Четверг, 29.10.2026, 10:54
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
Немецкий танк PzKpfw IV Ausf. H
zverrygaДата: Четверг, 15.09.2011, 15:15 | Сообщение # 1
Доброго здоровья друзья-моделисты!!!
Вот я и вернулся в строй после 1,5 месячного перерыва. За это время произошло главное в моей жизни событие. Я женился. Потом отпуск, отдых. . . .
Теперь наступила осень, и для меня сезон моделирования начался.
Скажу по секрету, что наконец-то купил оригинал модели от GPM. Модель на базе танка PzKpfw IV, но так как я ни разу не клеил с оригинала и не запороть, я решил, что сначала соберу танк на той же базе из сканов, посмотрю все сильные и слабые стороны моделей от GPM. Какую модель я купил, это пока секрет, позднее поделюсь информ.
Как я уже сказал, модель будет собираться из сканов, скачаных с даного сайта. Гусянку буду собирать из отдельных траков, но я ее переделаю. Торцы подкрашивать буду фламастерами. Распечатка на обычной бумаге для черчения формата А4. Инструмент тот-же. Ну и в запасе огромное желание создать очередной шедевр (буду стараться). Процесс сборки буду показывать достаточно подробно.
Ну и в путь.
Фото модели, которая будет собираться:
Распечатал инструкцию и детали:
Далее вырезал детали каркаса, подклеил несколько слоев и под пресс. А пока под прессом, решил время не тратить и собрал двигатель. И сразу скажу что вылез косяк. Деталь 45 не встает на свое место в связи с габаритами.
Инструкция:
Что получилось у меня:
На последней фото видно габариты детали 45. Она просто физически не влазит на свое место. Если кто знает, что и до чего, прошу помочь.
Сообщение отредактировал zverryga - Четверг, 15.09.2011, 15:16
LLITANINAДата: Четверг, 15.09.2011, 17:20 | Сообщение # 2
О, хороший выбор, четверочка, только ее я бы настоятельно рекомендовал сделать из оригинала, поскольку там даны рельефные листы имитирующие цимерет! А так удачи в постройке! wink
vlass-offДата: Четверг, 15.09.2011, 18:06 | Сообщение # 3
По поводу цимерита, так можно применить шпаклевочку и акриловою красочку. И даже получить, возможно, результат лучше чем в оригинале. Я на одном сайте буржуйском видел сборку Хенкеля-11, так там несмотря на то что это был оригинал, столько доделок для того что бы получить максимальную копийность, что результат превосходит оригинал.
А поповоду детали, я думаю ее просто переделать под необходимый размер и подклеить.
В работе Ворошиловец и МЛ-20
GaishnikДата: Четверг, 15.09.2011, 21:16 | Сообщение # 4
zverryga, У меня пока что сложилось мнение что у танков гпм везде проблеммы с размерами деталей. Хотя это может быть из-за сканов.
А двигатель похоже как на пз3, но с небольшими изменениями.
Удачи с постройкой этой лошадки smile .
тра та та
КОТДата: Четверг, 15.09.2011, 23:39 | Сообщение # 5
zverryga, успеха и терпения! Агрегат выбран серьезный, так что запасаемся поп-корном и пивом snack
neo333Дата: Пятница, 16.09.2011, 00:34 | Сообщение # 6
zverryga, до меня кажется дошло попробуйте ее вклеить немного правее чем надо там ничего мешать не будет (ближе к задней части движка и немного ниже впритык к радиатору) wink smile
abramsa123Дата: Пятница, 16.09.2011, 01:00 | Сообщение # 7
zverryga, желаю удачи и терпения, чтобы
Quote (zverryga)
Насчет косяков спросите у SP-8 он собирал эту модель и тоже из сканов!
Сообщение отредактировал abramsa123 - Пятница, 16.09.2011, 01:05
zverrygaДата: Пятница, 16.09.2011, 01:39 | Сообщение # 8
neo333, да наверное так и сделаю!!!
mechanic74Дата: Пятница, 16.09.2011, 13:41 | Сообщение # 9
zverryga, удачи!
migricДата: Суббота, 17.09.2011, 03:20 | Сообщение # 10
Quote (zverryga)
Я эту деталь не вклеивал, а место закрасил.
Ещё, я не приклеивал мотор намертво к корпусу а в нескольких точках как чувствовал так как мне его потом пришлось отрывать и сдвигать чуть в сторону-не закрывался до конца люк с вентиляторами, а дет.50 вообще оторвал. Она мешала сдвигать мотор да и она сверху баком закрыта так что она не просматривается неоткуда
в работе:
Сообщение отредактировал migric - Суббота, 17.09.2011, 03:25
zverrygaДата: Суббота, 17.09.2011, 04:05 | Сообщение # 11
migric, я пока клею разные узлы и агрегаты. Судя по твоим описаниям и еще некоторых моделистов, я понял что моторный отсек нужно сначала подготовить, а потом все подклеивать одновременно. Спасибо за помощь. Буду признателен если будешь следить за процессом, так как я думаю что у меня очень много вопросов будет, поэтому любой совет на вес брюликов . . . .
migricДата: Суббота, 17.09.2011, 04:13 | Сообщение # 12
Quote (zverryga)
Буду рад помоч
в работе:
mor_svinДата: Воскресенье, 18.09.2011, 00:19 | Сообщение # 13
zverryga, красивый двигатель.
мои модели
Сообщение отредактировал mor_svin - Воскресенье, 18.09.2011, 00:48
zverrygaДата: Понедельник, 19.09.2011, 05:07 | Сообщение # 14
Доброго здоровья коллеги!!!
Я снова в прямом эфире!!! Закончились выходные, и я готов поделиться с вами результатами своей роботы.
После двигателя, так как детали каркаса еще не были готовы, решил дальше заниматься внутрянкой. Склеил, я так думаю, електрогенератор:
Далее собрал радиатор:
Далее вентиляторы:
Так как детали каркаса после пресса были готовы, я решил собирать каркас:
Далее обшивка каркаса:
В продолжении начал каркас фаршировать разными ящиками, бензобаком и т. п.:
Это пока все.
Хочу сказать, что инструкция очень паршивая, много нужно самому догадываться, много деталей на инструкции вобще не показаны. На расшифровку инструкции уходи много времени. Также проблема с деталями, практически все нужно подгонять. С моторным отсеком я вообще в шоке, все нужно склеивать по своему усмотрению, так как если склеить по инструкции, детали будут мешать друг дружке. Ах да, забыл сказать, что инструкции моторного отсека вообще нету. Но как бы там ни было, модель я закончу однозначно, а результатом я довольный. Теперь жду от вас оценок, советов ну и т. д.
stimer96Дата: Понедельник, 19.09.2011, 14:58 | Сообщение # 15
Quote (zverryga)
Как я вас понимаю. У меня та же история, почти каждую деталь то подрезаю, то наращиваю.
Получилось очень красиво!
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
