Тепловоз 2ТЭ10М
zlovredov88 | Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 20:33 | Сообщение # 1 |
| Ни разу не собирал таких малюток, но в разделе железнодорожных новостей их приличное количество, причем именно тех которые нравятся, отечественные. Поэтому между Шилкой - .. решил собрать малявку. Хотелось собрать без окрашивания ( научится наконец красиво собирать без кисточек и губок ), но "Ну и самое главное - выкройки делал под покраску, так что в некоторых местах придется подкрашивать и торцы и обратную сторону (особенно на тележках)." Поэтому видимо придется все равно браться за губки и кисточки.
Вот авторский готовый ==клик==
Распечатал на остатках глянцевой фотобумаги 180 гр, ну и начал осваивать мудреную инструкцию по сборке
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Воскресенье, 01.12.2013, 20:34 |
zlovredov88 | Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 20:36 | Сообщение # 2 |
| Лист А, детали тележки... видимо для одной тележки... а их две... в инструкции это не указано, пичаль надо допечатывать еще 1 лист.
и "По поводу сборки - выкройки делались без учета толщины бумаги, поэтому в некоторых местах возможно потребуется подгонка. Часть деталей рекомендую печатать на офисной бумаге (они с клапанами), остальные рекомендую на картоне (либо наклеивать офисную на картон) - они без клапанов.
Толщина некоторых деталей достигается склеиванием нескольких одинаковых (например у тележек). Требуемая толщина показана рядом с номером детали (ввиде двутавра). "
то есть берем двутавр как шаблон и клеим-клеим-клеим...
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Воскресенье, 01.12.2013, 20:37 |
zlovredov88 | Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 22:14 | Сообщение # 3 |
| - детали только на одну тележку(лист А который сверху) ... в тепловозе их 2, если делать парную сцепку, то надо 4...
- ну и да, без кисточек и красок тут не обойтись... сборка не обычная, но навыки вырезания одинаковых деталей прокачивает
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Воскресенье, 01.12.2013, 22:17 |
ololoshnik | Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 22:38 | Сообщение # 4 |
| Удачи в сборке!Интересно будет посмотреть.
Принтер, ножницы, бумага! Визитка
zlovredov88 | Дата: Понедельник, 02.12.2013, 01:47 | Сообщение # 5 |
| зачем-то решил сделать крутящиеся колеса.... ходят ходуном туда сюда, и похоже намертво их клеем залью...
мое творчество
zlovredov88 | Дата: Понедельник, 02.12.2013, 23:02 | Сообщение # 6 |
а двигатель тоже почему-то в черный цвет в чертежах дан... попробую серым его окрасить...
мое творчество
Дайм | Дата: Вторник, 03.12.2013, 02:57 | Сообщение # 7 |
| Цитата а двигатель тоже почему-то в черный цвет в чертежах дан... попробую серым его окрасить...
А почему серым если рама черная?
zlovredov88 | Дата: Вторник, 03.12.2013, 03:17 | Сообщение # 8 |
| Цитата Дайм ( ) А почему серым если рама черная?
фотки из инета на запрос "дизель тепловоза" показывают что 90% серые... опять же пол серый в клетку...
мое творчество
Дайм | Дата: Вторник, 03.12.2013, 03:30 | Сообщение # 9 |
| Ну вообще во многих таких тепловозах я дизель видел в черном цвете - выкрашенный черным цветом и замусоленный маслом и солярой. Серым если честно ни разу не видел. Возможно с завода они и идут в сером цвете...
zlovredov88 | Дата: Вторник, 03.12.2013, 05:15 | Сообщение # 10 |
по словам автора внутрянку очень плохо видно в окошки... поэтому не стал усложнять дизель, собрал в общих чертах.
мое творчество
zlovredov88 | Дата: Вторник, 03.12.2013, 21:04 | Сообщение # 11 |
| начал формировать крышу.... очень не хватает ребра жесткости в середине, над двигателем. который и правда в окна почти не видно...
мое творчество
DronGT | Дата: Среда, 04.12.2013, 05:47 | Сообщение # 12 |
| Цитата zlovredov88 ( ) а двигатель тоже почему-то в черный цвет в чертежах дан... попробую серым его окрасить... Я когда свой собирал покрасил дизель тем же цветом что и внутренние стены, в выкройках сделал темно-серым потому что в большинстве случаев они все грязные как сказал Дайм.
Советую опоры на тележках не приклеивать пока, какие-то они не такие. Их можно в любой момент приклеить. С крышей придется повозиться. Ребро жесткости на всякий случай приложил, единственное не помню, влезет ли оно над дизелем, по идее должно, но нужно пробывать...
zlovredov88 | Дата: Среда, 04.12.2013, 18:52 | Сообщение # 13 |
| внутрянку не стал полностью собирать, через мутный пластик все равно ничего не видно.... общий контур. видимо надо подсветку внутрь городить из фонарика-зажигалки
крышу сделал из двойного слоя фотобумаги, долго формировал и по чуть-чуть садил на суперклей.
мое творчество
zlovredov88 | Дата: Четверг, 05.12.2013, 22:31 | Сообщение # 14 |
осталось наклеить фары, и поручни... (на них в данный момент нету проволки, из скрепки показались толстоваты)
готово на 99%
мое творчество
uvk777 | Дата: Пятница, 06.12.2013, 17:26 | Сообщение # 15 |
| Чего-то у него с ходовой не то. Рама тележки ниже метельника. Где-то ошибки...
