мотоцикл BMW R16
Modeller | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 22:20 | Сообщение # 16 |
| nd223, ответ кстати был абсолютно без того контекста о котором вы подумали.
Разница в поиске действительно колоссальная поэтому я и поинтересовался.
А такого R12 в планах нет случайно?
Сообщение отредактировал Modeller - Понедельник, 01.08.2011, 22:29 |
nd223 | Дата: Вторник, 02.08.2011, 00:54 | Сообщение # 17 |
Группа: Заблокированные
| Modeller, есть книга в pdf "Немецкие армейские мотоциклы BMW75 Zundapp_KS_750" там есть и R12 и R71, и наш М72 что одно и тоже. Могу скинуть на почту (весит 18Мб)
Modeller | Дата: Вторник, 02.08.2011, 01:14 | Сообщение # 18 |
| Та не я в курсе.
Я в том плане его собрать не планируешь.....
nd223 | Дата: Вторник, 02.08.2011, 01:27 | Сообщение # 19 |
| Не планирую разница не очень большая между моим Р16 разве что когда то попозже и в 1:43. а за совет с поисковиком спасибо (мой интернет тупит и я вместе с ним. А ведь знал разницу)
Modeller | Дата: Вторник, 02.08.2011, 01:49 | Сообщение # 20 |
| nd223,
Понятно.
На ютюбе ещё посмотри, там много чего полезного.
nd223 | Дата: Четверг, 04.08.2011, 01:44 | Сообщение # 21 |
| Два дня был творческий кризис ничего не резал не клеил. Но наконец то кризис прошел приступил к сборке собрал спидометр, седло, переднюю вилку покрасил. Короче мотоцик на ногах. И сделал руль (скрутил бумагу в трубочку и пока мокрый согнул закрепил, ручки - фольга от шампанского (после нового года жалко было такую текстуру выбрасывать, отодрал вот и пригодилась синдром хомяка себя оправдывает)
nd223 | Дата: Пятница, 05.08.2011, 20:33 | Сообщение # 22 |
| Продолжаю работу. Вчера выбросил переднее крыло в свалку, мой киндер случайно раздавил, и начал переделывать сделал подножки и установил на место (на фото впереди кусок заготовки осталась про запас) начал делать генератор, выхлопные трубы (свернутая в трубку газета и пока не высох клей придал форму по шаблону) и впускной коллектор. Руль согнутый по шаблону из журнала оказался слишком большой придется укорачивать
HISshadow | Дата: Суббота, 06.08.2011, 05:04 | Сообщение # 23 |
| шикарно! где вы такое рифленое шампанское взяли? альтернатива фольге от сигаретных пачек!
nd223 | Дата: Суббота, 06.08.2011, 06:18 | Сообщение # 24 |
| Честно говоря не помню еще с нового года фольга лежит, уже ее использовал на подножки и бампер ЗИЛа. А пачки от сигарет это вообще отдельная тема беседы на них столько интересных текстур, можно пол года обсуждать. К стати открою одну военную тайну, вторую по значимости, мотоцикл в армии относиться к бронетанковой технике. И о руле нужно было внутрь проволку закатать, еле перегнул по новому, пришлось отмачивать. В общем то что назвал журнал донором себя оправдывает: как и у нормального донора можно взять 10% крови так и с мотоциклом 10% от журнала.
nd223 | Дата: Понедельник, 08.08.2011, 20:14 | Сообщение # 25 |
| Сегодня попросил нормальную камеру и сделал пару фотографий уже готова фара внутри стоит обточенный светодиод, но еще не решил будет подсветка, или нет, проблема с проводами - они все на виду (некрасиво, когда провод толще троса сцепления). Покрасил трубы и доделал переднее крыло. Подробнее о рефлекторе: сделан из прозрачного пластика от бутылки, разметочным циркулем проковырял полосы как на фотах прототипа. Получилось лучше, чем ожидал. На двигатель установил генератор, крепление сделал из старой упаковки от клея "момент" (когда-то захомячил) и начал делать КПП и изготовил передний тормоз Ну и исследовал коляску. От журнальной сразу отказался (какая-то стремная) На немецкие мотоциклы шли коляски Steib, Stoppa, Royal, но с острым концом не нашел ни одной, если не найду буду собирать такую. Они на R16 тоже стояли. "Ураловскую" не хочу потому, что мотоцикл гражданский (неохота такой байк в болото пачкать)
nd223 | Дата: Среда, 10.08.2011, 06:49 | Сообщение # 26 |
| собрал КПП но из-за погодных условий фото выложу завтра ( мой зверь при плохом освещении отказывается фотать) разбирался с рулем, ручками тормоза и сцепления нашел чертеж но нарисовалась другая проблема: где нажимать задний тормоз, педалей на мотоцикле нет Но самое главное определился с коляской будет Steib, классическая коляска тех времен, но самое интересное, что их конструкция практически не изменилась и сейчас - класика есть класика.
nd223 | Дата: Четверг, 11.08.2011, 03:42 | Сообщение # 27 |
| как и обещал фото коробки передач осталось доделать карбюратор и можно ставить на раму занялся постройкой коляски за основу взял коляску с журнала, но с основательной переделкой - заднюю часть переделал полностью а нос немного подрезал для правильного изгиба
nd223 | Дата: Пятница, 12.08.2011, 03:12 | Сообщение # 28 |
| Ура нашел педаль заднего тормоза. Все-таки она есть под тормозным барабаном. Ну а сегодня собрал ручки сцепления, переднего тормоза и тросики газа. Завтра в покраску и довожу весь руль до ума Покрасил переднее крыло и попробовал сделать белые полосы из самоклейки. Не устраивает, будем красить
nd223 | Дата: Суббота, 13.08.2011, 19:51 | Сообщение # 29 |
| Вчера нашел раму коляски (моя обведена красным) собираю коляску почти готов корпус, заготовки рамы (свернутая газета без арматуры) и ось колеса (паста от ручки) к вечеру попробую собрать и в покраску
nd223 | Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 21:22 | Сообщение # 30 |
| Собрал раму и багажник коляски. Сразу возник вопрос о подвеске: торсион, рессора или пружина. Вот сфотал до покраски Ну и решился на подсветку провод взял лакированный от трансформатора Хорошо, что фара разборная не пришлось резать. В задний фонарь взял диод от убитого фотоапарата. для габарита на коляске диод пришлось сточить наждачкой.
