Подводная лодка Сюркуф
Woland | Дата: Пятница, 02.03.2012, 23:52 | Сообщение # 46 |
| Quote (mencer) предварительно размочив в воде а можно поподробнее на счет размачивания и тд. Если не затруднит - опишите процесс.
Спущен на воду: Сторожевой корабль "Деятельный, Крейсер 1-го ранга Аскольд В ангаре: Тигр I , в процессе КВ 2 (трофейный).
Soundchaser | Дата: Суббота, 03.03.2012, 01:07 | Сообщение # 47 |
| Присоединюсь к Woland: откройте подробности технологии. Зачем в воде размачивать? Я просто сам почти на все модели картон клею из ватмана "бутербродом". Но в воде не размачиваю. Что это дает?
А за окном шел снег и рота красноармейцев...
mencer | Дата: Суббота, 03.03.2012, 01:26 | Сообщение # 48 |
| Этот способ хорош не только для склеивания ватмана,но и возможность приклеить офиску на картон,или тот же ватман. склеенный лист становится монолитным.Если склеить офиску на сухую,то результат будет очевиден-сморщится и покоробится.Для этих целей лучше предварительно позаботиться о ровной поверхности.Большие листы ватмана при склейке на сухую тоже коробятся и уже при вырезании расслаивается. 1Обильно смачиваем оба листа И даем пропитаться,но не увлекаемся.Иначе бумага раскиснет и слишком растянется 2на лист который плотней наносим клей ПВА(в Литве это lipalas)Размазываем кисточкой по всей поверхности(Я эту процедуру делаю пальцем)Может показаться,что клея слишком мало,или он слишком жидкий-ощущение обманчиво 3 аккуратно соединяем оба листа.Начиная от одного края и как бы разворачивая к другому постепенно разглаживая,что бы не образовались пузыри.Внешне похоже на наклеивание обоев на стенку. 4излишки клея удаляем влажной,но не слишком мокрой тряпкой 5 переносим на ровную поверхность и даем высохнуть лучше конечно под прессом. 6следите чтобы готовый лист не приклеился к столу,или прессу 7Утюг для ускорения сушки лучше не использовать.Проверено!могут появиться неожиданные сюрпризы 8прежде чем клеить чистовые листы потренируйтесь и отработайте нормально технику
Сообщение отредактировал mencer - Суббота, 03.03.2012, 01:32 |
gh97 | Дата: Суббота, 03.03.2012, 05:27 | Сообщение # 49 |
| Спасибо за очень интересную технологию - обязательно опробую!
cucuruzo | Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 00:30 | Сообщение # 50 |
| Quote (Woland) Так и до папье меше дойдем. я так подумал, а почему бы не попробовать? и вот что получилось, результатом вполне доволен..получилось придать нужную форму, и корпус получился довольно крепким и еще я купил себе подарок на прошедший день рождение, модель "Kirishima" в масштабе 1/700
Сообщение отредактировал cucuruzo - Воскресенье, 04.03.2012, 00:36 |
garry_niy | Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 06:58 | Сообщение # 51 |
| cucuruzo, Ну тогда с прошедшим тебя ДР. Здоровья и творческих успехов.
garry_niy | Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 07:00 | Сообщение # 52 |
| mencer, Александр, описание процесса в Технологию не забудь закинуть.
gh97 | Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 07:18 | Сообщение # 53 |
| Я так понимаю, что Вы решили сделать черновую обшивку.Вполне разумно.Если там несколько слоев газетной бумаги, то не торопитесь , дайте просохнуть - если было много клея сушите естественным путем не на батарее, не феном и пр. - прочитайте, что говорит уважаемый mencer, Потом смотрите , может придется несколько раз прошкурить да подшпаклевать(про шпаклевку - потом ), и уж затем- клеить "чистовую обшивку"Хотя я бы делал корпус из двух половин и на стапеле... "Кирисима" получилась очень неплохо.Надо только доработать мелочи. Хотя понимаю хотелось собрать СРАЗУ С Днем Рождения, желаю Вам усердия, желания - и будут творческие успехи .Обязательно
cucuruzo | Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 16:31 | Сообщение # 54 |
| gh97, garry_niy, спасибо за поздравления) Quote (gh97) да подшпаклевать(про шпаклевку - потом ) шпаклевка разве ляжет на газету? Quote (gh97) "Кирисима" получилась очень неплохо.Надо только доработать мелочи. ну там такой масштаб что все мелочи трудно прилепить)
gh97 | Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 16:56 | Сообщение # 55 |
| На газету - конечно не ляжет.А там только газета? Можно , как в папье-маше добавлять слои понемногу, клея класть в меру, а когда высохнет, "выводить шкуркой ",и так- до нужного результата. Да М1:700 - ювелирная вещь
cucuruzo | Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 17:00 | Сообщение # 56 |
| ну я думаю может уже клеить чистовую обшивку и обойтись без шпаклевки
mencer | Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 17:29 | Сообщение # 57 |
| garry_niy, Игорь Написать можно,но техника действительно как заметили срисована с техники папье маше.Чистый плагиат.Как то делал маску ,а потом потом понадобился картон,но его не было.Вот и натолкнулся на идею .Если напишу,то могут погнать из песочницы.Если у кого то возникнет проблема с картоном,то достаточно упомянуть о технике папье маше и проблема будет решена. Объяснять как сделать уже не надо gh97, При использовании такой техники бумага прекрасно ошкуривается и после ошкуривания можно шпатлевать.Есть одно но.После шпатлевания и ошкуривания обязательно покрыть грунтом.Грунт поднимет и склеит ворс бумаги,потом еще раз пройтись мелкой наждачной бумагой,чтобы срезать ворс и нанести еще раз грунт.Этот вариант техники срисован с технологии покраски мебели из МДФ.а МДФ- это бумага
gh97 | Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 18:16 | Сообщение # 58 |
| mencer, простите, коенчно. забыл упомянуть про грунт cucuruzo,не торопитесь же так! Может ,надо еще слой положить, да пошкурить.Рекомендую :почитайте, как советует mencer,
mencer | Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 18:27 | Сообщение # 59 |
| Если обклеить чистовой обшивкой,то достаточно наждачки,а то,что написал выше -техника под покраску.Теперь достаточно советов и у Вас своя голова на плечах.Отсортируйте то,что нужно и в перёд
Woland | Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 19:13 | Сообщение # 60 |
| Quote (mencer) "Kirishima" в масштабе 1/700 Это же пластик?
