Четверг, 09.05.2024, 13:39
  • Страница 1 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » M-110 A2 (Fly Model 129; 1/25; оригинал)
M-110 A2
steamerДата: Суббота, 17.02.2024, 07:37 | Сообщение # 1
Что же. Не теряя времени заложим что-нибудь еще. Что-нибудь необычное. На это раз это будет американская самоходная 8-дюймовая гаубица M-110 модификации A2. Издатель Fly Model, год издания 2000, оригинал журнала.
Разработка модели - Witold Piasecki. О конкретной единице, приведенной в журнале, информации не дано. Но поиск по номерному знаку на корме привел к пластиковой модели фирмы Italeri, видимо на ее основе и разрабатывалась модель (частый к слову случай, видимо так проще разработчику). Italeri говорит что показана одна из гаубиц участвовавших в операции "Буря в пустыне", январь 1991 года.
Инструкция по сборке невелика, но содержит последовательность сборки узлов, да и к счастью - "сборка по нумерации". Схем много, разрисовано вроде все хорошо.
Прикрепления: 4916514.jpg (300.9 Kb)
steamerДата: Суббота, 17.02.2024, 07:39 | Сообщение # 2
Никакой готовой резки для модели поиск в интернете не дал, а из допов попадались только давно распроданные деревянные колеса. Ну они наверняка под покраску, а это та еще возня. Так что по старинке клеим все по картонам необходимой толщины, и отправляем под пресс - традиционно недели на три. Потом ощупывание и оценка, и при необходимости - дальше под пресс.
<прошло четыре недели>
Детальки просохли и готовы, вот сколько вышло.
Я вот еще что хочу сказать по модели. Сборка конечно уже несколько продвинулась дальше, и впечатления у меня самые положительные. Более того, мы тут любим посетовать что мол народ в бумагу не приходит: Так вот такие модели - это то что нужно. Не переусложненная. Интересный прототип. Малое количество мелочи. Простые приемы сборки. Понятные инструкции, текстовые и схемы. Не тысячи деталей. Наконец, она хорошо собирается и прощает ошибки. В то же время, желающий может наворотить ее до необходимых пределов. А модельке-то четверть века. Из претензий можно высказать пожалуй ручное черчение (кое-где заметны неровности) да однотонный окрас без износа. И то и другое сейчас вроде как не проблема, рисуют на компьютере и раскрашивают красиво. Вот этим и нужно рынок насыщать, а не очередным монстром из пяти тысяч деталей. Так вот я думаю )). Правда, собираешь - и отдыхаешь, а не борешься с моделью и с собой.
Полистал другие модели - у этой парочки, Piasecki и Richard, все модели так и сделаны - без переусложнения, но добротно, и с заботой о моделисте.
Прикрепления: 4474504.jpg (423.7 Kb)
Bublik177Дата: Суббота, 17.02.2024, 14:08 | Сообщение # 3
steamer, соглашусь. Флай модель эталон в плане дружественного отношения к моделисту. Вот новые модели их кстати уже вышли из этой категории. Флай это икона стиля для именно не напряжной сборки с эффектным финалом. Причём моделистом средней руки. Минус в том, что его нет на рынке, в том ассортименте что есть в принципе у флая. Кстати у флая есть частый косяк. И я бы не стал наклеивать на картон всё сразу. Иногда легенда звёздочек не совпадает с реалиями.
steamerДата: Вторник, 20.02.2024, 07:48 | Сообщение # 4
Классика. Как ты хороша и понятна. Складываем в кучу будущий каркас:
Нарезаем неспешно, под сериальчик, детали:
Потихоньку собираем. Основная "ванна":
На дно - традиционную гаечку, для остойчивости, равновесия и приятной тяжести в руках )).
Прикрепления: 7420083.jpg (322.1 Kb) · 4796685.jpg (289.4 Kb) · 6574588.jpg (260.4 Kb)
steamerДата: Четверг, 22.02.2024, 06:47 | Сообщение # 5
Далее, накроем "ванну" крышкой.
... и верхней частью корпуса. Тут решил немного доработать. На верхней части корпуса, и на правой нарисованы решетки (видимо, забор воздуха + выхлоп). Сделаем не рисованными, а объемными. Соответственно, разметим и прорежем каркас в нужных местах и сделаем там "углубления" - решетка конечно мелкая, но вдруг видно будет насквозь. Зачерним все, конечно. Прорезать справа было тяжеловато, надеюсь в дальнейшем косяков из-за этого не выплывет )).
