Пятница, 29.08.2025, 14:07
"Искандер" от Левши
voebelДата: Суббота, 04.04.2020, 05:09 | Сообщение # 1
Всем хорошего и безболезненного времени в самоизоляции..
тоже что-то надоело напрягаться и решил замутить что-нибудь полегче..вспомнил про давнишнюю задумку про Искандер от Левши,давно появившийся на сайте,я тогда только перекрасил "Берег"(тоже от Левши)..пока собирался, МаксАрт выложил своего Искандера и я остыл к этой теме..а сейчас вот самое-то biggrin
отрисовал все и перекрасил,перекомпоновал,но ,поскольку тот ужас меня не устраивал,стал переделывать..своих чертежей нет,так что опирался на работу Максима..ящики,опоры,баки,пусковые ,перемычку,перегородку переделал ,добавил бампер..оказалось , лицевая часть кабины короче боковых,как раз на ширину бампера.ну,колеса тоже поменял..тест далее..бумага Гознак 180,клей ПВА-М,торцы гуашью малевал.
,,,здесь добавлю ,что навигационный отсек надо приклеить к кузову,а потом все вместе ставить на раму.разработчик не дал дополнительную деталь под кузов,предлагает ставить так,что сильно портит вид..я приклеил навигационный отсек к двигательному,где-то перекосил и стенка кузова идет с зазором..еще момент - внутренняя часть кузова короче на 2-3 мм.. я заднюю рогатулину усилил и приклеил внутри к стенке,а потом вклеил нутро..
,такое дополнение пришлось делать по ходу сборки,,,пока все на сегодня.
вопрос к знатокам - ракетчикам - какова функция трубной рамы на пусковой балке?стукнул к Максиму,пока молчит..
с чистого листа бумаги..
voebelДата: Суббота, 04.04.2020, 13:46 | Сообщение # 2
,это тестовая сборка Максима,здесь хорошо видна эта непонятная для меня рама..
Макс ответил,но ясней не стало..
Сообщение отредактировал voebel - Суббота, 04.04.2020, 17:08
voebelДата: Воскресенье, 12.04.2020, 21:46 | Сообщение # 3
продолжаю тест..скорей всего трубную раму на пусковую ставить не буду,чтобы не усложнять модель(кому нужна сложная,пусть берут Максимову разработку).добавил рабочую гидравлику,она не сложная..,,все оси можно сделать из проволоки.гидравлику поставить на балку и комплект установить в кузове.от края до оси балки 5 мм и через 12мм линия оси гидропоршня..,,ракета по высоте на новой пусковой помещается нормально.с ракетой тоже вопрос - при такой деталировке всего комплекса,ракету пошинковали,чтобы подогнать под настоящие обводы?при условности общей схожести,ракета,при таких размерах ,уж точно должна быть условно похожа..,верхнюю часть попробую упростить..далее колеса - заменил я их на объемные,но проблемы общего вида это не сильно решило..их предлагалось устанавливать на 5 мм трубочках - осях,а это ужасно(попробовал..)на фото колесо приклеено к раме на пол диаметра оси,но и это не совсем похоже..толщина рамы так и просится уменьшить ее.,,колесо наполовину выступает..
voebelДата: Суббота, 25.04.2020, 07:58 | Сообщение # 4
потихоньку продолжаю..
колеса решил ставить только через посредство картонной шайбы,тогда они будут стоять вровень с бортом и не портить вида..,поставил переднюю опору -немного длинновата - подрежу на пару миллиметров,,а вот задний ящик надо увеличить на 5мм .средний ящик встал на место неплохо,как и бензобак,хотя последний просится на увеличение...установил готовую ракету на пусковую,все работает нормально,теперь дело за крышей и задними дверцами..,.
voebelДата: Среда, 23.09.2020, 19:59 | Сообщение # 5
всем доброго и безболезного..
наконец-то добил - домучил Искандера..оставались мелочи,но отвлекли другие дела и пошло-поехало..тем не менее ,вот он ,болезный..
,,,,.вот и все.результатом доволен,из планируемого, только ракеты не переделал..но работа по переделкам продолжается..сейчас в работе южноафриканский Носорог.его модель давно сделана -сработана тайским разработчиком,но вот появилась пластиковая модель,а значит появилась возможность пересмотреть потщательней старую бумажную..автор заявил ее в 35 масштабе,но уже прикидочно,только по ширине,масштаб не бьет..
уважаемые форумчане,маленький вопрос - то,что я делаю,кому-нибудь интересно-надобно?или не засорять форум и скидывать где-нибудь в ВК?
nikinДата: Среда, 23.09.2020, 20:35 | Сообщение # 6
Как по мне итересно. Продолжай выкладывать.
На стапели:
ORP Piorun
В мастерскую:
Газ 67б
На воде:
1. Schaarhorn (HMV)
На земле:
1. КВ-1
В воздухе:
F-104, И-16
voebelДата: Пятница, 25.09.2020, 01:53 | Сообщение # 7
nikin, спасибо за отзыв и поддержку! biggrin
буду ковыряться дальше в меру умения и сил..пока есть интерес.
DydyxДата: Пятница, 25.09.2020, 04:07 | Сообщение # 8
voebel, я очень мало комментирую в разделе военной техники, но за многими темами слежу. В том числе за Вашей. Получается классно!
voebelДата: Суббота, 26.09.2020, 06:14 | Сообщение # 9
Dydyx, спасибо большое за поддержку!теперь у меня два крыла biggrin (не костыля..)планы есть,будем работать..
VasecdДата: Среда, 14.10.2020, 21:31 | Сообщение # 10
Интересная модель поучилась, тоже его когда-то собирал, на заре своего моделизма, без доработок. Модель мне не понравилась. До точности конечно далеко, уж больно высоко задрат. Ну это же Левша, да и как говорится, ведь это же всего лишь буажная модель. Может колёса ему другие примерить? У меня кстати переработка есть Искандера в 50-й масштаб от Макса, жаль руки протестировать не дошли.
voebelДата: Четверг, 19.11.2020, 23:51 | Сообщение # 11
итак ,товарищи - форумчане,всем доброго времени..!
продолжаю освещать свое бумаготворчество.как уже заявлял выше - начал переработку модели самоходной гаубицы Rhino G6 150mm.Она уже давненько существует в бумаге разработки тайского мастера,но уровень деталировки для 35 масштаба ,прямо скажем,слабоват..а тут еще и пластиковая появилась в этом же масштабе,вот и, глядя на все это,техник Алексееич сделал вывод - запустить в производство!
На данный момент проведена тестовая сборка черно-белого варианта из офиски и без проработки скелета-каркаса,что и представляю:
Также начата разработка этого самого скелета для корпуса:,.
Дальше будет работа с башенным скелетом..
Solo_kmvДата: Воскресенье, 22.11.2020, 22:44 | Сообщение # 12
Продолжай не сомневайся, только тему на новую модель надо бы отдельную.
voebelДата: Вторник, 24.11.2020, 22:37 | Сообщение # 13
Solo_kmv, я и сам подумал уже об этом,непонятно получается,вроде тема исчерпана,а продолжает появляться в последних новостях..
