Тип 95 "Ха-Го"
vladchelny | Дата: Пятница, 26.03.2010, 23:09 | Сообщение # 31 |
| вот фото готовой модели,может пригодится
ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ!!! В процессе Leone Pancaldo Т-84-120 ВСС Винтарез Т29Е3 2ТЭ10М
DartVeder | Дата: Суббота, 27.03.2010, 00:31 | Сообщение # 32 |
| vladchelny, а сканов этого номера у вас случайно нет?
vladchelny | Дата: Суббота, 27.03.2010, 02:36 | Сообщение # 33 |
| к сожалению нет
DartVeder | Дата: Пятница, 02.04.2010, 05:57 | Сообщение # 34 |
| Ура! Наконец то сделал чертову ходовую. На силу удержался не бросить сию затею, и таки укрепил хорошенько все детали. Для этого применял клей Titan - пока клеил - чуть с Джими Хендриксом не поздоровался. Заодно нашел чем фиксировать тележки на осях - колпачками для стержней гелевых ручек. Просто идеальная вещь Теперь самое тяжелое - гусеницы, а они мелкие получаются, заразы
Сообщение отредактировал DartVeder - Пятница, 02.04.2010, 05:57 |
DartVeder | Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 19:52 | Сообщение # 35 |
| Модераторы, может перенесете тему в обычную мастерскую? Закончить я уже не успею - а делать еще много.
Звездочет | Дата: Понедельник, 26.07.2010, 01:54 | Сообщение # 36 |
| А насчет клепочек не решился еще? Здорово бы оживили модель! Сделать можно их оттисками полистерольных литников в матрицах из свинца или припоя, потом лезвием срезаешь и клеешь. Дешево и сердито
Есть многое на свете друг Горацио, о чем не снилось нашим мудрецам
alexlut | Дата: Понедельник, 26.07.2010, 04:37 | Сообщение # 37 |
| DartVeder, прости за тапку, но защиту амортизаторов надо бы переделать на этом этапе. Слишком уж бросаются в глаза замятия бумаги. Ты сперва длинную заготовку протяни через уголок, а потом из нее вырезай. А то короткую и широкую бумажку по длинной стороне ясен перец тянуть неудобно.
DartVeder | Дата: Суббота, 31.07.2010, 03:32 | Сообщение # 38 |
| alexlut, на самом деле пока на этапе с фото все и стоит - времени абсолютно нет - делаю заказанную вешчь, и пока из графика по ней выбиваюсь. Так что исправить еще могу) Звездочет, я же гуся вы...того самого, пока все заклепки поставлю. Выборочно то я их сделал, клеем ПВА, просто фото не делал
Звездочет | Дата: Суббота, 31.07.2010, 03:48 | Сообщение # 39 |
| Quote (DartVeder) вы...того самого, пока все заклепки поставлю Намана - намана! Попробуй сделать - руку набьешь - может даже быстрей получится чем с ПВА.... Успехов с гусями!!! Ждеммсс!!!!
DartVeder | Дата: Пятница, 24.06.2011, 02:08 | Сообщение # 40 |
| с горем пополам доделываю танк покрасил вот. Первый блин комом но вроде нормально вышло
ветрочет | Дата: Пятница, 24.06.2011, 05:36 | Сообщение # 41 |
| Это вы загрунтовали модель, или это окончательная окраска, заклёпки отлично получаются, если их делать иглой 5ти кубового шприца, либо большего объема в зависимости от размера модели.
DartVeder | Дата: Пятница, 24.06.2011, 05:46 | Сообщение # 42 |
| ветрочет, вообще планировалось что окончательная. Но при фотографировании ВНЕЗАПНО оказалось что качество не ахти. Поэтому буду еще слой накладывать Заклепки делал клеем ПВА. Больше не буду заниматься такой ерундой а куплю мелкий бисер, как здесь множество раз говорилось
ветрочет | Дата: Пятница, 24.06.2011, 14:36 | Сообщение # 43 |
| С каплями клея действительно долго, поэтому я вам и предложил шприц, на получившийся "кругляшок" после приклеивания капля клея и вы в дамках , тем более модель красится, краска еще "подымет" получившуюся заклёпку, но если модель достаточно больших размеров тогда нужен бисер. На фотографиях танк синего цвета, поэтому я и спросил про покраску, тут либо с режимом фотика не то, либо вы неправильно подобрали цвет, хотя может такие были и в действительности. Удачи с "гусями".
DartVeder | Дата: Пятница, 24.06.2011, 19:59 | Сообщение # 44 |
| ветрочет, на самом деле плаировалось покрасить в темно-синий цвет Императорской "морской пехоты". Что собственно и сделал. Но тут начинается полная фигня - внешне танк черный. Но на снимках синий. Поэтому второй раз пройдусь уже черным
DartVeder | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 02:56 | Сообщение # 45 |
| почти законченный танк осталось подкрасить места которые "засветились" на снимках и "обуть"
