Понедельник, 20.05.2024, 09:15
  • Страница 5 из 6
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » M1A2 Abrams (Angraf Model 1/2014 сканы под покраску)
M1A2 Abrams
Denis_CДата: Понедельник, 22.11.2021, 00:39 | Сообщение # 61
Отличная лепнина! thumbup
am0395069Дата: Воскресенье, 28.11.2021, 21:58 | Сообщение # 62
Цитата Denis_C ()
Отличная лепнина!
Спасибо!
Однако ближе к делу. Собраны фары ,задние стопари , тросы , и поклеил шляпки пальцев на гусеницы. С ними вроде как поинтересней стало. Еще был собран защитный экран перископа . Все узлы либо доработаны , либо сделаны с нуля. Ну и поклеил все на места.
Прикрепления: 5886085.jpg (236.5 Kb) · 6073382.jpg (334.2 Kb) · 4595403.jpg (291.4 Kb) · 6281119.jpg (273.3 Kb) · 2468380.jpg (279.1 Kb) · 1578934.jpg (289.7 Kb) · 6383649.jpg (172.2 Kb) · 3602813.jpg (184.8 Kb) · 1309772.jpg (239.9 Kb) · 2333604.jpg (259.8 Kb)
am0395069Дата: Воскресенье, 05.12.2021, 01:08 | Сообщение # 63
Всем привет! Малость обновлю тему. Подделал еще траков для ремкомплекта. Поклеил весь ремкомплект на свои места. Еще сделал канистры ( орликовские от Татры) и буксировочные серьги . Пока базовый цвет. Хочу покрасить и потом ободрать краску , сделать потертости. Ну и еще пару деталюх сделал по фоткам.
Прикрепления: 8675006.jpg (49.2 Kb) · 8090675.jpg (89.7 Kb) · 2794997.jpg (252.2 Kb) · 4116388.jpg (113.0 Kb)
Сообщение отредактировал am0395069 - Воскресенье, 05.12.2021, 01:11
am0395069Дата: Воскресенье, 05.12.2021, 01:10 | Сообщение # 64
Прикрепления: 7065731.jpg (234.8 Kb) · 6621505.jpg (162.3 Kb) · 1004150.jpg (143.5 Kb) · 9147228.jpg (157.3 Kb) · 0996656.jpg (197.7 Kb) · 4554619.jpg (163.4 Kb) · 7566655.jpg (187.2 Kb) · 0509759.jpg (165.7 Kb) · 5233235.jpg (179.3 Kb)
koralДата: Воскресенье, 05.12.2021, 04:00 | Сообщение # 65
Ну вот, теперь начали канистры из железа отливать. biggrin Круто получается!
am0395069Дата: Воскресенье, 05.12.2021, 23:08 | Сообщение # 66
Цитата koral ()
Ну вот, теперь начали канистры из железа отливать. Круто получается!
Алексей спасибо! Да ,тянутые из аллюминия. Покрасил и уже успел ободрать краску. А так-же скатал из брезента(бумажного носового платка ) скаточку. Чтобы держала форму перед покраской процапонил. Теперь ремешками к багажной полке её. А вот тросы не нравятся мне уже категорически! Слишком тонкие надо переделать.
Прикрепления: 4914298.jpg (228.5 Kb) · 9526652.jpg (279.5 Kb) · 2405434.jpg (234.7 Kb) · 0524228.jpg (233.8 Kb) · 3638945.jpg (250.2 Kb) · 2369960.jpg (260.9 Kb)
Сообщение отредактировал am0395069 - Воскресенье, 05.12.2021, 23:09
Denis_CДата: Воскресенье, 05.12.2021, 23:40 | Сообщение # 67
Насчёт тросов, можно заглянуть в рыболовный магазин,прикупить поводки для ловли щуки, толщина различная у них от 0,3мм и далее по возрастающей, поводки это тросики в леске, от лески избавится очень просто,достаточно поднести горящую зажигалку и леска выгорает, имеем в итоге настоящий трос biggrin
Сообщение отредактировал Denis_C - Воскресенье, 05.12.2021, 23:40
am0395069Дата: Воскресенье, 05.12.2021, 23:54 | Сообщение # 68
Не, я другую технологию хочу отбить. Из провода с мелкой жилкой хочу скрутить дрелью 3 или 4 прядки. Затем так-же дрелью эти прядки скручу в косичку иии... Посмотрим ,что получится... wink
фоксДата: Понедельник, 06.12.2021, 05:34 | Сообщение # 69
канистры как живые.супер!!!браво!
