9К72 Эльбрус
marmot | Дата: Суббота, 24.09.2022, 01:49 | Сообщение # 46 |
Картонные крылья
marmot | Дата: Суббота, 24.09.2022, 01:51 | Сообщение # 47 |
| И собираю все вместе. Передние боковые панели - съемные.
Картонные крылья
marmot | Дата: Суббота, 24.09.2022, 01:53 | Сообщение # 48 |
| Отсек готов.
Картонные крылья
marmot | Дата: Суббота, 08.10.2022, 19:00 | Сообщение # 49 |
| Опору полностью переделал.
Попробовал собрать центральную часть операторской кабины, результатом не удовлетворен: вся нижняя часть - отсебятина Моделика, вдобавок она выше чем нужно, эта неправильная высота идет от кабины. В результате угол наклона потолка операторской кабины слишком большой, центральная его полоса также имеет наклон, что неверно, должно быть ровно. В результате центральная часть изготовлена заново, с правильными размерами.
Правую и левую кабины соответственно тоже пришлось переделать под новый размер, кроме того увеличил высоту передней стенки, на которой повесил дополнительные блоки приборов. Приборы на боковой стенке увеличил в полтора раза - были слишком мелкие. В правой кабине приборы выкинул вовсе - ихтамнет и поставил посередине стенку. Заднюю стенку дополнил ящиками. Снаружи на передней стенке правой кабины добавил отсутствующий люк и дополнительное оборудование.
Картонные крылья
marmot | Дата: Суббота, 08.10.2022, 19:02 | Сообщение # 50 |
Картонные крылья
marmot | Дата: Пятница, 21.10.2022, 03:04 | Сообщение # 51 |
| Наконец-то разрешилась мучившая меня загадка - какую траву курил разработчик? Нашел это траву! Оказалось, что источником вдохновения послужили не чертежи и валкэраунды, а древнючая модель Драгона, выпущенная где-то в начале девяностых - все конструкционные косяки и искаженные размеры бережно сохранены. Поскольку в задней части вся начинка заменена на очень странную корытообразную конструкцию, придется продолжать самодельничать. Помогла вот эта картинка, где видно как устроен крепеж полок и баллонов:
Кронштейны полок и подкрылки
Опора бака и сам бак
Опоры баллонов и баллоны. (В оригинале вместо баллонов какие-то огрызки)
Гидроцилиндр подъема ракеты и его опоры.
Задние кронштейны полок и ящики ЗИП
Заливная горловина бака, какой-то бачек, кабель-канал и усилитель опор гидроцилиндра.
Картонные крылья
Сообщение отредактировал marmot - Пятница, 21.10.2022, 03:13 |
marmot | Дата: Пятница, 21.10.2022, 03:08 | Сообщение # 52 |
| Задний фланец
Капот баллонов
Задняя панель
Все в сборе
Трубопроводы делал максимально по фотографиям
На этом начинка задней части закончена.
Картонные крылья
marmot | Дата: Пятница, 21.10.2022, 04:30 | Сообщение # 53 |
| Солдат, Юра, спасибо!
Картонные крылья
alexlut | Дата: Воскресенье, 18.12.2022, 04:42 | Сообщение # 55 |
| Гофра на 8879530 а ф и г е н н о вышла! Браво!
am0395069 | Дата: Воскресенье, 25.12.2022, 15:24 | Сообщение # 56 |
| И не только гофра , всё остальное тож!!!
marmot | Дата: Воскресенье, 08.01.2023, 02:49 | Сообщение # 57 |
| Стартовый стол и стрела
Картонные крылья
marmot | Дата: Вторник, 24.01.2023, 05:06 | Сообщение # 58 |
| Ракета дорабатывалась по минимуму - сделаны накладные люки, выдавлены заклепки и сварные швы. Покрасил в более темный оливковый цвет. При покраске, конечно, пропала многочисленная техничка, чтобы ее восстановить попробовал новую для себя технологию - задул аэрографом по вырезанным шаблонам, более-менее получилось, шрифт от 1мм уже читается. БЧ установил ядерную, ибо нефиг, страна в опасности. Раз уж все равно открыта приборная панель, то и ракету сделал в режиме обслуживания, со всеми шлангами. Когда доделывал бампер, использовал гак от шишиги - это шок! Он не только открывается, но и имеет работающий фиксатор, пока его не утопишь, крюк не откроется.
Далее установлена вся оставшаяся мелочь и модель готова
Картонные крылья
омспон | Дата: Суббота, 01.04.2023, 14:25 | Сообщение # 59 |
| Привет, есть несколько вопросов 1 Куда клеить детали 474? она на листе с протектором 2 Толщина протектора какая должна быть? 3 Куда клеить детали 479? это на листе из тонкой бумаги
alexlut | Дата: Суббота, 01.04.2023, 15:22 | Сообщение # 60 |
| marmot, ну ладно там колёсики крутятся. Ну поворачиваются, еще куда ни шло. Но, блин, рабочий фаркоп... Не перебор, слушай? Тогда почему клапанов в моторе нету? И коленвал иде?
