Суббота, 04.05.2024, 16:37
  • Страница 2 из 7
  • 7
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » Мой первый танчик (Оригинал КВ-2 от W.M.C.Models)
Мой первый танчик
bhaadДата: Пятница, 25.06.2010, 20:56 | Сообщение # 16
Награды: 10
о да, я помню свое кромсание, это жестоко очень, ну ничего, дальше еще траки будут wink
хм, а я еще в центре дыру делал, для трубочки.
Сообщение отредактировал bhaad - Пятница, 25.06.2010, 20:58
МаксАртДата: Суббота, 26.06.2010, 02:37 | Сообщение # 17
Да.. плюсую за труд! Впечатляет, очень! Аккуратно, красиво, качественно! Буду следить за продолжением..
Алексей-АлексейДата: Воскресенье, 27.06.2010, 19:41 | Сообщение # 18
Награды: 10
Собираю такого же монстра. Совет на будущее по каткам : сначала пробивай на них дырки, ну а потом только вырезай. И легче, и аккуратнее.
ЭМ"Современный" БПК"Левченко” СКР"Деятельный" Т-28 PzIII Churchill T-35A Б-4
genartДата: Воскресенье, 27.06.2010, 19:50 | Сообщение # 19
Бумагу к картону лично я клею на Момент (в данном случае лучше кристалл). Бумага не пропитывается и ее не скручивает. Если где-то даже ляпнешь на лицевую часть - ничего страшного - пальцем достаточно потереть - он скатывается, при это не портит даже распечатку, не говоря уже об оригинале!
Каток зачетный. У меня был бы долгостроем! Думаю между 2-мя катками возникала бы необходимость собрать что-нибудь еще, попроще biggrin
MegaTomДата: Воскресенье, 27.06.2010, 21:00 | Сообщение # 20
Quote (Алексей-Алексей)
давай! показывай быстрее!... интересно, как получается
умная мысля, приходит опосля smile на радостях от приобретения циркульного ножа нафигачил сразу заготовки... а когда понял, что пробойником уже ничего не сделаешь - было поздно... и времени жалко... лучше б за 2 недели хороший пробойник сделал, а потом за 15 минут дырок набил... а так ни пробойника sad одни дырки ...
Quote (genart)
тож хочу попробовать... смущает только необходимость очень точного позиционирования.... танк не маленький... и малейшее смещение "шкурки" в носу корпуса и косяк вылезет на миллиметр к концу ... будем пытаться - все когда-нибудь бывает в первый раз smile
Моя визитная карточка
Сообщение отредактировал MegaTom - Воскресенье, 27.06.2010, 21:02
genartДата: Воскресенье, 27.06.2010, 21:40 | Сообщение # 21
Quote (MegaTom)
На самом деле не все так страшно. Клей нужно наносить ТОЛЬКО на бумагу (можно даже не очень тонким слоем). Дальше присобачивать ее к картонному борту и позиционировать как нужно. Он достаточно долгое время (достаточное для правильного позицианирования самой большой развертки) не "хватает" намертво. Т.е. бумага скользит по картону лучше и дольше, чем при использовании ПВА. Опять же, повторюсь, из-за того, что этот клей не впитывается.
Попробуйте - понравится smile
Jhon74vДата: Вторник, 29.06.2010, 05:27 | Сообщение # 22
Катки сделаны классно. Но как я понял, чересчур убиваешься резать отверстия. Учитывая их малый размер и невозможность использовать пробойник, попробуй вариант с микродрелью и сверлами маленького диаметра (для сверления печатных плат и т.д. Весь набор стоит порядка 200 рублей с цангой и сверлами в любом магазине радиодеталей продается.). Думаю, что для такой трудоемкой операции самое то будет. Я обычно так и делаю. Предварительно правда выкройки цапоном обрабатываю, чтоб меньше мохратился. Удачи в сборке!
Стремиться и искать! Найти и ... переделать!!!
MegaTomДата: Пятница, 02.07.2010, 22:58 | Сообщение # 23
Jhon74v, я уже не столько убиваюсь от кромсания (поскольку закончил)... это в назидание следующему поколению - сразу вырубить отверстия, потом вырезать катки... хотя тоже очень тяжело будет сделать - уже упоминал, что дырки находятся в долях миллиметра от обода... чутка дернется рука с циркульным ножом - каток испорчен...
а убиваюсь я сейчас по другой причине... указали мне пальцем на ошибку(???) разработчика... дырки в настоящих КВ были не совсем такие... и не всегда были smile вообщем заклеиваю их нафиг wacko
Jhon74vДата: Суббота, 03.07.2010, 15:19 | Сообщение # 24
Вот это жесть! Я понимаю прорезать дырки, но вот заклеить их.... wacko Чем заклеивать то будешь? Толщина бумаги же изменится или шпатлевать потихоньку будешь? Удачи в заклейке и дальнейшей сборке.
