Суббота, 04.05.2024, 19:22
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Железнодорожный транспорт (М) » Тепловоз 2ТЭ10М (1:87 - разработка DronGT)
Тепловоз 2ТЭ10М
zlovredov88Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 20:33 | Сообщение # 1
Ни разу не собирал таких малюток, но в разделе железнодорожных новостей их приличное количество, причем именно тех которые нравятся, отечественные. Поэтому между Шилкой - .. решил собрать малявку.
Хотелось собрать без окрашивания ( научится наконец красиво собирать без кисточек и губок ), но "Ну и самое главное - выкройки делал под покраску, так что в некоторых местах придется подкрашивать и торцы и обратную сторону (особенно на тележках)."
Поэтому видимо придется все равно браться за губки и кисточки.
Вот авторский готовый ==клик==
Распечатал на остатках глянцевой фотобумаги 180 гр, ну и начал осваивать мудреную инструкцию по сборке
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Воскресенье, 01.12.2013, 20:34
zlovredov88Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 20:36 | Сообщение # 2
Лист А, детали тележки...
видимо для одной тележки... а их две... в инструкции это не указано, пичаль надо допечатывать еще 1 лист.
и "По поводу сборки - выкройки делались без учета толщины бумаги, поэтому в некоторых местах возможно потребуется подгонка. Часть деталей рекомендую печатать на офисной бумаге (они с клапанами), остальные рекомендую на картоне (либо наклеивать офисную на картон) - они без клапанов.
Толщина некоторых деталей достигается склеиванием нескольких одинаковых (например у тележек). Требуемая толщина показана рядом с номером детали (ввиде двутавра). "
то есть берем двутавр как шаблон и клеим-клеим-клеим...
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Воскресенье, 01.12.2013, 20:37
zlovredov88Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 22:14 | Сообщение # 3
- детали только на одну тележку(лист А который сверху) ... в тепловозе их 2, если делать парную сцепку, то надо 4...
- ну и да, без кисточек и красок тут не обойтись... сборка не обычная, но навыки вырезания одинаковых деталей прокачивает
Прикрепления: 6529032.jpg (89.2 Kb) · 0193990.jpg (71.0 Kb)
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Воскресенье, 01.12.2013, 22:17
ololoshnikДата: Воскресенье, 01.12.2013, 22:38 | Сообщение # 4
Удачи в сборке!Интересно будет посмотреть.
Принтер, ножницы, бумага!
zlovredov88Дата: Понедельник, 02.12.2013, 01:47 | Сообщение # 5
зачем-то решил сделать крутящиеся колеса.... ходят ходуном туда сюда, и похоже намертво их клеем залью...
мое творчество
zlovredov88Дата: Понедельник, 02.12.2013, 23:02 | Сообщение # 6
а двигатель тоже почему-то в черный цвет в чертежах дан... попробую серым его окрасить...
Прикрепления: 6757398.jpg (91.6 Kb) · 3653703.jpg (87.2 Kb) · 3737943.jpg (88.6 Kb)
мое творчество
ДаймДата: Вторник, 03.12.2013, 02:57 | Сообщение # 7
А почему серым если рама черная?
zlovredov88Дата: Вторник, 03.12.2013, 03:17 | Сообщение # 8
фотки из инета на запрос "дизель тепловоза" показывают что 90% серые... опять же пол серый в клетку...
мое творчество
ДаймДата: Вторник, 03.12.2013, 03:30 | Сообщение # 9
Ну вообще во многих таких тепловозах я дизель видел в черном цвете - выкрашенный черным цветом и замусоленный маслом и солярой. Серым если честно ни разу не видел. Возможно с завода они и идут в сером цвете...
zlovredov88Дата: Вторник, 03.12.2013, 05:15 | Сообщение # 10
по словам автора внутрянку очень плохо видно в окошки... поэтому не стал усложнять дизель, собрал в общих чертах.
Прикрепления: 7797437.jpg (90.5 Kb) · 0235373.jpg (95.6 Kb)
мое творчество
zlovredov88Дата: Вторник, 03.12.2013, 21:04 | Сообщение # 11
начал формировать крышу....
очень не хватает ребра жесткости в середине, над двигателем.
который и правда в окна почти не видно...
мое творчество
DronGTДата: Среда, 04.12.2013, 05:47 | Сообщение # 12
Я когда свой собирал покрасил дизель тем же цветом что и внутренние стены, в выкройках сделал темно-серым потому что в большинстве случаев они все грязные как сказал Дайм.
Советую опоры на тележках не приклеивать пока, какие-то они не такие. Их можно в любой момент приклеить.
С крышей придется повозиться. Ребро жесткости на всякий случай приложил, единственное не помню, влезет ли оно над дизелем, по идее должно, но нужно пробывать...
Прикрепления: 1973122.png (3.4 Kb)
zlovredov88Дата: Среда, 04.12.2013, 18:52 | Сообщение # 13
внутрянку не стал полностью собирать, через мутный пластик все равно ничего не видно.... общий контур. видимо надо подсветку внутрь городить из фонарика-зажигалки
крышу сделал из двойного слоя фотобумаги, долго формировал и по чуть-чуть садил на суперклей.
Прикрепления: 5574578.jpg (96.2 Kb) · 1124874.jpg (94.0 Kb) · 5257171.jpg (94.7 Kb)
мое творчество
zlovredov88Дата: Четверг, 05.12.2013, 22:31 | Сообщение # 14
осталось наклеить фары, и поручни... (на них в данный момент нету проволки, из скрепки показались толстоваты)
готово на 99%
Прикрепления: 3247000.jpg (82.1 Kb)
мое творчество
uvk777Дата: Пятница, 06.12.2013, 17:26 | Сообщение # 15
Чего-то у него с ходовой не то. Рама тележки ниже метельника. Где-то ошибки...
