Суббота, 25.05.2024, 00:12
  • Страница 1 из 3
Tatra 815-7 4X4 HMHD
am0395069Дата: Вторник, 28.12.2021, 03:42 | Сообщение # 1
Всем привет! Начал делать вот такой грузовичок. Издание оригинальное , Скругленных углов вроде нет ,деталировка отменная ,так что доработок почти не будет. Покраска тоже не планируется , разве что колеса ,да двигло. Короче курорт ,а не работа. biggrin Начал традиционно с колес. Вот итоги на сегодня.
То что из пивного картона - приспособление для выгибания боковин , которое затем переделано под подгонку оных в детали ,что как шестеренки.
Прикрепления: 7254160.jpg (229.9 Kb) · 8066166.jpg (181.5 Kb) · 2229336.jpg (186.8 Kb) · 1409701.jpg (237.4 Kb) · 7027656.jpg (262.4 Kb) · 3812058.jpg (364.3 Kb) · 0011255.jpg (178.2 Kb)
Aleksander71Дата: Вторник, 28.12.2021, 21:15 | Сообщение # 2
Награды: 12
am0395069, Михаил, как говорится, отличный выбор! Когда нибудь я тоже до нее доберусь! Но а пока посмотрю на красивую сборку.
am0395069Дата: Воскресенье, 02.01.2022, 18:56 | Сообщение # 3
Всем привет и с Наступившим! Обновлюсь малость. Вырезан и поклеен протектор. В журнале он дан с запасом. Так что не надо бояться что несколько штук потеряются. И в то-же время нарезать столько деталей лишка тоже не очень приятно.
Саня спасибо! Постараюсь! smile
Прикрепления: 3140074.jpg (289.9 Kb) · 0773293.jpg (291.9 Kb) · 4441018.jpg (292.5 Kb) · 1694459.jpg (235.8 Kb)
Сообщение отредактировал am0395069 - Воскресенье, 02.01.2022, 18:56
RamiroSSДата: Воскресенье, 02.01.2022, 22:01 | Сообщение # 4
am0395069, посмотрю на сборку. у самого тоже оригинал такой же лежит, но скорее всего руки до него у меня уже не дойдут. выставил на продажу
am0395069Дата: Суббота, 08.01.2022, 23:52 | Сообщение # 5
Всем привет! Вот не сидится мне на ..опе ровно. cry Пропитал "резину" цапоном и шлифнул в приспособе (фото ниже). И как-то мне кольнуло в одно всем известное место попробовать вырезать буквы на боковинах. А то после покраски вся ента красота пропала бы. Ну и получилось что-то. Так что пришлось резать на все колеса. В довесок поклеил проволочные колечки для большей рельефности так сказать и грунтанул все. В общем опять не удержался и "доработал" малость. А ведь сам себе обещал не делать доработки... ЭЭЭх не держу слово... sad
Прикрепления: 9376128.jpg (133.9 Kb) · 2986989.jpg (153.9 Kb) · 1596600.jpg (253.4 Kb) · 2143769.jpg (241.1 Kb) · 7815228.jpg (248.7 Kb) · 8162761.jpg (347.0 Kb) · 6922475.jpg (322.3 Kb) · 1286499.jpg (203.4 Kb) · 8656455.jpg (186.3 Kb) · 0173184.jpg (272.5 Kb)
DydyxДата: Воскресенье, 09.01.2022, 02:46 | Сообщение # 6
am0395069, снова колёсная техника и это замечательно! Буду следить.
Получилось шикарно, как по мне.
tableДата: Вторник, 11.01.2022, 03:45 | Сообщение # 7
приветствую)) наконец дождался сборку)) удачи в сборке, интересно посмотреть на конечный результат! ) тоже собирал такой пару лет назад)
navuhДата: Вторник, 11.01.2022, 18:57 | Сообщение # 8
surprised так придётся всю модель красить? Иначе будет диссонанс
Мои безделушки
VITTORIOДата: Вторник, 11.01.2022, 21:08 | Сообщение # 9
am0395069, Колесики получились отличные. Супер! Вот у меня гуляют периодически мысли начать делать покрышки из отлива резины. В инете где то видел видео, как это делают. А диски из смолы. В данном случае не надо фигачить все колеса подряд из бумаги. Стоит достойно сделать всего лишь одну форму и по ней наклепать столько колес, сколько душе угодно. Тем более ,если у машины колес в наборе довольно многого и в планах сделать несколько разных прототипов авто. Удачи в постройке! dry
navuhДата: Среда, 12.01.2022, 02:02 | Сообщение # 10
А как-же удовольствие от работы с бумагой, да и само определение "бумажная модель"?
