Бронетранспортер SdKfz 251-1 Ausf A, GPM №297
haoss | Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 04:05 | Сообщение # 1 |
| Лежала в запаснике модель, сделанная несколько лет назад по чертежам "Левши" М 1:50. В целом, на прототип похожа, но недостатков (крупных и не очень) достаточно много. Увидев на сайте журнал, решил ее переделать, разобрал на половину, но потом понял, что лучше начать все сначала. Сканы уменьшил в Кореле на 50%, печать на ватмане, силовые детали- сендвич из того же материала. клей - "Момент", цианакрилат. Модель строится под покраску. Краска- нитро, аэрозоль. Ракеты делать не буду, двигатель - под большим? На сегодня в наличии набор опорных катков, на пару раз прокрашенных. и основная заготовка корпуса корпуса:
Сообщение отредактировал haoss - Воскресенье, 07.08.2011, 04:10 |
Papandopulos | Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 15:42 | Сообщение # 2 |
| Катки получились суперские! Удачи в сборке!
(Чтоб ни случись, у нас есть пулемет Максим, а у них его – нету)))
belseral | Дата: Понедельник, 08.08.2011, 03:19 | Сообщение # 3 |
| А есть возможность поделится перемасштабированными выкройками?
визитка
andrlep | Дата: Понедельник, 08.08.2011, 03:29 | Сообщение # 4 |
| haoss, Молодец. Хорошо выходит.
haoss | Дата: Среда, 10.08.2011, 00:10 | Сообщение # 5 |
| belseral, Постораюсь, только кореловский файл большеватый получается.
haoss | Дата: Понедельник, 15.08.2011, 01:09 | Сообщение # 6 |
| Бронекорпус потихоньку обрастает крупными, и не очень, деталями:
haoss | Дата: Четверг, 25.08.2011, 03:12 | Сообщение # 7 |
| За неделю, пока не было фотика, постройка немного продвинулась: навесил часть узлов подвески, собрал щиток курсового пулемета, ящики в боевое отделение,"влепил" рычаги КПП, отсутствующие в оригинале, при этом, пришлось подкорректировать перегородку моторного отсека(которую уже успел вклеить на место); Собрал двигатель(в оригинале он дан очень не точно, но кардинально переделывать не стал и обошелся косметическими доработками). И начал все это добро красить. Сходимость выкроек приличная, даже несмотря на перемасштабирование.
Сообщение отредактировал haoss - Четверг, 25.08.2011, 03:13 |
haoss | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 01:42 | Сообщение # 8 |
| Покрасил узлы силового агрегата, правда, цвет получился не "стальной", а скорее "титановый", очень темный. Теперь думаю, перекрашивать, или нет.
Сообщение отредактировал haoss - Понедельник, 29.08.2011, 01:43 |
Бегемот | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 02:31 | Сообщение # 9 |
| Моторчик супер... А если равняться на мистера billabong73... Вообщем по окончанию с меня +
Бегемот | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 02:35 | Сообщение # 10 |
| И сразу же вопрос про гусиницы... я когда в детстве собирал его из Левши то у меня они были нарисованными... а сейчас я бы уже поизвращался... Ну так какие планы по их изготовлению?
haoss | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 03:48 | Сообщение # 11 |
| Примерно такие-же: поизвращаться (хотя, как оно там повернется...) P.S.: спасибо за доверие!
Vitold_Vessone | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 04:13 | Сообщение # 12 |
| haoss, Это правильно. К такой модели нужны настоящие гусеницы.
haoss | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 04:32 | Сообщение # 13 |
| Так то оно так, но трак имеет довольно сложную пространственную форму ,
и как ее воспроизвести в 50-м масштабе? Пока ничего лучше, чем GPM не придумал, но и это еще додумывать надо.
Сообщение отредактировал haoss - Понедельник, 29.08.2011, 04:34 |
haoss | Дата: Среда, 07.09.2011, 02:49 | Сообщение # 14 |
| Очередное обновление: собрал и установил двери десантного отсека, сделав их функционирующими, навесил ящики над лавками десанта, установил рулевую колонку, сымитировал подъемный механизм смотровых приборов. Собрал и вклеил на место двигатель. Сейчас довожу до ума люк в моторное отделение (тоже подвижный), и потихоньку мучаю ходовую.
Сообщение отредактировал haoss - Среда, 07.09.2011, 03:19 |
haoss | Дата: Среда, 07.09.2011, 03:19 | Сообщение # 15 |
| belseral, вот обещанные заготовки. Перемасштабил в 1:50, ни чего не вырезал, посто скомпановал на лист А4. Сам печатал напрямую из Corel , перевел в pdf, из-за огромного размера файла. Так что, если возникнут проблеммы - постараюсь исправить. http://depositfiles.com/files/ddp17ek8t