am0395069Дата: Воскресенье, 12.12.2021, 22:28 | Сообщение # 70
Всем привет! Отчет о проделанном за неделю. Переделал тросы ( залип на них блин ,вышло что-то меня устраивающее только с 4раза. Все из-за невнимательности ). Далее был распределен по местам весь скарб
канистры, тент , буксировочные серьги , троса. Сделаны антенны (пружинная проволока 0,4 мм) , ограждения фар. Ну и наконец-то доделал кронштейны-петли бронеобвеса ходовой и все собрал. Потом подумал ,что не видно будет всей картины с гуслями, катками и пр. ; и пришлось все делать снимающимся ,благо не все еще было посажено на клей. В общем с деталировкой покончено!!! И это радует!!! Хотя ... Есть еще одна мыслишка... wink Ниже фотки:
Максим спасибо! Старался! cry
Прикрепления: 1065620.jpg (396.0 Kb) · 4109610.jpg (273.5 Kb) · 2078430.jpg (212.2 Kb) · 6865689.jpg (181.1 Kb) · 7974096.jpg (188.1 Kb) · 6764241.jpg (235.6 Kb) · 0758354.jpg (198.6 Kb) · 4962778.jpg (209.1 Kb) · 1127455.jpg (213.2 Kb) · 2773618.jpg (187.5 Kb)
am0395069Дата: Среда, 15.12.2021, 01:45 | Сообщение # 71
Два вечера потратил на матчасть ,изготовление трафаретов , из этого времени минут 5 ушло на покраску . В общем ОЗ нанесены. Не идеально ,конечно , но как умею .Без привязки к какому-либо прототипу. Так , самодеятельность.
Прикрепления: 5971615.jpg (170.3 Kb) · 3958605.jpg (172.1 Kb) · 4481758.jpg (174.4 Kb) · 2459407.jpg (199.6 Kb) · 2214548.jpg (180.4 Kb)
Сообщение отредактировал am0395069 - Среда, 15.12.2021, 01:46
am0395069Дата: Среда, 22.12.2021, 02:01 | Сообщение # 72
Всем привет! Обновлю тему. Видел , на многих фотках на Абрамсах рисуют всякие черепушки , смерть с косой и т.д .на лобовых листах башни. Ну и я тоже решил нарисовать чего -нить смертоносное. Выбор пал вот на такого скорпиончика (см, фото ниже). Еще заморочился с маскировочной сетью. Давно хотел попробовать чего-нибудь эдакое забабахать на модель. Баракуда у меня не получилась. Взапасе еще был вариант сделать из бумажного носового платка на сеточке . Сеточка- детский бант. И попались мне на глаза вот такие ножницы у ребенка в игрушках. Когда-то взяла она их у бабушки. Ну и скумекал как говорится. Теперь в скатку её и на башню привесить. Далее финишная прямая!!!
Прикрепления: 1969438.jpg (244.0 Kb) · 6661860.jpg (328.0 Kb) · 8366160.jpg (237.8 Kb) · 0172745.jpg (297.5 Kb) · 9004088.jpg (459.1 Kb) · 5996328.jpg (478.7 Kb) · 9761829.jpg (167.2 Kb) · 3288434.jpg (177.9 Kb) · 8247940.jpg (254.0 Kb)
am0395069Дата: Суббота, 25.12.2021, 02:34 | Сообщение # 73
Модель готова! Финальные фото в ГАЛЕРЕЕ .
Прикрепления: 9477768.jpg (137.4 Kb) · 1184422.jpg (129.4 Kb)
RudinДата: Воскресенье, 17.04.2022, 20:10 | Сообщение # 74
Награды: 27
Класная сборка!
Визитка, танки и не только
Сообщение отредактировал Rudin - Воскресенье, 17.04.2022, 20:11
am0395069Дата: Четверг, 21.04.2022, 00:26 | Сообщение # 75
Сергей спасибо!
  • Страница 5 из 6
