9К72 Эльбрус
Bufallo81 | Дата: Суббота, 30.04.2022, 02:26 | Сообщение # 31 |
| Вы если что-то не хватает в оригинальной модели от издателя, сами дорабатываете, 3D программе?
marmot | Дата: Суббота, 30.04.2022, 02:29 | Сообщение # 32 |
| Bufallo81, Да, и там много не хватает. 3Д не использую, отрисовываю с фотошопе.
Картонные крылья
Bufallo81 | Дата: Суббота, 30.04.2022, 02:32 | Сообщение # 33 |
| Это как, с нуля деталь?
marmot | Дата: Суббота, 30.04.2022, 02:45 | Сообщение # 34 |
| Ну да, с нуля, рисуются чертежи и деталь по частям разворачивается.
Картонные крылья
Bufallo81 | Дата: Суббота, 30.04.2022, 02:51 | Сообщение # 35 |
| Не знал что в фотошопе можно разворачивать
marmot | Дата: Суббота, 30.04.2022, 02:55 | Сообщение # 36 |
| Цитата Bufallo81 ( ) Не знал что в фотошопе можно разворачивать Не, нельзя, разворачиваю в голове, в фотошопе отрисовываю.
Картонные крылья
IgorEkb | Дата: Вторник, 16.08.2022, 23:06 | Сообщение # 38 |
| Сравнил фотографии автора с моделью из пластика ( Не помню чья, очень давно клеил). Пластик нервно курит. Автор уделал всех. Я всегда знал, что картонщики самые крутые. Автору желаю легкой работы. Модель будет бомбическая.
Igor L.
marmot | Дата: Вторник, 16.08.2022, 23:21 | Сообщение # 39 |
| IgorEkb, Спасибо!
Картонные крылья
marmot | Дата: Суббота, 10.09.2022, 04:47 | Сообщение # 40 |
| Радиатор существенно доработан, но полностью переделывать не стал. Аппаратный отсек буду переделывать полностью, моделиковский вообще неправильный да и пустой к тому же. Для начала сделал опоры платформы.
Картонные крылья
marmot | Дата: Суббота, 10.09.2022, 04:50 | Сообщение # 41 |
| Закрыл моторный отсек и собрал все вместе. Кабины пока болтаются, т.к. крепиться они должны к платформе аппаратного отсека. У Моделика узел крепления отсутствует и кабины должно быть стоят прямо на раме, что неправильно. Установленный капот почему-то полностью по ширине перекрыл радиатор, хотя в натуре по бокам должно оставаться по 3 мм места. По фотографиям понял, что радиатор должен глубже заходить в кабины, для чего в них есть специальные углубления (Моделик их проигнорировал). Переделывать кабины посчитал невозможным и как наименьшее зло, обрезал по бокам капот. Конечно по бокам на нем появилась ступенька, но хотя бы со стороны радиатора все правильно. С удивлением обнаружил в инструкции, что выхлопные трубы присоединены к впускному коллектору!!! Конечно сделал правильно. На правой кабине добавил на днище выштамповки и брызговики. На задней стенке смонтировал рычаг открывания кабины.
Прикинул начерно расположение платформы аппаратного отсека и обнаружил сантиметровый зазор с крышкой моторного отсека. Озадачился. Начал все промерять, т.к. они должны быть почти вровень. Измерив все, ужаснулся: оказалось, что радиатор на целый сантиметр выше, чем нужно. Из-за этого и полукруглые углубления на кабинах имеют неправильную форму и размер. Ну как можно при наличии чертежей так косячить? Моделик сильно разочаровывает.
Картонные крылья
Angel | Дата: Суббота, 10.09.2022, 06:28 | Сообщение # 42 |
| Цитата marmot ( ) Измерив все, ужаснулся: оказалось, что радиатор на целый сантиметр выше, чем нужно. Это боль... Четверть века назад собирал Ми-24Е от Звезды: в инструкции места установки изогнутых трубы имитирующих двигатель, указано не в том месте, где они должны быть. В результате невозможно собрать две половинки корпуса.
VITTORIO | Дата: Суббота, 10.09.2022, 06:57 | Сообщение # 43 |
| marmot, Вячеслав, здорово выходит! С удовольствием наблюдаю сборку.
marmot | Дата: Суббота, 10.09.2022, 16:33 | Сообщение # 44 |
| VITTORIO, Спасибо!
Картонные крылья
marmot | Дата: Суббота, 24.09.2022, 01:46 | Сообщение # 45 |
| Конструктивно отсек делаю максимально близко к оригиналу.
Далее очередь стада "сусликов" - бензобаки, бачек ГУР, аккумуляторы, маслобак и радиатор ГМТ, воздухоочиститель и ЗИП.
Картонные крылья
