Торпедный катер Д-3 (Дом бумаги)
AlekSander | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 17:32 | Сообщение # 16 |
| jukosfera, пасиб) Он и правда мелок))) С ужасом думаю о пулеметах ... Впрочем, глаза боятся - руки делают ))
На стапелях - торпедный катер Д3
evgen59 | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 17:37 | Сообщение # 17 |
| AlekSander, привет! Неплохо получилось, а катерок и вправду мелковат
Завершено Истребитель KI-43-II "HAYABUSA" Завершено Эсминец IJN Uranami Завершено Японское десантное судно тип SBD Завершено Истребитель Kavanishi N1K2-J Shiden-Kai Завершено Крейсер IJN OYODO
Boatsmanok | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 21:42 | Сообщение # 18 |
Статус: Online
| Quote (evgen59) а катерок и вправду мелковат Робяты, так давайте увеличьте его до 35-го масштаба И собирать приятно, и по размерам - вещь!
AlekSander | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 22:53 | Сообщение # 19 |
| оно-то, конечно, да ... сложнее делать. Но потом, глядя на него, аж душа радуется, черт побери =)
AlekSander | Дата: Среда, 09.11.2011, 04:20 | Сообщение # 20 |
| приступил таки к пулеметам)) Сваял сегодня основу одного из них. Три запчасти. Ручки умудрился сделать раздельными.
Boatsmanok | Дата: Среда, 09.11.2011, 05:25 | Сообщение # 21 |
Статус: Online
| Вай-вай-вай, как заржавел! Кстати, в курсе, что к этой модели хорошие смоляные пулемёты можно докупить?
AlekSander | Дата: Среда, 09.11.2011, 05:28 | Сообщение # 22 |
| Boatsmanok, эм.... чегой?=) Я просто в этом деле новичок) Моя первая модель, почитай) Ты имеешь ввиду, что купить один из наборов оснастки?
evgen59 | Дата: Среда, 09.11.2011, 16:22 | Сообщение # 23 |
| Quote (AlekSander) Сваял сегодня основу одного из них. Как будто под прессом побывал, может попробовать переделать с применением подручных средств (проволока и др)?
AlekSander | Дата: Среда, 09.11.2011, 17:22 | Сообщение # 24 |
| evgen59, да я вот тоже не особо доволен. Как вариант - взять средний шаблон из картона, а то все три детали из плотной бумаги. Еще несколько деталей сделал, они немного исправили ситуацию, но ствол так и остался - как из-под катка .. ( Как думаешь (если можно, перейдем на "ты" ).... если отрезать ствол и действительно проволоку туда? Но тогда вопрос ... как раструб на конце сделать?
evgen59 | Дата: Среда, 09.11.2011, 17:47 | Сообщение # 25 |
| На "ты" запросто. Я стволы делал так: Брал отрезок проволоки (телефонный провод, или от витой пары)- это и есть сам ствол. На него накручивал из более тонкой проволоки имитацию пружины, с раструбом на конце не получилось, смотрится неестоственно (но это у меня). Еще один способ- это оставлять часть изоляции провода на проволоке, имитируя конфигурацию ствола.
Вот как делал стволы я:
Помучавшись немного можно делать достаточно реалистичные конструкции:
Ну вот как то так
AlekSander | Дата: Среда, 09.11.2011, 18:14 | Сообщение # 26 |
| evgen59, впечатлющие стволы! ) Я вот по своим размерам прикинул. Чудно подходит проволока с трансформатора (из которой я валы сделал, кстати ). Средний слой пулемета сделаю из плотного толстого картона .. и, если подточить проволоку, она там будет неплохо держаться. Надеюсь, что так и получится ) По поводу раструба - все еще в раздумьях. Возможно, вплоть до того, что попробую сформировать из клея ... (ПВА у меня неплохой, и, к тому же, я его малость "подсушил").
lexa210 | Дата: Среда, 09.11.2011, 21:30 | Сообщение # 27 |
| AlekSander, ну вот я делал ДШК из проволоки кембриков и прочих подручных материалов ,это в двухсотом масштабе,у тебя больше в два раза, пробуй должно получиться,первый вариант больше похож на турецкую саблю
Сообщение отредактировал lexa210 - Среда, 09.11.2011, 21:35 |
Хирург | Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 19:40 | Сообщение # 28 |
Статус: Online
| Для пробы, на скорую руку. Поволока, бумага, м 1-100
Есть запас для детализации
Сообщение отредактировал Хирург - Воскресенье, 14.10.2012, 19:42 |
