Tatra 815-7 4X4 HMHD
am0395069 | Дата: Вторник, 28.12.2021, 03:42 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Начал делать вот такой грузовичок. Издание оригинальное , Скругленных углов вроде нет ,деталировка отменная ,так что доработок почти не будет. Покраска тоже не планируется , разве что колеса ,да двигло. Короче курорт ,а не работа. Начал традиционно с колес. Вот итоги на сегодня.
То что из пивного картона - приспособление для выгибания боковин , которое затем переделано под подгонку оных в детали ,что как шестеренки.
Aleksander71 | Дата: Вторник, 28.12.2021, 21:15 | Сообщение # 2 |
Награды: 12
| am0395069, Михаил, как говорится, отличный выбор! Когда нибудь я тоже до нее доберусь! Но а пока посмотрю на красивую сборку.
am0395069 | Дата: Воскресенье, 02.01.2022, 18:56 | Сообщение # 3 |
| Всем привет и с Наступившим! Обновлюсь малость. Вырезан и поклеен протектор. В журнале он дан с запасом. Так что не надо бояться что несколько штук потеряются. И в то-же время нарезать столько деталей лишка тоже не очень приятно.
Цитата Aleksander71 ( ) am0395069, Михаил, как говорится, отличный выбор! Когда нибудь я тоже до нее доберусь! Но а пока посмотрю на красивую сборку. Саня спасибо! Постараюсь!
Сообщение отредактировал am0395069 - Воскресенье, 02.01.2022, 18:56 |
RamiroSS | Дата: Воскресенье, 02.01.2022, 22:01 | Сообщение # 4 |
| am0395069, посмотрю на сборку. у самого тоже оригинал такой же лежит, но скорее всего руки до него у меня уже не дойдут. выставил на продажу
Dydyx | Дата: Воскресенье, 09.01.2022, 02:46 | Сообщение # 6 |
| am0395069, снова колёсная техника и это замечательно! Буду следить.
Цитата am0395069 ( ) Ну и получилось что-то Получилось шикарно, как по мне.
table | Дата: Вторник, 11.01.2022, 03:45 | Сообщение # 7 |
| приветствую)) наконец дождался сборку)) удачи в сборке, интересно посмотреть на конечный результат! ) тоже собирал такой пару лет назад)
navuh | Дата: Вторник, 11.01.2022, 18:57 | Сообщение # 8 |
| так придётся всю модель красить? Иначе будет диссонанс
Мои безделушки
VITTORIO | Дата: Вторник, 11.01.2022, 21:08 | Сообщение # 9 |
| am0395069, Колесики получились отличные. Супер! Вот у меня гуляют периодически мысли начать делать покрышки из отлива резины. В инете где то видел видео, как это делают. А диски из смолы. В данном случае не надо фигачить все колеса подряд из бумаги. Стоит достойно сделать всего лишь одну форму и по ней наклепать столько колес, сколько душе угодно. Тем более ,если у машины колес в наборе довольно многого и в планах сделать несколько разных прототипов авто. Удачи в постройке!
navuh | Дата: Среда, 12.01.2022, 02:02 | Сообщение # 10 |
| Цитата VITTORIO ( ) Вот у меня гуляют периодически мысли начать делать покрышки из отлива резины А как-же удовольствие от работы с бумагой, да и само определение "бумажная модель"?
Мои безделушки
am0395069 | Дата: Среда, 12.01.2022, 02:55 | Сообщение # 11 |
| Цитата navuh ( ) так придётся всю модель красить? Иначе будет диссонанс Не Юр ,не будет. Я уже на Ошкоше пробовал. На мой взгляд получилось неплохо. Да и не для выставок делаю ,для души. Охота сделать чисто бумажный (ну или почти) вариант модели.
Цитата VITTORIO ( ) Стоит достойно сделать всего лишь одну форму и по ней наклепать столько колес, сколько душе угодно. Осталось только прессформу сделать...
Цитата VITTORIO ( ) Удачи в постройке! Спасибо!
VITTORIO | Дата: Среда, 12.01.2022, 05:03 | Сообщение # 12 |
| navuh, Цитата navuh ( ) А как-же удовольствие от работы с бумагой, да и само определение "бумажная модель"? Когда в ход при постройке(а без них в большей или меньшей степени практически нигде) идут допы типа травленки, проволоки,нитей, пенополиуретана и т.д и т.п. То это у же сложно назвать чисто бумажной моделью.
am0395069, Цитата am0395069 ( ) Осталось только прессформу сделать... Ну, типа того
navuh | Дата: Среда, 12.01.2022, 09:49 | Сообщение # 13 |
| VITTORIO, допы используются там, где сложно выполнить из бумаги. И таки да,- допы, а не значимые элементы. Тем более, что они есть в раскрое. Колёса и гусеницы вполне изготавливаемы традиционным способом. Остальные читы на любителя, как то лазерная резка и всяческие отливания. Можно оправдать подобную технологию для протектора, но не для всего колеса
Мои безделушки
Сообщение отредактировал navuh - Среда, 12.01.2022, 10:03 |
VITTORIO | Дата: Среда, 12.01.2022, 17:48 | Сообщение # 14 |
| navuh, Цитата navuh ( ) допы используются там, где сложно выполнить из бумаги Не всегда. Потому что, к примеру, заполнение скелета корабля пенополиуретаном для упрочнения будущей чистовой обшивки -это своего рода доп. материал, хотя можно обойтись без него. Смысл- более качественный и долговечный корпус .
Цитата navuh ( ) Колёса и гусеницы вполне изготавливаемы традиционным способом. Если использовать выкройки из журнала, не всегда будут копийными и одинаковыми сами детали после сборки. Если использовать резку(допы) - копийность в разы увеличивается, что придает модели более живой вид. Хотя можно обойтись и без допов.
Цитата navuh ( ) Можно оправдать подобную технологию для протектора, но не для всего колеса
Здесь речь идет не о технологии, а о времени исполнения самой целой сущности- колеса. Можно забабахать уйму времени на изготовление каждого колеса отдельно. А можно это дело поставить на конвейер. Причем, в первом случае каждое колесо будет целиком из бумаги( опять же, что кому в итоге надо и какой должен быть итоговый результат). Во втором случае в разы сокращается время на изготовление деталей. + можно сделать покрышки отдельно резиновыми, что (тоже, опять же, кому что надо в итоге) в какой то степени придаст модели некую правдоподобность.
Все в каждом конкретном случае зависит от цели выполняемых работ.