MegaTomДата: Понедельник, 05.07.2010, 19:18 | Сообщение # 25
отчитаюсь за выходные wink
решил все-таки заклеить дырки, чтоб были не сквозными... получилось примерно так... не скажу, что уж сильно похоже на оригинал КВ-2... но совесть будет чиста
блинт... макросъемка - жестока smile
пока обклеиваю ободы колес "шкуркой"... а их немало wink
в перерывах - почувствовал себя снова лазером smile по 1 мм картону
запчасти для рычагов торсионов (не уверен в правильности названия)
ну и они же в сборе
пока все smile скажу честно - трудоемкий танчик... но, пока, только приятные впечатления... и от сборки, и от получающегося результата
MegaTomДата: Вторник, 27.07.2010, 18:28 | Сообщение # 26
немного обновлю тему. погода ну никак не хочет, чтоб вспотевший моделист всецело отдался любимому занятию. поэтому темпы постройки снизились практически до нуля. мое измученное тело тянет душу к водоему, как только появится свободная минута. сделано нового практически ничего. скорее буду делится радостным событием - пришли лазерная резка траков от Ортина. пришли очень быстро - где-то за две недели:
сие радостное событие произошло как нельзя кстати. как раз заканчивал кромсать ведущие колеса. осталась самая малость - соединить все воедино
огорчило одно - подклеенные на 0,5 мм картон звездочки склееные воедино, ну никак не войдут в соответсвующие дырки траков. это было видно даже невооруженным взглядом. но я попытку вогнать сделал - не помогло... действительно - не влезли smile
поэтому для последователей - одну из трех звездочек на картон подклеивать не нужно. скорее всего это ошибка разработчика или издателя. вопрос встал - как оторвать уже вырезанную и приклееную деталь от картона? так как клею намертво - решения не было smile но выход нашелся - купил второй журнал от WMC, и вырезал из него испорченную деталь. теперь звездочка в траки вошла как родная.
вывод - семь раз отмерь, один раз отрежь/приклей (с)
ну и сага об опорных катках. вселенская лень позволила таки заклеить дырки и обшить их шкуркой. безмерно благодарю всех за шикарные фотографии и предоставленные материалы smile
насчет длины оплеток колес. действительно... в журнале длина шкурок колес ну никак не вписывается в известную формулу длины окружности smile поэтому будьте внимательны. видимо зная проблему разработчик удлинил их на неопределенную длину, но риску приклейки/отрезки оставил на неправильном уровне.
синим отмечена риска издателя, красным - где сошлась шкурка. вообщем - будьте бдительны, журнал не терпит спешки и, как говорил ранее - семь раз отмерь, один раз отрежь/приклей (с)
всем спасибо за внимание smile не скучайте
з.ы. так как геморой с траками решился покупкой лазерной резки, придумал себе более извращенный. будем добавлять ребра жесткости на опорных катках. они хорошо видны на фотографиях, но в разработке модели отсутсвуют как класс. поэтому новых отчетов в ближайшем будущем не будет smile ухожу в себя
Сообщение отредактировал MegaTom - Вторник, 27.07.2010, 18:34
bhaadДата: Вторник, 27.07.2010, 18:35 | Сообщение # 27
Награды: 10
браво!
у меня та же история с катками была. я подрезал, зашлифовывал. вродь ниче вышло. очень аккуратно выходит. прям зависть берет smile
хе, судя по всему, еще и раньше меня успеешь сделать танк smile
а то я сижу, пинаю, думу думаю над траками. а у тебя сборка полным ходом...
Сообщение отредактировал bhaad - Вторник, 27.07.2010, 18:45
MegaTomДата: Среда, 28.07.2010, 00:30 | Сообщение # 28
bhaad, даже и не думай! пальма первенства за тобой wink надо ж мне у кого-то подсматривать и спрашивать
bhaadДата: Среда, 28.07.2010, 00:41 | Сообщение # 29
Награды: 10
happy приятно конечно, но признаю - у тебя действительно лучше выходит. и почему то это даже радует. странно smile
жду башню и корпус wink а то я с корпусом протупил... сеточки сделал просто поверхностями, а жаль...
MegaTomДата: Среда, 28.07.2010, 18:13 | Сообщение # 30
посидел намедни часок:
было
стало
bhaad, утверджаем? wink
Сообщение отредактировал MegaTom - Среда, 28.07.2010, 18:16
  • Страница 2 из 7
  • 7
