Подводная лодка Сюркуф
andualex | Дата: Пятница, 02.03.2012, 17:51 | Сообщение # 31 |
| Ну , что бы уж мне не плошать , то придется поднимать из долгостроя "Принца Уэльского" , но это будет предмет другой темы.
Woland | Дата: Пятница, 02.03.2012, 18:57 | Сообщение # 32 |
| Quote (andualex) "Принца Уэльского" - покажи
Спущен на воду: Сторожевой корабль "Деятельный, Крейсер 1-го ранга Аскольд В ангаре: Тигр I , в процессе КВ 2 (трофейный).
cucuruzo | Дата: Пятница, 02.03.2012, 19:50 | Сообщение # 33 |
| Quote (Woland) Quote (andualex) "Принца Уэльского" - покажи да, покажи)
cucuruzo | Дата: Пятница, 02.03.2012, 19:54 | Сообщение # 34 |
| ну вот сделал каркас, знаю гофрокартон не самый лучший материал, но другого не было и при сборке каркаса заметил что некоторые шпангоуты длиннее на пару мм..пришлось резать и подгонять
Woland | Дата: Пятница, 02.03.2012, 20:07 | Сообщение # 35 |
| Правильный жесткий каркас залог успеха. В подлодках каркас - основное ввиду малого количества надстроек. И здесь же вы допускаете такую ошибку как использование гофры. Это не верно. Сходите в канцлер или любой канц магазин. Картон там есть , стоит копейки.
gh97 | Дата: Пятница, 02.03.2012, 20:14 | Сообщение # 36 |
| Гофрокартон - САМЫЙ неподходящий материал для набора корпуса, cucuruzo, Вы опять торопитесь.. Может, лучше было бы поискать монолитные листы картона 1,5 мм или на худой конец,сделать переклей.Ведь поведет корпус - знаете же..и не на пару мм.Модель Вы выбрали интересную, обидно, если получится как с "Искрой"
Woland | Дата: Пятница, 02.03.2012, 20:23 | Сообщение # 37 |
| Quote (gh97) Вы опять торопитесь.. Совершенно верно. В нашем деле - это фатально!!! Нет пока картона - собирайте мелечевку.
cucuruzo | Дата: Пятница, 02.03.2012, 20:28 | Сообщение # 38 |
| ну уж руки сильно чесались поклеить gh97, Woland, не переживайте, все будет в лучшем виде)
Woland | Дата: Пятница, 02.03.2012, 20:45 | Сообщение # 39 |
| Quote (cucuruzo) все будет в лучшем виде) Ловим на слове.
stanislav83 | Дата: Пятница, 02.03.2012, 21:08 | Сообщение # 40 |
| Quote (cucuruzo) знаю гофрокартон не самый лучший материал, но другого не было вполне можно его использовать. но обрезками обычного картона надо усилить каркас накладками,кое где подкосами. еще бы изнутри прокрасить нитрокраской-даст и жесткость и влагостойкость. Я пробовал делать эсминец из гофрокартона-во первых начались провисание оконечностей,чем больше загружал надстройками-тем больше провисали нос и корма,само собой выгибая центр корабля,со временем стоящий на подставке эсминец дал выгиб порядка 5-6 мм по килю,слишком слабый каркас без усилений и подкреплений. И еще-делал для тренировки корпус корабля под шпатлевку-использовал для удешевления гофрокартон,так вот,он сыреет от шпатлевки и немного коробится(я просто отрывал листы обшивки и удивился деформациям каркаса) для этого тоже стоит покрасить-обычная заборная нитрокраска к примеру,я красил используя дешевую "серебрянку" или "бронзовую". сохнут мгновенно,и дают водостойкость с жесткостью. главное красить плоскости,не трогая торцы-к торцам вам еще полосы бумаги клеить,а пва к краске неочень цепляется. но опять же это все не панацея-можно делать и просто корпус незамарачиваясь. Хотя ваша ПЛ длинная,и провисания оконечностей вполне могут проявится. я бы усилил каркас уже сейчас,что бы потом нерасстраиваться.
Сообщение отредактировал stanislav83 - Пятница, 02.03.2012, 21:09 |
Traumtänzer | Дата: Пятница, 02.03.2012, 22:00 | Сообщение # 41 |
| Согласен с stanislav83, надо усилить корпус. Можно еще сделать более толстой обшивку, точнее делать обшивку в несколько слоев. Тогда вся конструкция должна стать прочнее. У меня так с "Орлом" было. Взял гофру - результат сами знаем какой. Но его в какой-то степени спасла обшивка - она двухслойная у меня. Плюс ко всему я обклеил корпус туалетной бумагой. Она тонкая, поэтому клей хорошо пропитался в основной слой обшивки, что немало прибавило жесткости кораблю. http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i128/1105/23/d61714d9c4ed.jpg.html http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i167/1105/a6/a495a5beab47.jpg.html
На стапеле: ORP Orzel На полке: Hajen А-5"Металлист" UB-1
Woland | Дата: Пятница, 02.03.2012, 22:17 | Сообщение # 42 |
| Все же корпус должен держаться на скилете, а вы описываете изготовление "экзоскелета". Рассуждая так - выпилить чурку из дерева и никаких проблем. Зачем поощрать у парня изначально неправильные варианты изготовления. По вашей логике если долго мучаться, укреплять, подпирать, обматывать бумагой ..... что то обязательно получится. Так и до папье меше дойдем. А ведь существует классическая метода изготовления корпусов и не зачем изобретать велосипед. Это мое мнение.
stanislav83 | Дата: Пятница, 02.03.2012, 23:17 | Сообщение # 43 |
| Quote (Woland) Все же корпус должен держаться на скилете, а вы описываете изготовление "экзоскелета". Рассуждая так - выпилить чурку из дерева и никаких проблем. Зачем поощрать у парня изначально неправильные варианты изготовления. мы непоощряем. Просто вариантов выбора у парня похоже нет,у меня когда небыло картона то каркасы лепил из того что под руку попадало,потом нашел точку торгующую классным картоном в розницу,приехал,набрал в багажник листов и проблема исчезла. А в канц товарах картон ненайти-то что они зовут картоном есть в лучшем случае ватман. Если качественного картона нет под рукой,можно использовать и гофрокартон,особенно если хочется строить "здесь и сейчас",недожидаясь лучших времен. сам гофрокартон тоже разный-мне больше всего нравился картон от коробок с бумагой А4 формата(на А3 картон УГ как ни странно) Но опять же-если используется гофрокартон-нужно укреплять каракас.Общивку ненадо-а каркас необходимо. Если парусник-то в районе мачт,иначе их вывернет. Если длинный эсминец-то центральную часть корпуса обязательно-иначе провиснут оконечности. ну а покраска прибавит жизни каркасу,долговечности.
Сообщение отредактировал stanislav83 - Пятница, 02.03.2012, 23:18 |
cucuruzo | Дата: Пятница, 02.03.2012, 23:29 | Сообщение # 44 |
| клей сейчас подсох, каркас не повело, буду его конечно еще укреплять
mencer | Дата: Пятница, 02.03.2012, 23:31 | Сообщение # 45 |
| Не знаю как Вы,но Я как раз частенько использовал ватман за место картона склеив бутербродом,но предварительно размочив в воде.Эту методу использовал при изготовлении стапеля ракетного катера пр1241 на фото всё видно
