PzKpfw IV Ausf H
| migric | Дата: Среда, 27.07.2011, 00:30 | Сообщение # 1 |
| Итак после недолгого перерыва начал собирать этот танк. Сборка ведётся из сканов не с этого сайта (нашёл более качественные сканы) в частности нет разнотона между листами и более качественнее цветовая передача на мой взгляд. Печать на госзнаковский ватман. Из клеев использую наиболее распространённые момент-столяр, титан, и циакрин. Торцы пока фломастерами закрашивать буду цвета вроде в наборе все есть. Делать буду полностью сам, ничего покупного. Итак результат после недельной сборки собран корпус и пушка первые впечатления: инструнция ужасная. Я так и не понял какую деталь клеить на внутреннюю заднюю часть корпуса. В плане сходимости пока вроде нормально.
готово: PzKpfw-VI Tiger I, Sd.Kfz 124 Wespe, PzKpfw-IV Ausf H, PzKpfw-V Panther, Sd.Kfz 165 Hummel, HMS Cleopatra, Tirpitz, HMS King Georg V, IJN Yamato, Sd.Kfz 184 Ferdinand в работе:
| Alex55 | Дата: Среда, 27.07.2011, 04:11 | Сообщение # 2 |
| Quote (migric) Я так и не понял какую деталь клеить на внутреннюю заднюю часть корпуса А нет такой детали. По плану каркас изнутри должен закрашиваться. Хотя можно взять деталь от Бруммбара, подогнать ее в цвет и отдельно распечатать. Сам над инструкцией неделю медитировал и пока сборку отложил.
| migric | Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 03:43 | Сообщение # 3 |
| Итак продолжаю. Инструкцию уже почти не использую. Собираю интуитивно и по фото HERCULES, из его топика http://only-paper.ru/forum/34-2233-1 спасибо ему. Quote (Alex55) По плану каркас изнутри должен закрашиваться крылья снизу тогда тоже красятся? На данный момент собрано 2/3 "интерьера" и двиг отсек. Генератор(наверное) можно было не собирать так как сверху него клеится бак и он его полностью закрывает. И ещё вопрос оригин листы GPM тоньше? так как если я собрал деталь которую надо вклеить впритык то она у меня или лезет с трудом или после подгонки под размер. Ну однако смотрите а я ловлю тапки
| andrlep | Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 04:08 | Сообщение # 4 |
| migric, Здорово выходит.
| Alex55 | Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 05:45 | Сообщение # 5 |
| Quote (migric) крылья снизу тогда тоже красятся? Естественно, коллега двухсторонней печати в этой модели нет. Quote (migric) ещё вопрос оригин листы GPM тоньше? так как если я собрал деталь которую надо вклеить впритык то она у меня или лезет с трудом или после подгонки под размер. Смотря тоньше чего, матовый Lomond 160 заметно тоньше оригинала, ватман примерно одинаков. Ошибка может набежать и при сканировании. и при печати, и от косяка разработчиков (про кривые руки не говорю, у тебя вроде не такие )
| migric | Дата: Среда, 03.08.2011, 00:43 | Сообщение # 6 |
| Работа движется. За 2 дня собрал ещё кое-какую мелочь, крылья и "обшил" корпус. Боекомплект делать не буду так как я думаю с закрытыми ящиками после установки верхнего листа его видно не будет даже при снятой башне. Пулемёт сделал из иглы от шприца напялив на неё изоляцию от чёрного провода. В плане сходимости пока особых проблем нет.
| DoctorWeb | Дата: Суббота, 06.08.2011, 06:13 | Сообщение # 7 |
| Хорошая "четверка" получается! Буду с интересом наблюдать. Удачи! P.S. Это старая разработка GPM?
