Четверг, 29.10.2026, 14:41
Sd Kfz NSU "Kettenkrad" (Modelik)Sd
КОТДата: Пятница, 07.01.2011, 07:31 | Сообщение # 1
Решил вот собрать такую незатейливую модельку:
smile
Здесь я учел ошибки первой моей сборки танка, поэтому надеюсь, что результат будет ещё лучше)). Использую офисную бумагу, картон 0,5 мм и 2 мм. А также клей "Klebstoff", "Момент" цианокрилатный, краски акриловые от "Звезды", шпатлевка, наждачная бумага, ножницы "Olfa, ножи "Оlfa" и всё остальное)).
Итак, вот что я наработал за первый день:
Всё зашпаклевалось и отправилось в покраску smile
Тем временем начал собирать движок:
И вот из сушки пришел покрашенный корпус:
Я использовал акриловую краску от Звезды песочного цвета)). В перспективе добавлю маскировочные пятна на корпус smile .
Конечно, без косяков не обошлось sad . Слишком густо намазал краску, в некоторых местах плохо зашкурил((. Очень обидно, что опять получается "большой косяк"((.
Сообщение отредактировал КОТ - Пятница, 07.01.2011, 07:42
stimer96Дата: Пятница, 07.01.2011, 21:33 | Сообщение # 2
КОТ, отличное начало!!!
zakat50Дата: Суббота, 08.01.2011, 00:05 | Сообщение # 3
Слава, а что мешает пройтись шкуркой еще раз и по новой окрасить?
незнайкаДата: Суббота, 08.01.2011, 02:26 | Сообщение # 4
модель получаеться отличной,но пройтись шкурочкой надо и перекрасить а так хорошо wink
КОТДата: Суббота, 08.01.2011, 03:12 | Сообщение # 5
stimer96, Спасибо, но я все же ещё немного попарюсь над корпусом).
zakat50,
Quote (zakat50)
незнайка,
Quote (незнайка)
Да, мне тоже пришла в голову эта мысль, зашкуривание в процессе, вроде что-то вырисовывается уже smile .
Ну а теперь к двигателю.
Собрал до конца и покрасил акриловой краской от "Звезды" алюминиевого цвета:
Ну а теперь застарил:
Жаль, что при искусственном освещении на фотографии эффекта не видно sad , постараюсь завтра сфотографировать при дневном свете.
В целом, результатом сборки двигателя я доволен smile .
Сообщение отредактировал КОТ - Суббота, 08.01.2011, 03:13
КОТДата: Суббота, 08.01.2011, 20:55 | Сообщение # 6
Продолжим))) :
Установил двигатель и закоптил стенки возле него:
Собрал и покрасил стенку, на которую будет устанавливаться заднее сидение, а также закоптил с внутренней стороны:
Собрал заднее сидение:
Покрасил и приклеил:
Но так как я собираю заржавевший и "матерый" biggrin мотоцикл, то сидушку запылил:
Жду комментариев smile
ZarieLДата: Воскресенье, 09.01.2011, 15:19 | Сообщение # 7
Очень интересная моделька!) Неплохо получается!) Интересно взглянуть на оконченную вещь) Удачи!)
vedmak73Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 20:10 | Сообщение # 8
реплохо получается,но надо что-то делать с торцами-напоследнем фото особенно видно расслоение торцов,я думаю можно ещё прокрасить или,если позволяет толщина ,приклеить полоску офиски и её покрасить
удачи
abramsa123Дата: Понедельник, 10.01.2011, 02:23 | Сообщение # 9
КОТ, отлично сделано! Воодушевляеяете меня на сосдание этого чуда! Ждём продолжения!
КОТДата: Понедельник, 10.01.2011, 05:45 | Сообщение # 10
Всем доброго времени суток! smile
vedmak73, ок, я уже на фотке заметил трабл и принялся за зашкуривание и заклеивание офиской. Проблема в том, что невооруженным взглядом косяков не видно из-за масштаба, но на фотографиях они вылезают, поэтому исправление начинается только после выкладывания фоток biggrin .
Ладно, едем дальше.
К сожалению, много наработать за сутки мне не удалось((. Единственное, чем могу обрадовать вас - это пара фотографий с передними колесами, которые пришлось несколько раз переделывать, вскрывать, снова закрашивать, и всё равно получилось ужасно(((. Парился долго, потом плюнул и оставил так как получилось((. Честно, таких проблем я ещё не встречал ни разу(( детальки присутствуют размером 1х1.5 мм, которые надо ухитриться приклеить торцом. В какой-то момент уже начал жалеть, что взялся за сборку мотоцикла. Но довести до конца надо. Итак:
Сообщение отредактировал КОТ - Понедельник, 10.01.2011, 06:10
zverrygaДата: Понедельник, 10.01.2011, 16:34 | Сообщение # 11
Неплохо, очень даже неплохо!!!
ZarieLДата: Вторник, 11.01.2011, 01:25 | Сообщение # 12
Учитывая указанные вами размеры, то детали довольно таки неплохого качества получились!
Rick101Дата: Вторник, 11.01.2011, 03:33 | Сообщение # 13
А почему на ведущих звездочках ролики и бандажи желтого цвета? Они ведь резиновые у оригинала. Стоит ещё немного помучаться с покраской, результат того стоит.
КОТДата: Вторник, 11.01.2011, 23:38 | Сообщение # 14
Rick101, при сборке смотрел на обложку, показалось, что там вообще бандажей резиновых нет)). Но нашел фотки настоящего мотоцикла и понял, что ошибся)). Спасибо за замечание, перекрасил smile
Вчера не было интернета у меня, пока настраивал роутер и разбирался с провайдером, ушел день, и фотки выложить не смог sad .
В общем, выкладываю то, что мне удалось наработать за 2 дня.
Опробовал циркульный нож. Впечатление отличное)). Режет всё очень ровно, даже на лазерную резку смахивает)):
Для сравнения на фотке выше поместил в верхний правый угол то, что удалось вырезать обычным ножом и ножницами.
Вот, собственно, сборка катков:
Бандажи покрасил... Надеюсь, тут я не ошибся biggrin и ничего не упустил.
Rick101Дата: Среда, 12.01.2011, 00:30 | Сообщение # 15
Quote (КОТ)
ещё ролики на ведущей звездочке нужно покрасить и будет вполне пристойно.
Они тоже резиновые, выглядеть должно примерно так:
http://only-paper.ru/forum/34-3493-153982-16-1285311535