Прикрепления: 9244718.jpg (205.1 Kb) · 3704789.jpg (229.1 Kb) · 7339496.jpg (221.0 Kb) · 1065381.jpg (194.5 Kb)
steamerДата: Воскресенье, 25.02.2024, 04:27 | Сообщение # 6
Обшиваем "болванку" листами обшивки. Кстати, еще по поводу печати журнала: частенько же бывают "сдвиги" цвета относительно линий обводки, и это та еще проблема. Тут решено просто и эффективно: заливка зеленым дана с запасом примерно в 0,5-1 мм. Поэтому там, где сдвиг есть (а он конечно есть) этот излишек помогает избежать непропечатанных мест. Очень разумно, автору респект.
Готовим обшивку. Нарисованные решетки вырезаем, подклеиваем с обратной стороны решетки из резки.
И лепим все это, стараясь поровнее сделать:
Вот кстати сравнение, нарисованной решетки и объемной. Вроде получше стало )).
Прикрепления: 8291349.jpg (289.3 Kb) · 4874754.jpg (214.4 Kb) · 4601342.jpg (293.4 Kb) · 5573402.jpg (247.9 Kb) · 2188164.jpg (297.7 Kb)
steamerДата: Среда, 28.02.2024, 08:15 | Сообщение # 7
Начинаем добавлять на корпус разные элементы:
Прикрепления: 1117700.jpg (272.9 Kb) · 7799693.jpg (282.9 Kb) · 7137406.jpg (281.8 Kb)
sh077Дата: Среда, 28.02.2024, 13:37 | Сообщение # 8
На сетку москитную похоже, нет?
alexlutДата: Среда, 28.02.2024, 14:46 | Сообщение # 9
А зачем столько дырочек в боку? Их там одним горохом кормят? Или с консервированной кукурузной каши тоже газы одолевают?
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 28.02.2024, 14:48
steamerДата: Среда, 28.02.2024, 15:19 | Сообщение # 10
Не, это честная крашеная лазерная резка, ячейка 1мм (замеряно на нарисованной). Москитную мельче чем 1,5 мм не удалось найти.
Это выхлоп. Вся корма - это орудие, экипаж и отвал бульдозерный. Наверное поэтому вывели на сторону весь выхлоп.
Сообщение отредактировал steamer - Среда, 28.02.2024, 15:20
steamerДата: Пятница, 01.03.2024, 09:33 | Сообщение # 11
Еще немного разной мелочи:
Прикрепления: 3870274.jpg (228.4 Kb) · 4230001.jpg (288.4 Kb)
steamerДата: Понедельник, 04.03.2024, 07:51 | Сообщение # 12
Некая конструкция на корме, с местом для лопаты и прочего:
Прикрепления: 4927581.jpg (183.3 Kb) · 8935149.jpg (222.3 Kb)
steamerДата: Четверг, 07.03.2024, 06:23 | Сообщение # 13
Еще на корпус: люк водителя. Он, кстати, единственный кто ездит внутри корпуса. Остальные снаружи.
Прикрепления: 0100869.jpg (205.6 Kb) · 9228927.jpg (247.8 Kb)
steamerДата: Суббота, 09.03.2024, 03:40 | Сообщение # 14
Корпус в основном готов, мелочи навешиваются позже. Потихоньку переходим к любимой части всех БТТшников, подвеска и гусеницы. Начнем - по инструкции - с ведущих звездочек. Для них заготовлена согласно замысла автора массивная такая ось, проходящая сквозь корпус. Остальные-то колеса будут на небольших отрезках крепиться.
Для контроля происходящего и чтобы прикинуть как потом на звездочку наденется гусеница, также приготовлена пара ее отрезков. Садится неплохо, думаю все нормально будет.
Прикрепления: 1103924.jpg (247.4 Kb) · 5159538.jpg (252.5 Kb)
steamerДата: Вторник, 12.03.2024, 04:10 | Сообщение # 15
Далее основные колеса, гусеницы и все такое. Отбираем кучу деталей
и потихоньку начинаем нарезать и клеить. Попутно чередуем с нарезкой гусениц. Чередуем, чтобы совсем не скиснуть))).
Прикрепления: 5246005.jpg (297.7 Kb) · 8477911.jpg (276.4 Kb) · 2524371.jpg (362.2 Kb)
  • Страница 1 из 4
