Тип 95 "Ха-Го"
DartVeder | Дата: Четверг, 18.02.2010, 18:00 | Сообщение # 1 |
| Для участия соберу эту несложную модель танка Ха-Го от GPM Сканы, под покраску
DartVeder | Дата: Среда, 03.03.2010, 00:21 | Сообщение # 2 |
| Вот наконец и дорвался до онли-пейпера. Как сказано выше - собираю жапанский легкий танк под покраску, и с меня семь потов сошло пока я нормально выбелил их. Сами сканы: Ну и то что на данный момент готово - каркасец. Модель не без изъянов - в задней части боковины сильно торчали - пришлось срезать. Надеюсь сделал правильно) Тапочками вроде кидаться рано
vis | Дата: Среда, 03.03.2010, 06:48 | Сообщение # 3 |
| На правой боковине (между W1 u W6) не будете вырезать отверстие под решётку?
DartVeder | Дата: Среда, 03.03.2010, 21:18 | Сообщение # 4 |
| нет, судя по инструкции в этом нет нужды. Тем более танк без внутрянки - не вижу в этом смысла. Танк оказался еще той проблемой - жуткая несходимость обшивки! Нижняя половина на 5-7 мм длиннее
vis | Дата: Среда, 03.03.2010, 22:50 | Сообщение # 5 |
| Quote (DartVeder) нет, судя по инструкции в этом нет нужды Рёбра решётки не сильно будут выступать? Quote (DartVeder) жуткая несходимость обшивки! Я верхнюю часть разрезал и подгонял по месту.
DartVeder | Дата: Четверг, 04.03.2010, 04:45 | Сообщение # 6 |
| vis, решетку еще не примерял, но в случае необходимости нет проблемы вырезать отверстие. У меня не сошлась вся нижняя часть, отверстия под оси прошли мимо отверстий в обшивке. Так же не совсем подошла "задница" танка и "морда". С мордой вообще была запара - по длине она коротка, а по ширине - шире на 3 мм((( Вот что получилось на данный момент:
DartVeder | Дата: Вторник, 09.03.2010, 04:57 | Сообщение # 7 |
| Долго я тут не отписывался, но и сделал тоже немного. В первую очередь собрал башню ну и дальше всякая мелочевка. Вот то что есть Думаю теперь начать делать ходовую, а потом расправится с мелочевкой и покрасить. Правда еще не решил - красить в зеленый или все таки в камуфляж vis, ваша правда, боковину пришлось немного прорезать
DartVeder | Дата: Понедельник, 15.03.2010, 04:21 | Сообщение # 8 |
| Таки продолжаем сборочку. Времени становится все меньше и меньше, а деталей не уменьшается не на йоту. Собрал все катки. Ну и одну тележечку. Вроде бы ничего: Захотелось ходовую сделать "живой", поэтому всерьез задумался о установке звеньевых гусениц
DartVeder | Дата: Понедельник, 15.03.2010, 04:23 | Сообщение # 9 |
| А, ну и сделал "кожух" для глушителя из москитной сетки. А он оказался короче чем надо((
vis | Дата: Понедельник, 15.03.2010, 05:08 | Сообщение # 10 |
| Quote (DartVeder) Правда еще не решил - красить в зеленый или все таки в камуфляж Можно своё мнение выскажу? Все модели японских танков которые сейчас издают и можно купить (скачать) окрашены в камуфляж. Кроме моделиковского Чи-Ри, там окраска однотонная. Если в планах собрать ещё японца, то я бы сделал камуфляж, на полке смотрется будет более органично. У меня во всяком случае такая задумка. Но это моё мнение, а решать Вам самому.В журнале "Бронеколлекция" №2006-03 (66) есть 5 боковиков с камо и 1 однотонный. Quote (DartVeder) А, ну и сделал "кожух" для глушителя из москитной сетки. А он оказался короче чем надо(( Кожух в принципе можно и не ставить, где-то попадались фото без них.
vedmak73 | Дата: Понедельник, 15.03.2010, 05:45 | Сообщение # 11 |
| а черенок лопаты не затолстый?как-то вроде непропорционален он с лезвием лопаты,а траки это хорошо,намного красивше модель будет,удачи
oren006 | Дата: Понедельник, 15.03.2010, 15:11 | Сообщение # 12 |
| DartVeder, Танк получается симпатичным, вообще танк первой мировой( и их переделки) имеют свое какое то изящество ( ИМХО), кстати вы заклепочки имитировать не планируете?
DartVeder | Дата: Понедельник, 15.03.2010, 20:07 | Сообщение # 13 |
| Quote (vis) В журнале "Бронеколлекция" №2006-03 (66) я уже скачал это дополнение к Моделист-конструктор, и решил таки покрасить в камуфляж. Да еще и планирую позже собрать Чи-Хе, Шинхото Чи-Ха или Ка-Ми. Или вообще Стюарта для баланса сил oren006, так вроде это жапанская разработка. Они же не приняли конструкции французского танка уже при постройке Тип 92. Заклепки - скорее всего нет, либо выборочно. Их шибко много и я не вижу в этом смысла. На Тигре которого я собирал до этого заклепки вид дополняли, но там и меньше их было)) vedmak73, да, есть немного. Но ничего не мешает его "посадить на диету"
oren006 | Дата: Вторник, 16.03.2010, 01:02 | Сообщение # 14 |
| DartVeder, Извиняюсь, действительно это чисто самурайская модель.А у меня все Фиаты 3000 и Рено 17 перед глазами - вообщем попутал...
DartVeder | Дата: Вторник, 16.03.2010, 04:20 | Сообщение # 15 |
| oren006, да ладно, и на старуху бывает проруха (с) Собственно о заклепках - единственный, пока что, опыт их "постановления" у меня был на Тигре от ММ. Но было это в конце мая того года. Потом я его собрал в июне и "ушел в запой" - вообще ничего не собирал. Сейчас вот начал снова и пока думаю что можно улучшить. Но дело не стоит и во славу Хирохито собраны все 4 тележки ходовой: жутко напоминает велосипеды. Может быть экипажа на самом деле было 4 человека а вся "энергетическая установка" - именно эти велосипеды?
Сообщение отредактировал DartVeder - Вторник, 16.03.2010, 04:22 |
