M1A2 Abrams
Denis_C | Дата: Понедельник, 22.11.2021, 00:39 | Сообщение # 61 |
| Отличная лепнина!
am0395069 | Дата: Воскресенье, 28.11.2021, 21:58 | Сообщение # 62 |
| Цитата Denis_C ( ) Отличная лепнина! Спасибо! Однако ближе к делу. Собраны фары ,задние стопари , тросы , и поклеил шляпки пальцев на гусеницы. С ними вроде как поинтересней стало. Еще был собран защитный экран перископа . Все узлы либо доработаны , либо сделаны с нуля. Ну и поклеил все на места.
am0395069 | Дата: Воскресенье, 05.12.2021, 01:08 | Сообщение # 63 |
| Всем привет! Малость обновлю тему. Подделал еще траков для ремкомплекта. Поклеил весь ремкомплект на свои места. Еще сделал канистры ( орликовские от Татры) и буксировочные серьги . Пока базовый цвет. Хочу покрасить и потом ободрать краску , сделать потертости. Ну и еще пару деталюх сделал по фоткам.
Сообщение отредактировал am0395069 - Воскресенье, 05.12.2021, 01:11 |
am0395069 | Дата: Воскресенье, 05.12.2021, 01:10 | Сообщение # 64 |
koral | Дата: Воскресенье, 05.12.2021, 04:00 | Сообщение # 65 |
| Ну вот, теперь начали канистры из железа отливать. Круто получается!
am0395069 | Дата: Воскресенье, 05.12.2021, 23:08 | Сообщение # 66 |
| Цитата koral ( ) Ну вот, теперь начали канистры из железа отливать. Круто получается! Алексей спасибо! Да ,тянутые из аллюминия. Покрасил и уже успел ободрать краску. А так-же скатал из брезента(бумажного носового платка ) скаточку. Чтобы держала форму перед покраской процапонил. Теперь ремешками к багажной полке её. А вот тросы не нравятся мне уже категорически! Слишком тонкие надо переделать.
Сообщение отредактировал am0395069 - Воскресенье, 05.12.2021, 23:09 |
Denis_C | Дата: Воскресенье, 05.12.2021, 23:40 | Сообщение # 67 |
| Цитата am0395069 ( ) А вот тросы не нравятся мне уже категорически! Слишком тонкие надо переделать.
Насчёт тросов, можно заглянуть в рыболовный магазин,прикупить поводки для ловли щуки, толщина различная у них от 0,3мм и далее по возрастающей, поводки это тросики в леске, от лески избавится очень просто,достаточно поднести горящую зажигалку и леска выгорает, имеем в итоге настоящий трос
Сообщение отредактировал Denis_C - Воскресенье, 05.12.2021, 23:40 |
am0395069 | Дата: Воскресенье, 05.12.2021, 23:54 | Сообщение # 68 |
| Цитата Denis_C ( ) Насчёт тросов, можно заглянуть в рыболовный магазин,прикупить поводки для ловли щуки, толщина различная у них от 0,3мм и далее по возрастающей, поводки это тросики в леске, от лески избавится очень просто,достаточно поднести горящую зажигалку и леска выгорает, имеем в итоге настоящий трос Не, я другую технологию хочу отбить. Из провода с мелкой жилкой хочу скрутить дрелью 3 или 4 прядки. Затем так-же дрелью эти прядки скручу в косичку иии... Посмотрим ,что получится...
фокс | Дата: Понедельник, 06.12.2021, 05:34 | Сообщение # 69 |
| канистры как живые.супер!!!браво!
am0395069 | Дата: Воскресенье, 12.12.2021, 22:28 | Сообщение # 70 |
| Всем привет! Отчет о проделанном за неделю. Переделал тросы ( залип на них блин ,вышло что-то меня устраивающее только с 4раза. Все из-за невнимательности ). Далее был распределен по местам весь скарб канистры, тент , буксировочные серьги , троса. Сделаны антенны (пружинная проволока 0,4 мм) , ограждения фар. Ну и наконец-то доделал кронштейны-петли бронеобвеса ходовой и все собрал. Потом подумал ,что не видно будет всей картины с гуслями, катками и пр. ; и пришлось все делать снимающимся ,благо не все еще было посажено на клей. В общем с деталировкой покончено!!! И это радует!!! Хотя ... Есть еще одна мыслишка... Ниже фотки:
Цитата фокс ( ) канистры как живые.супер!!!браво! Максим спасибо! Старался!
am0395069 | Дата: Среда, 15.12.2021, 01:45 | Сообщение # 71 |
| Два вечера потратил на матчасть ,изготовление трафаретов , из этого времени минут 5 ушло на покраску . В общем ОЗ нанесены. Не идеально ,конечно , но как умею .Без привязки к какому-либо прототипу. Так , самодеятельность.
Сообщение отредактировал am0395069 - Среда, 15.12.2021, 01:46 |
am0395069 | Дата: Среда, 22.12.2021, 02:01 | Сообщение # 72 |
| Всем привет! Обновлю тему. Видел , на многих фотках на Абрамсах рисуют всякие черепушки , смерть с косой и т.д .на лобовых листах башни. Ну и я тоже решил нарисовать чего -нить смертоносное. Выбор пал вот на такого скорпиончика (см, фото ниже). Еще заморочился с маскировочной сетью. Давно хотел попробовать чего-нибудь эдакое забабахать на модель. Баракуда у меня не получилась. Взапасе еще был вариант сделать из бумажного носового платка на сеточке . Сеточка- детский бант. И попались мне на глаза вот такие ножницы у ребенка в игрушках. Когда-то взяла она их у бабушки. Ну и скумекал как говорится. Теперь в скатку её и на башню привесить. Далее финишная прямая!!!
am0395069 | Дата: Суббота, 25.12.2021, 02:34 | Сообщение # 73 |
| Модель готова! Финальные фото в ГАЛЕРЕЕ .
Rudin | Дата: Воскресенье, 17.04.2022, 20:10 | Сообщение # 74 |
Награды: 28
| Класная сборка!
Сообщение отредактировал Rudin - Воскресенье, 17.04.2022, 20:11 |
am0395069 | Дата: Четверг, 21.04.2022, 00:26 | Сообщение # 75 |
| Сергей спасибо!
