Воскресенье, 12.05.2024, 09:11
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Железнодорожный транспорт (М) » Тепловоз 2ТЭ116 м 1:45 (грузовой магистралный тепловоз)
zlovredov88Дата: Пятница, 27.12.2013, 01:56 | Сообщение # 1
Муки выбора масштаба переросли в новую тему-сборку, бронепоезд готов ждет рельс и подставки, так что можно заливать солярку в баки и тепловозить дальше.
Собирать буду под окрашивание, из вот этого добра.
Масштаб выбран 1:45, материал ватман, картон, клей момент-столяр, пва-м, гуашь.
Вот история тепловоза.
зеленый его брат 2тэ10 у меня уже есть, буду пробовать другой окрас, синий на этот раз.
мое творчество
afessДата: Пятница, 27.12.2013, 08:36 | Сообщение # 2
так какой будет сделан? верхний или нижний, на втором фото 2тэ116У (усовершенствованный). от верхнего отличается кабиной
а так удач в сборке
zlovredov88Дата: Пятница, 27.12.2013, 10:00 | Сообщение # 3
вот этот
правда инструкция по сборке тот еще пазл, половина деталей не подписана все в духе - догадайся сам biggrin каркас просох за ночь, вырежу и буду крутить вертеть гадать)))
мое творчество
dream_smokeДата: Пятница, 27.12.2013, 17:37 | Сообщение # 4
да, инструкция та еще загадка, я решил ТЭДы оттуда взять для 70бс своего, они там идеинтичные 118-ые. Потом буду собирать тоже этого монстра. удачи в сборке
Сообщение отредактировал dream_smoke - Пятница, 27.12.2013, 17:38
zlovredov88Дата: Пятница, 27.12.2013, 17:41 | Сообщение # 5
в данный момент режу каркас...
как дорежу разложу сфотографирую, и буду думать как сложить в фигуру cool
мое творчество
zlovredov88Дата: Пятница, 27.12.2013, 18:08 | Сообщение # 6
в процессе раскладывания паззла обнаружился недостаток одного борта...
или не допечатал, или тютю, тогда надо правый зеркалить...
ps нашлась)) в сторонку просто упала
Прикрепления: 1560879.jpg (85.7 Kb)
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Пятница, 27.12.2013, 18:10
vva_79Дата: Пятница, 27.12.2013, 22:51 | Сообщение # 7
Сам очень хочу собрать 116, но пока в rhino пытаюсь переделать в 25 масштаб модель Hooper (спасибо ему за присланный проект), хочу также добавить дизель и деталей. За сборкой посмотрю с огромным интересом. Раму собирали на 1мм картоне, или есть часть деталей на 2мм? http://www.train-photo.ru/categories.php?cat_id=79 фотки по 116. Успешной сборки.
zlovredov88Дата: Пятница, 27.12.2013, 23:10 | Сообщение # 8
куда его еще увеличивать то? он в 45ом то здоровый выходит... а в 25ом сцепка из 2х будет больше метра длиной...
вот пока чего сложилось. Сходимость вроде бы не хромает.
Прикрепления: 6116778.jpg (73.1 Kb)
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Суббота, 28.12.2013, 00:02
zlovredov88Дата: Суббота, 28.12.2013, 13:45 | Сообщение # 9
первая часть паззла сошлась.
внутренности планирую взять от 2тэ10м, не знаю насколько сильно отличаются у них внешне моторные отсеки... но других все равно
нету в наличие. и возможно придется вкорячивать подсветку, хоть окна достаточно крупные но через мутный пластик видимость будет не очень...
-это если верить яндексу от 2тэ10
а это от 2тэ116 -
Прикрепления: 1435727.jpg (74.7 Kb)
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Суббота, 28.12.2013, 13:52
dream_smokeДата: Суббота, 28.12.2013, 16:28 | Сообщение # 10
красивый пазл smile кстати на 116-ых 49-ый дизель, по аналогам такой же как и на ТЭП70 (на втором фото он и есть) а на первой 10д100 дизель, который ставился на 2ТЭ10М, а вот на 2ТЭ10МК кстати ставился экономичный опять же 49-ый smile ЗЫ: но самый красивый звук 45-го у 60-ки
Сообщение отредактировал dream_smoke - Суббота, 28.12.2013, 16:43
zlovredov88Дата: Суббота, 28.12.2013, 19:00 | Сообщение # 11
что-то не подумавши и крышу из картона сделал...
пришлось вот так ее закреплять + 3 полу-шпангоута сделал дополнительных.
помогло, крыша получилась нужной формы, можно размещать внутренности, и приклеивать крышу
Прикрепления: 1679528.jpg (83.2 Kb)
мое творчество
zlovredov88Дата: Суббота, 28.12.2013, 22:08 | Сообщение # 12
крышу тяжело ровно приклеить. делать ее из картона не очень идея.
внутрености без подсветки не видно даже в такие большие окна... так что этот тепловоз будет пустой внутри.
Прикрепления: 8372872.jpg (92.7 Kb)
мое творчество
haossДата: Воскресенье, 29.12.2013, 03:04 | Сообщение # 13
Где-то у оружейников, было про то, как толстый картон гнуть(MG-42 кто-то делал кажись). Суть была в том, что картон поэтапно увлажняется и формуется.
DronGTДата: Воскресенье, 29.12.2013, 17:47 | Сообщение # 14
Когда крыша отдельная деталь - всегда так.
Попробуй менее плотный картон (бумагу), усилишь потом с внутренней стороны.
zlovredov88Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 18:15 | Сообщение # 15
да приклеил уже)) не запечатлел просто...
мое творчество