Мои безделушки
am0395069Дата: Среда, 12.01.2022, 02:55 | Сообщение # 11
Не Юр ,не будет. Я уже на Ошкоше пробовал. На мой взгляд получилось неплохо. Да и не для выставок делаю ,для души. Охота сделать чисто бумажный (ну или почти) вариант модели. wink
Осталось только прессформу сделать... smile
Цитата VITTORIO ()
Удачи в постройке!
Спасибо! smile
Прикрепления: 4876949.jpg (67.8 Kb) · 1892788.jpg (46.6 Kb)
VITTORIOДата: Среда, 12.01.2022, 05:03 | Сообщение # 12
navuh,
Когда в ход при постройке(а без них в большей или меньшей степени практически нигде) идут допы типа травленки, проволоки,нитей, пенополиуретана и т.д и т.п. То это у же сложно назвать чисто бумажной моделью. biggrin
am0395069,
Ну, типа того dry biggrin
navuhДата: Среда, 12.01.2022, 09:49 | Сообщение # 13
VITTORIO, допы используются там, где сложно выполнить из бумаги. И таки да,- допы, а не значимые элементы. Тем более, что они есть в раскрое. Колёса и гусеницы вполне изготавливаемы традиционным способом. Остальные читы на любителя, как то лазерная резка и всяческие отливания. Можно оправдать подобную технологию для протектора, но не для всего колеса
Мои безделушки
Сообщение отредактировал navuh - Среда, 12.01.2022, 10:03
VITTORIOДата: Среда, 12.01.2022, 17:48 | Сообщение # 14
navuh,
Не всегда. Потому что, к примеру, заполнение скелета корабля пенополиуретаном для упрочнения будущей чистовой обшивки -это своего рода доп. материал, хотя можно обойтись без него. Смысл- более качественный и долговечный корпус .
Если использовать выкройки из журнала, не всегда будут копийными и одинаковыми сами детали после сборки. Если использовать резку(допы) - копийность в разы увеличивается, что придает модели более живой вид. Хотя можно обойтись и без допов.
Здесь речь идет не о технологии, а о времени исполнения самой целой сущности- колеса. Можно забабахать уйму времени на изготовление каждого колеса отдельно. А можно это дело поставить на конвейер. Причем, в первом случае каждое колесо будет целиком из бумаги( опять же, что кому в итоге надо и какой должен быть итоговый результат). Во втором случае в разы сокращается время на изготовление деталей. + можно сделать покрышки отдельно резиновыми, что (тоже, опять же, кому что надо в итоге) в какой то степени придаст модели некую правдоподобность.
Все в каждом конкретном случае зависит от цели выполняемых работ.
am0395069Дата: Четверг, 13.01.2022, 03:42 | Сообщение # 15
Всем привет! Колеса доделаны и отправляются на склад готовых комплектующих. В дисках два отверстия под цепи даны просто крашеные (черные). Вырезал как положено ,правда пришлось пропитать цианакрилом эти две деталюхи ,чтобы не порвались в месте отверстий. Гайки -резка . Шпильки -самодел. Ну и ободки на диски проволока 0,8мм . Несколько фоток процесса и готовые колеса.
Прикрепления: 3697357.jpg (226.9 Kb) · 0926586.jpg (213.1 Kb) · 5023691.jpg (268.2 Kb) · 9939835.jpg (196.8 Kb) · 5493168.jpg (222.6 Kb) · 4356077.jpg (249.8 Kb) · 4450617.jpg (321.9 Kb) · 1922281.jpg (170.0 Kb) · 4687100.jpg (335.2 Kb) · 1056155.jpg (228.4 Kb)
  • Страница 1 из 3
