.2019, 02:33 | Сообщение # 3
Награды: 32
И я посмотрю, сам когда-то хотел собрать.
Визитка, танки и не только
Aleks35Дата: Пятница, 22.11.2019, 17:50 | Сообщение # 4
Не мог нигде найти в продаже в наличии лазерную резку для нее.
an111Дата: Понедельник, 25.11.2019, 01:09 | Сообщение # 5
Ну вот и я начал сей проект. Два дня резал картон и клеил каркас. Я думал спирит косячный, однако и даже на стадии каркаса начались мелкие проблемки. Но благодаря подсмотренным сборкам каркас удался. Дальше внутрянки отсеков и буду пробовать обшивать каркас. Процесс долгий, я думаю даже очень долгий.
Прикрепления: 1579378.jpg (95.4 Kb) · 0666069.jpg (109.8 Kb) · 5893567.jpg (140.3 Kb) · 4747215.jpg (127.7 Kb) · 3622010.jpg (123.7 Kb)
Aleks35Дата: Четверг, 05.12.2019, 19:08 | Сообщение # 6
Вот и первая серьезная засада, про которую писалось в одной из сборок. Ванна под двигатель в нижней части не входит по ширине как минимум мм 5. Будем резать.
Aleks35Дата: Четверг, 05.12.2019, 19:32 | Сообщение # 7
Так же не могу нигде найти фото авторской тестовой сборки модели. Они бы сильно помогли в сборке. Может у кого то завалялось?
оркДата: Четверг, 05.12.2019, 21:45 | Сообщение # 8
Авторской нет, но ведь есть другие.
Aleks35Дата: Четверг, 05.12.2019, 23:08 | Сообщение # 9
В том то и дело что есть. Я даже тему видел на форуме, но она уже без фото. Другие сборки конечно-же видел, точнее одну - Алексея.
Aleks35Дата: Пятница, 06.12.2019, 20:37 | Сообщение # 10
Вот на сколько не влезает моторный отсек.
Пришлось делать уже нижнюю часть. всю обшивку разрезать вдоль и клеить частями. узкие горизонтальные поверхности набрал из того что обрезалось от днища и то что положено.
Прикрепления: 9378718.jpg (81.7 Kb) · 0018845.jpg (99.2 Kb) · 6088856.jpg (70.3 Kb)
Aleksander71Дата: Суббота, 07.12.2019, 01:58 | Сообщение # 11
Награды: 14
Aleks35, an111, Вы делаете одну модель вдвоем? Или в одной ветке сборка двух моделей? Непонятно...
Aleks35Дата: Суббота, 07.12.2019, 02:01 | Сообщение # 12
Ну ветку я начал. Человек просто присоединился со своей сборкой
Aleksander71Дата: Суббота, 07.12.2019, 02:16 | Сообщение # 13
Награды: 14
Наверное человеку надо свою тему открыть, а то непонятно, кто что и как собирает.
Aleks35Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 16:43 | Сообщение # 14
Доброго всем времени суток. После долгого перерыва, продолжаю. К сожалению не было под рукой фотоаппарата, что-бы сделать фото внутрянки, но она там вся есть. На данном этапе идет обвешивание корпуса разной мелочью. Очень боялся за ребра жесткости. Как писалось в одной из веток, в журнале они ошибочно даны трапецевидные, а должны быть полукруглые, что я и сделал, времени на них ушло 2 дня. На двигателе пока не сделаны шланги, поэтому он и не установлен.
Прикрепления: 0457412.jpg (102.3 Kb) · 5684285.jpg (103.0 Kb) · 7371731.jpg (93.6 Kb) · 1480949.jpg (108.5 Kb) · 2627144.jpg (90.8 Kb) · 0135937.jpg (85.7 Kb) · 0088037.jpg (85.5 Kb)
Сообщение отредактировал Aleks35 - Воскресенье, 05.04.2020, 16:46
АленаДата: Понедельник, 06.04.2020, 17:18 | Сообщение # 15
Движок зачетный thumbup
