PzKpfw IV Ausf H
zverryga | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 21:20 | Сообщение # 31 |
| drake97, а целофан к листам не прилипает???
drake97 | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 21:27 | Сообщение # 32 |
| zverryga, ну тут все предельно просто: 1)целофан не рвется как бумага 2)целофан эластичный и его удобно "отдирать" от будаги 3)приклейте бумагу к целофану-все легко отдерется и бумага не покоробится Надеюсь помог
Сообщение отредактировал drake97 - Понедельник, 19.09.2011, 21:28 |
migric | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 21:30 | Сообщение # 33 |
| Quote (zverryga) это как??? Промазываю кистью лист скана чтоб пропитался (лак жидкий почти как вода-впитывается мухой) кладу на расправленый целофан,сверху целофан. Дальше или ещё лист будербродом или ровную ДВП плиту (у меня полка от шкафа) На неё 2-3 трёхлитровых банки с водой и всё. На ночь делаю, на след день с работы прихожу пирамиду всю разбираю и даю им так полежать ещё полчасика и вперёд
готово: PzKpfw-VI Tiger I, Sd.Kfz 124 Wespe, PzKpfw-IV Ausf H, PzKpfw-V Panther, Sd.Kfz 165 Hummel, HMS Cleopatra, Tirpitz, HMS King Georg V, IJN Yamato, Sd.Kfz 184 Ferdinand в работе:
Сообщение отредактировал migric - Понедельник, 19.09.2011, 21:30 |
migric | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 21:34 | Сообщение # 34 |
| Quote (drake97) целофан эластичный и его удобно "отдирать" от будаги 3)приклейте бумагу к целофану-все легко отдерется и бумага не покоробится Надеюсь помог Так оно и есть он чуть только подлипает и легко снимается. Ещё есть фторопластовая плёнка иногда её использую. К фторопласту вообще ничё не липнет
NioS7 | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 21:54 | Сообщение # 35 |
| После пропитки этим лаком, деталь получается прочнее пропитанной цианкрилатом?
migric | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 22:00 | Сообщение # 36 |
| Quote (NioS7) После пропитки этим лаком, деталь получается прочнее пропитанной цианкрилатом? нет после циакрина деталь дубовая получается а после лака с ней работать можно (гнуть,резать) она только чуть жоще становится
migric | Дата: Среда, 21.09.2011, 00:56 | Сообщение # 37 |
| Итак гусянка (лента) склеена,пропитана и покрашена: и поставлена не место: По моему получилось неплохо. Хотя потом мне пришла мысль сделать грунтозацепы рифлёными (надо было на сканах ещё до вырезания их наклеить узкие полоски поперёк) Но это было потом Танк сделан прим на 90%. Экраны делать не буду. Осталась мелочёвка за неделю нав закончу. Но не буду загадывать
Сообщение отредактировал migric - Среда, 21.09.2011, 00:59 |
stimer96 | Дата: Среда, 21.09.2011, 00:58 | Сообщение # 38 |
| migric, отпад! Очень красиво. Удачи вам. Жду продолжения с нетерпением.
migric | Дата: Четверг, 22.09.2011, 02:27 | Сообщение # 39 |
| Итак танк закончен. Правда не сделаны некотрые части, но я их делать не буду. Посмотреть можно здесь http://only-paper.ru/forum/8-9734-1
VikMaf | Дата: Суббота, 24.09.2011, 19:19 | Сообщение # 40 |
| Очень даже хоросо. а чем дырки в гусянке делаете?
migric | Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 06:06 | Сообщение # 41 |
| Quote (VikMaf) а чем дырки в гусянке делаете? Заточил на наждаке несколько надфилей (только алмазных у простых сталь хрупкая) по типу долота с разными размерами от 1,5мм до 4 примерно и ими пробиваю просто методом нажима ими же делаю узкие прорези
Сообщение отредактировал migric - Воскресенье, 25.09.2011, 06:07 |
