9К72 Эльбрус
Aleksander71 | Дата: Пятница, 25.03.2022, 17:08 | Сообщение # 16 |
Награды: 12
| marmot, знакомая техника! Отличная сборка! Пневмоусилители тормозов обязательно надо сделать
marmot | Дата: Пятница, 25.03.2022, 18:00 | Сообщение # 17 |
| Aleksander71, Спасибо!
Цитата Aleksander71 ( ) Пневмоусилители тормозов обязательно надо сделать
Обязательно. А еще компрессор, ресиверы, теплообменник ГМТ, бензобаки и многое другое. Чем дальше погружаюсь в тему, тем больше объем предстоящих работ.
Картонные крылья
alexlut | Дата: Пятница, 25.03.2022, 21:50 | Сообщение # 18 |
| Интересно - торсионы длинные, чтобы если ненароком отломится, то пропихнул, и ехай дальше?
navuh | Дата: Суббота, 26.03.2022, 03:38 | Сообщение # 19 |
| Впечатляет
Мои безделушки
marmot | Дата: Суббота, 26.03.2022, 22:23 | Сообщение # 20 |
| Цитата alexlut ( ) Интересно - торсионы длинные, чтобы если ненароком отломится, то пропихнул, и ехай дальше? Интересная гипотеза
Как я уже говорил, дифференциалы с редукторами мостов совершенно никакие, просто кубики, но на мое счастье есть просто прекрасный МАЗ-537, на котором стоят такие же дифференциалы, оттуда я их и позаимствовал.
Картонные крылья
marmot | Дата: Четверг, 31.03.2022, 05:00 | Сообщение # 21 |
| Продолжаю дербанить 537, раздатка и ГМТ, раздатка немного переделана, ГМТ взят как есть.
Картонные крылья
marmot | Дата: Вторник, 05.04.2022, 00:06 | Сообщение # 22 |
| Смонтировал трансмиссию. На двух задних мостах дифференциалы стоят на дополнительных усилителях.
Картонные крылья
Сообщение отредактировал marmot - Вторник, 05.04.2022, 00:07 |
marmot | Дата: Вторник, 05.04.2022, 06:08 | Сообщение # 23 |
| Юра, спасибо! Ты меня прям вдохновляешь!
Картонные крылья
marmot | Дата: Четверг, 14.04.2022, 04:15 | Сообщение # 24 |
| Добил движок. Добавлена повышающая передача, патрубки и прочая мелочь, переделан центробежный насос, добавлена передняя опора.
Картонные крылья
navuh | Дата: Суббота, 16.04.2022, 02:02 | Сообщение # 25 |
| Зачётно
Мои безделушки
am0395069 | Дата: Суббота, 16.04.2022, 04:20 | Сообщение # 26 |
| Шикарный движок!!!
marmot | Дата: Суббота, 23.04.2022, 04:32 | Сообщение # 27 |
| navuh, am0395069, Спасибо!
Занимаюсь мелочевкой, отнимает страшно много времени. Т.к. в наборе изначально всего этого нет, приходится долго и упорно искать как это все выглядит, пытаться понять какого оно размера, разбить на какие-то приемлемые блоки, развернуть и только затем сделать то, с чего большинство начинает - склеить. В общем я просто преклоняюсь перед разработчиками!
Смонтировал движок и вентиляторы. Двигатель значительно сдвинул вперед - теперь между отсутствующей ранее повышающей передачей и коробкой появилось место для кардана, кроме того теперь вентиляторы достают до радиатора, чего раньше не наблюдалось. К вентиляторам добавил две отсутствовавшие штанги, на которых они и держатся, Моделик же предполагает, что они должны стоять на карданах (!).
Изготовил и установил отсутствующий теплообменник ГМТ, трубопроводов к нему со временем прибавится.
Компрессор. Не сделал, правда, крепежный кронштейн - не умещается на раме, боюсь, что будет мешать кабине (привет от измененного V).
Баллоны ресиверов
Картонные крылья
marmot | Дата: Суббота, 23.04.2022, 04:34 | Сообщение # 28 |
| И наконец главные тормозные цилиндры. Сначала сделал левый и правый, и только потом попалось фото, на котором видно, что они одинаковые и стоят слева и справа в разные стороны, пришлось переделать.
Картонные крылья
am0395069 | Дата: Суббота, 23.04.2022, 13:46 | Сообщение # 29 |
| Понравилось решение с ребрами (что из проволоки).Смотрится !!!
marmot | Дата: Суббота, 30.04.2022, 00:36 | Сообщение # 30 |
| Маслобак и предпусковой подогреватель.
Картонные крылья
