Суббота, 04.05.2024, 16:24
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Bellona from Moldova (HMS Bellona - Shipyard 23 (залож. Июнь 2012))
Gr_AndДата: Четверг, 12.07.2012, 03:24 | Сообщение # 31
Привет всем !
Есть один вопрос к тем кто уже собрал или еще собирает Беллону.
На схеме где показано как собрать первый слой черновой обшивки, есть детали под номером Х1-Х2-Х3-Х4.
Они вроде клеятся на килевую раму.
Где они на выкройках, я не могу их никак найти? И стоит их вообще клеить?
Заранее благодарчик.
В доке строится HMS BELLONA - Shipyard 23
В гараже собирается Т-34.75 - Halinski
Alextu-laДата: Четверг, 12.07.2012, 08:42 | Сообщение # 32
Андрей, деталюшки, указанные вами расположены вот тут:
Ну а клеить их нужно, как было правильно сказано, с торца на детали киля, ахтерштевня и форштевня.
Как видно из предыдущей фотки, поскольку киль, ахтерштевень и форштевень изготавливались путем склейки двух слоев обувно-коробочного картона, дабы скрыть на внешних торцах деталей следы склейки, я не мог не обойтись без деталей под номерами Х1-Х2-Х3-Х4.
Надеюсь, что помог...
На стапеле: 1. Mayflower; 2. HMS Bellona.
Gr_AndДата: Пятница, 13.07.2012, 02:12 | Сообщение # 33
Alextu-la,
Спасибо огромное за пояснение. Теперь все ясно.
Gr_AndДата: Пятница, 13.07.2012, 06:54 | Сообщение # 34
опять проблемы sad
Оказывается в сканах которые у нас на сайте не все страницы. Вот по этому я не мог найти выше упомянутые детали.
Я собираю Беллону из выпуска 23. Придется что то импровизировать. sad
Alextu-laДата: Пятница, 13.07.2012, 07:07 | Сообщение # 35
Андрей, не вешайте нос! Скачайте 10 номер Шипярда и распечатайе недостающие листы. Ну ежели не подойдут детальки - тож не беда, у меня Беллона на 50% сплошная импровизация... biggrin
Gr_AndДата: Суббота, 14.07.2012, 01:39 | Сообщение # 36
выкрутимся как то... где наша не пропадала.... пока решу что делать займемся другим.
Gr_AndДата: Воскресенье, 15.07.2012, 01:04 | Сообщение # 37
Палуба - 2
Закончил остальные куски палубы.
Использовал ту же самоклейку, способом указанным в 20 посте этой темы.
Затем "забивал гвоздики" в палубу с помощью острого карандаша.
Результатом доволен. Вот так они выглядят теперь.
Кирилл_КоноваловДата: Воскресенье, 15.07.2012, 09:35 | Сообщение # 38
Мне сейчас трудно смотреть крупные снимки, я с нетбука... но по-моему вполне достойно.
С уважением, Кирилл Коновалов.
BoatsmanokДата: Воскресенье, 15.07.2012, 23:47 | Сообщение # 39
Gr_And, рекомендую прибивать палубные доски не только по торцам wink
К примеру - "Хеемскерк" Сергея Быкова:
Gr_AndДата: Понедельник, 16.07.2012, 05:13 | Сообщение # 40
Quote
Спасибо за совет.
Меня результат устраивает. Грех не воспользоваться советом профи.
Забьем еще пару гвоздей. Дел то....
Gr_AndДата: Среда, 18.07.2012, 06:36 | Сообщение # 41
Alextu-la,
возвращусь к выше упомянутым деталей х1-х4.
Вы их клеили до или после шпаклевки?
Я думаю - после.
Alextu-laДата: Среда, 18.07.2012, 16:07 | Сообщение # 42
Quote (Gr_And)
Я думаю - после.
Андрей, все верно! Эти детали уже клеил даже не после шпатлевки, а после чистовой подосочной обшивки корпуса...
Gr_AndДата: Понедельник, 23.07.2012, 01:38 | Сообщение # 43
Черновая обшивка - 2
Привет всем!
Воспользовался советом и перед шпаклевкой покрыл корпус ВПА.
Как и было предсказано обшивка сначала покоробилась а потом выпрямилась.
Купил шпаклевку "VGT". И покрыл корпус тонким слоем.
После этого прошлифовал корпус мелкой наждачкой. Вот что получилось. Вроде не плохо, пока что.
Зашпаклевал второй раз, так как были неровности. Потом конечно же прошлифовал.
Вот сейчас думаю... Зашпаклевать еще раз или достаточно. Сейчас корпус как скорлупа яичка. Всё гладко, ничего никуда не заподает. Когда наклею вторую черновую обшивку тоже зашпаклюю - прошлефую.
DrandossaДата: Понедельник, 23.07.2012, 03:28 | Сообщение # 44
Приветствую!
Quote (Gr_And)
Да оставить как есть! Я максимум свои корпуса на 2 раза прохожу.Если чистовую хочешь шкуркой еще пройтись,то модель я так понял под покраску?
Gr_AndДата: Понедельник, 23.07.2012, 03:42 | Сообщение # 45
Drandossa,
Quote
Есть несколько вариантов:
- Шпон
- Самоклейка
- Покраска
И именно в этом порядке. Попытаюсь найти шпон. Очень сильно попытаюсь. А на крайняк отделаю самоклейкой под дерево.
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
