Итальнский эсминец Dardo
| MajorPain | Дата: Вторник, 10.01.2012, 20:51 | Сообщение # 2 |
| Симпатично, аккуратно собрано. А будут ли леера на кормовой надстройке и мостике носовой затягиваться брезентом? На систершипах "Дардо" брезент был:  - это эсминцы "Freccia" и "Saetta", архивных фото "Дардо" я не нашел, но вероятнее всего, там ситуация была такой же с леерами и их обтяжкой брезентом. Удачи в развитии проекта P.S. Какого качества бумага в оригинале? Удобно ли с ней работать?
Сообщение отредактировал MajorPain - Вторник, 10.01.2012, 20:55 |
| felippt | Дата: Вторник, 10.01.2012, 22:15 | Сообщение # 3 |
| Очень аккуратно получается! Мне леера очень понравились. Я так понимаю,всё паяли? И колечки для иллюминаторов сами крутили или заказывали?
тральщик Jaskolka Scharnhorst 65% Ju-87 R2 35%
| bogur | Дата: Вторник, 10.01.2012, 23:12 | Сообщение # 4 |
| Отвечаю по порядку да действительно как и на всех систершипах на Dardo тоже все обвесы мостиков затягивались бризентом ,а сверху также натягивался брезент от жары.Но я его делать не буду так как я некогда его недела,а воторых просто боюсь все испортить. По качеству бумаги очень хорошая ,печать отличная, неслоится .Но любые выкройки будь то скан или оригинал я в 2-3 слоя покраваю лаком, но так как у нас в городе Цапон так и неудалось найти то я использую лак фирмы Ньютон.
1111
| bogur | Дата: Вторник, 10.01.2012, 23:18 | Сообщение # 5 |
| Лера все самодельнае кленые ,кольца тоже крученые на 1.5 мм.сверле проволка где то 0.15-0.2 мм.Леера клею суперклеем,а кольца только на лак.
1111
| MajorPain | Дата: Среда, 11.01.2012, 00:18 | Сообщение # 6 |
| bogur, спасибо за подробный ответ - хочется прикупить себе оригинальчи, вот и интересовали меня Ваши впечатления от бумаги в нем
| PoverSmash | Дата: Среда, 11.01.2012, 01:53 | Сообщение # 7 |
| Доброго времени суток)))Да модель хорошая ,я ее тоже собираю ,но только из сканов и аккуратности у меня по меньше Вашего будет(( на косяках учатся как говорится)) у меня проблемным местом оказалась эта надстройка
Ты веришь в свои силы- ты непобедим...
| bogur | Дата: Среда, 11.01.2012, 02:44 | Сообщение # 8 |
| В чем именно проблема?
1111
| PoverSmash | Дата: Среда, 11.01.2012, 02:56 | Сообщение # 9 |
| опоры не получается закрепить нормально((они во все стороны глядят(( вверху не выходит шароподобности((пришлось заново распечатать и оставить напоследок)) я думал попробовать сделать кольцо и приклеить их к опорам и тогда все сойдется ,но пока что то, только теория ,до практики еще не дошло))
| bogur | Дата: Среда, 11.01.2012, 03:47 | Сообщение # 10 |
| Твоя проблема понятна.Согласно инструкции стойки делаются по шаблону S23,проделай отверстия под стойки и вклей их ,я клеил на супер клей.То что они торчат в разные стороны так и должно быть когда клей схватится подогнеш их как нужно.Постарайся их сделать максимально одинаковыми по высоте и изгибу.Теперь по колпаку у меня он тоже неполучился чисто из детали журнала вернее он родной только доработаный,если присмотрется то он крашенный. .Собратной сторона детали по линиям прореж на 2/3 каждый сегмент затем сгибаеш каждый сегмент по очереди в обратную сторону и акуратно срезаеш фаску примерно под 45 градусов с каждой стороны, если неполучится ножом сточи надфильком при таком подходе будет лучьше сгибатся и подвеггатся формовке края формуй на чем небудь круглом или акуратно пинцетом.Затем склей с вертикальными деталями.Если несильно получится закруглить пропитай суперклем и скругли до нужного радиуса.Cверху купола я наклеил тонкую проволочку и покрасил.На стойки клеил постипенно по одной проверяя горизонталь по отношению к палубе.
1111
Сообщение отредактировал bogur - Среда, 11.01.2012, 03:51 |
| PoverSmash | Дата: Среда, 11.01.2012, 03:52 | Сообщение # 11 |
| То что он покрашен это сразу заметно)) но система классно продумана ))наверное тогда сегодня займусь ею))) если что то по кораблю надо (в смысле информации и фоток) я нашел журнал классный)))там есть и фотки и история)))немного )))
| bogur | Дата: Среда, 11.01.2012, 03:59 | Сообщение # 12 |
| Что за журнал?
1111
| PoverSmash | Дата: Среда, 11.01.2012, 04:02 | Сообщение # 13 |
| Modelarstwo Okretowe
| bogur | Дата: Среда, 11.01.2012, 04:24 | Сообщение # 14 |
| Cпасибо понятно 20 номер.
1111
| PoverSmash | Дата: Среда, 11.01.2012, 09:17 | Сообщение # 15 |
| Да !Вы правы)))
