Понедельник, 02.11.2026, 16:44
Лебедянка-2
сергеичДата: Среда, 24.02.2016, 00:53 | Сообщение # 1
Все же решил выложить процесс работы. Коллега shell33 создал великолепную модель лебедянки, после которой мне напрочь отшибло желание заниматься НО-масштабом. Однако же, есть несколько моментов, которые в сильной степени портя впечатление от этой модели. Являются ли они непременным атрибутом картонной модели, или, скорее всего, следствием усталости от колоссального объёиа работ, мне не ведомо. Не мне, с моим невеликим опытом картонного моделестроения, критиковать. Моделизм тем и хорош: не нравится- сделай лучше! Поехали.
Для своей модели выбрал стандартный масштаб Spur2 1\22,5 с колеёй 64мм. В Кореле разогнал чертежи под масштаб 1\22,5, кому надо, забирайте
https://yadi.sk/d/RdOjEeAgpFmaM
Колеса сделал пакетом, с выборкой внутренних полостей
цилиндры паровой машины сделал так
Ругался сильно. Чертежик кривые донельзя. Виды сбоку и сверху друг другу не соответствуют. Все надо проверять с линейкой и при включенном мозге. Раму собрал пакетами из пяти полос миллиметрового картона (основной материал модели) и пропитав торцы цианакрилом, прошелся фрезой. Собрал все в кучу.
На очереди параллельные связи рамы, на которых крепятся рычаги тормозных колодок. Потом пропитка лаком, шпаклевка, шлифовка и etc. Пока буду пропитывать лаком и сушить, наверное, надо будет сделать котел для установки опор.
Прикрепления: 0458997.jpg (191.7 Kb) · 7186988.jpg (143.6 Kb) · 0134000.jpg (103.2 Kb) · 3555607.jpg (127.9 Kb) · 0940832.jpg (127.9 Kb) · 8604251.jpg (156.1 Kb)
С уважением Владимир
Сообщение отредактировал сергеич - Среда, 24.02.2016, 00:58
kommunizmДата: Среда, 24.02.2016, 03:26 | Сообщение # 2
Поздравляю с "выходом в свет"!
Очень интересно будет наблюдать за ходом вашего проекта (по возможности освещайте по подробней)
Подскажите какую планируете применять шпаклевку?
Нэзамэнимых нЭт...!©
сергеичДата: Суббота, 27.02.2016, 02:25 | Сообщение # 3
Итак, едем дальше. Все поперечные крепления, балки и тяги сделаны. На цилиндрах паровых машин появилась начальная деталирова.
Внезапно обнаружил, чтоне сделал колеса бегунка. Начальная заготовка.
После высыхания вставлю коническую центральную часть. Должно быть так
Прикрепления: 7261219.jpg (167.2 Kb) · 4644504.jpg (151.8 Kb) · 0441821.jpg (171.3 Kb) · 7222205.jpg (167.3 Kb) · 4738823.jpg (98.9 Kb)
kommunizmДата: Суббота, 27.02.2016, 02:29 | Сообщение # 4
Вернемся к вопросам!
сергеичДата: Суббота, 27.02.2016, 02:30 | Сообщение # 5
Кстати, вот проблема. Как сделать узел поддериваюшего механизма на бегунке, чтобы беспечить движение по рельсам Spur 2? На стяжном ящие буферного бруса есть ось, может там обесеечитть переммещение по радиусному секторк?
сергеичДата: Суббота, 27.02.2016, 02:32 | Сообщение # 6
Шпаклевка будет NOVOL Professional Finish, двухкомпонентная акриловая.
kommunizmДата: Суббота, 27.02.2016, 02:37 | Сообщение # 7
Вы,ходовую хотите сделать модель?
сергеичДата: Суббота, 27.02.2016, 02:52 | Сообщение # 8
Меня зовут Владимир, лучше на "ты" будет обращаться. :-)
Модель хочу сделать "условно" ходовой. То есть ее можно будет катать по рельсам колеи 64мм. Двигатель в модели не планирую. Параллельно режутся детали паровоза Э, тоже в этом же масштабе, он уже, возможно, будет полностью ходовым. Посмотрю на результат Лебедянки.
Оффтоп.
В процессе разбора запасов обнаружил несколько моделей самолетов 1/72 и 1/144, которые уже никогда не буду делать. Так же есть три пиковских паровоза НО-масштаба. Могу продать крайне недорого. Все вопросы в личку.
Сообщение отредактировал сергеич - Суббота, 27.02.2016, 02:56
stell33Дата: Суббота, 27.02.2016, 06:15 | Сообщение # 9
До боли знакомые очертания рамы и двигателя. :)
Да, там ость для этого и предназначена, наверное.
сергеичДата: Суббота, 27.02.2016, 16:18 | Сообщение # 10
Ага, до боли в пальцах :-D
сергеичДата: Четверг, 03.03.2016, 17:55 | Сообщение # 11
Едем дальше. Детали рамы и колес пропитаны эпоксидой с пластификатором (дибутилфтолат, 10%). Полимеризация до гоовности к бработке занимае пару суток, лучше четверо, жду.
Начал котел. Набор каркаса
Топка кажется просто огромной. Возникла шальная мысль: а не впендюрить ли туды освешение?
Лобовой лист с отверстием для развлечений помощника машиниста. :-)
Обшил парой листов и оставил сушить.
Прикрепления: 7490252.jpg (150.0 Kb) · 2381345.jpg (188.9 Kb) · 4545242.jpg (121.6 Kb) · 1486468.jpg (165.0 Kb) · 4165323.jpg (150.7 Kb) · 4646583.jpg (141.8 Kb) · 8589782.jpg (141.6 Kb) · 6705493.jpg (106.8 Kb)
Сообщение отредактировал сергеич - Четверг, 03.03.2016, 18:47
сергеичДата: Суббота, 05.03.2016, 16:51 | Сообщение # 12
Ездил вчера в Ростовсий железнодорожный музей на Гниловскую, отснял детелировку экипажа и котла лебедянки
https://yadi.sk/d/qxfSYAAkpvaty
160 фото.
irДата: Понедельник, 21.03.2016, 04:45 | Сообщение # 13
я извиняюсь ,а чего такие рёбра на котле получились? я понимаю ,что шпатлёвка запланирована ,но если можно без неё обойтись ,то лучше обойтись.попробуйте гнуть ватман не вдоль волокон ,а поперёк
сергеичДата: Понедельник, 21.03.2016, 05:26 | Сообщение # 14
Это свойство картона. Я миллиметровый картон беру листами формата А0 в магазине для обувщиков. Неприятным свойством этого картона является архиплохая сгибаемость. Он сгибается в одном направлении просто плохо, а в другом омерзительно. Как говорится, выбор очевиден…
Сейчас рама уже прошкурена и загрунтована, сделал комплект рессор, готовлю элементы подвески. На днях выложу фотографии процесса.
irДата: Понедельник, 21.03.2016, 13:42 | Сообщение # 15
мне кажется избыточным применение для цилиндрической детали такого толстого картона.тем более при наличии большого количества формеров.если хочется потолще ,то проще ,я думаю ,2 раза обернуть более тонким картоном 160-200г/м . надо так же учесть ,что перед покраской детали стоит обработать каким либо нитролаком или клеем ,иначе бумага будет лохматится .это тоже даст добавочную жесткость конструкции