| migric | Дата: Четверг, 11.08.2011, 02:44 | Сообщение # 8 |
| Quote (DoctorWeb) Это старая разработка GPM? Это GPM237 а какая она старая или новая не знаю. Продолжу. За неделю собрал не больно много-лето.Поставлен на место верх, сделано днище и самое главное лючки с петлями. Всё открывается. Проблемы возникли с вентиляторным люком. Он не хотел закрываться-упирался в двигатель. Хорошо движок приклеил в одной точке(ещё подумал что упрётся). Короче оторвал его и сдвинул в сторону немного, также немного сточил конуса на вентиляторах(они у меня из дерева выточены ) на фотке видно потом закрашу. Петли хоть и мелкие но получились без проблем. Низ крыльев покрасил желтой, но наверно перекрашу в какой-нибудь тёмный цвет. Вот результат. Цвет разный так как снимал в разное время с разной освещённостью. Реальнее где на коврике.
| migric | Дата: Четверг, 18.08.2011, 00:05 | Сообщение # 9 |
| Работа идёт но медленно. За неделю сделана кормовая часть, кое-что сбоков, склеена башня и поставлена на место пушка. Сходимость на 5 с минусом. Проблем пока не возникает. Но основное я считаю ещё впереди. Итак смотрим, критикуем, спрашиваем а то связь какая-то однобокая
| migric | Дата: Вторник, 23.08.2011, 01:47 | Сообщение # 10 |
| Потихоньку движусь вперёд. Сделан казённик, командирский люк и кое-какой инструмент. Боковые люки на башне сделал неоткрывающимеся (лень было заморачиваться). Наверно перехожу к ходовой. Остальное потом приклею осталось не так много. Решил что танк буду делать без экранов а то они всё закроют только вот декаль вся на экранах жаль P.S. фото казённика потом выложу снимал вечером фотки не очень сорри
| MajorPain | Дата: Вторник, 23.08.2011, 04:10 | Сообщение # 11 |
| Танк и правда такой лимонно-желтый основной цвет камо имеет? Или это вспышка "чудит"? На первых фото сборки цвет вроде нормальный... А сборка довольно аккуратная, так что ничего удивительного, что Quote (migric) связь какая-то однобокая
Сообщение отредактировал MajorPain - Вторник, 23.08.2011, 04:11 |
| migric | Дата: Вторник, 23.08.2011, 04:46 | Сообщение # 12 |
| Quote (MajorPain) Танк и правда такой лимонно-желтый основной цвет камо имеет? Или это вспышка "чудит" Реальный цвет где снято при дневном освещении примерно как в 1 или 6 посту
| migric | Дата: Вторник, 30.08.2011, 00:41 | Сообщение # 13 |
| За неделю собраны подвеска и ведущие колёса. Подвеска собралась без проблем а ведущие пришлось подгонять. Когда сделал несколько траков для примерки то оказалось что они не садятся на звёздочки (окна оказались уже прим на 1-1,5мм) в чём причина я так и не понял думаю в сканах пришлось уменьшать расстояние между звёздочками. На фотках сейчас наиболее реальный цвет
| migric | Дата: Вторник, 13.09.2011, 05:48 | Сообщение # 14 |
| Привет моделистам. Не смотря на то что не было меня 2 недели на форуме работа над четвёркой продолжалась и на данный момент собраны и поставлены на место все катки. С верхними катками проблем не было вообще, а вот с нижними пришлось помучится. С оригинальными осями из сканов паз между катками был смещён относительно середины гусеницы наружу. Естественно гребни которые клеются посередине трака не попали бы в паз поэтому оси пришлось укорачивать примерно на 1-1,5мм. Далее на бумагу была наклеена вертикально полоска шпона и по ней как по кондуктору устанавливались прямо все катки. Цветопередача фото опять не та снимал вечером а с настройками не подстроюсь никак. При дневном свете вроде норм а вечером никак не получается. Цвета насыщеные выходят.Так что извините. Остались ленивцы. На обода для них думаю взять проводоку свернуть её на болванке в кольцо, а потом оклеить её или покрасить
| Бегемот | Дата: Вторник, 13.09.2011, 19:20 | Сообщение # 15 |
| Шикарно... слов нет одни слюни... Правда с цверами разработчики намудрили... (не люблю я боевой раскрас такого плана)
